[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
Im paranoi hab ich gelesen das diese Skript zuständig dafür ist wie und welcher kernel wann zu geschaltet wird oder?
Bis 500 MHz 1 kernel? Dann bis 800 2 kernrl
Etc
Oder hab ich was falsch verstanden.
Wenn ich das gerade AO beobachtet e. Ist meiner bei jeder kleinen Beschäftigung im 1400 MHz Takt. Obwohl ich nur gerade im Browser bin
Ja, wie gesagt, es ändert die Hot Plug Werte, also wann die Kerne zugeschaltet werden. An deiner min Freq wird nichts gemacht, sollte weiterhin bei 200mhz sein.
hells
ah okay, meiste zeit sind bei mir 2 kerne aktiv.
wenn ich mit viber telefoniere, gehen 3 kerne aktiv.
scheint zu laufen das skript,
ich werde das noch weiter beobachten,
danke dir schonmal!
Mach das, ja :) Du kannst die Werte natürlich auch deinen Bedürfnissen anpassen. Meine Werte passen für mich, wenn sie auch Jemand anderem passen ist ja gut ;)
hells
wird das skript überschrieben wenn ich ein neuen kernel flashe bzw cm 10 neues update drauf mache?
Bei Kernel Wechsel nicht, bei CM aktualisierung schon. Dann wird immer /system formatiert.
hells
Reaktionen: meisterlecker
v1.7rc2 online...OP aktualisiert
"there is no change in the 2ndROM utils because I had some problems with my vm and I will have to fix that first...
if you want to use 2ndROM utils as recovery you can use "hijack recovery" option in dual-boot tab.
we have new stweaks which loads way faster than before.
if it is not installed as default you can find it in /res or google play."
Gruß "D"
Reaktionen: Mekki66, DrAlenFeinstone, xCrashOverRidex und eine weitere Person
Tethering funktioniert. :wubwub:
Kann ich den RC2 auch mit mobile odin flashen???
Wenn ja wo muss ich ihn einfügen??
habs schon
+1
Auf den ersten Blick sieht bei rc2 auch der Akkuverbrauch deutlich besser aus, als unter rc1.
Ich werde berichten ;)
Das wäre ja mal was unter Rc1 war der akkuvervrauch enorm finde ich
Jepp würde mich auch über einen Bericht freuen!
Also bis jetzt schaut die Akkulaufzeit ok aus, soweit man das nach einem halben Tag beurteilen kann. Zumindest geht der Akku nicht schneller leer.
Gebeamt von meinem Galaxy I9300
Mit der neusten Version rc2 startet CM10 nicht mehr :confused:
Edit: beim 2. mal ging es :thumbup:
Also mein Hybrid CM10 läuft 1A!
Ich bin ein Rom Macho! Ich hatte sie alle! via paranoid S3
v1.7rc3 online..... OP. aktuell
Gruß "D"
Reaktionen: craP_cillA, Kuhsel und Mekki66
File not found.
Hmm dann warte ich noch was
GM überarbeit diese Version gerade da es wieder Wlan Probleme gibt....
Zitat GM:
"EDIT: I tested it and it did not work on samsung roms. I will reupload it before I sleep."
Gruß "D"
Achso ok danke
Links wieder online...Siehe OP
Zitat GM:
".....uploaded rc3 again. tested it on both samsung and cm10.
wifi worked on both. I hope wifi tethering will work as well.."
Gruß "D"
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
