[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
schadet nicht^^
@starks das deine cpu mit vollgeladenem akku die 1,8ghz packt kannst du vergessen
das hat damit nichts zu tun
ps habe beim s2 schon flashvorgänge mit 10% und weniger durchgeführt, wenn man weiß was man tut ist es kein Problem
@starks
nimm es mir nicht übel, aber lies dich lieber bisschen besser in die Materie flashen und rooten ein, ansonsten wirst du nicht lange Freude haben am s3
ist wirklich nur gut gemeint :)
Es stört mich eben nur das das s3 nicht die 1,8ghz packt da 12 meiner arbeits kollegen ihre s3 alle so hoch getaktet haben nur meins schaft es nicht.HEUL!!!!!!
ist doch völlig latte
ouuuh man
jetzt ist der virtuelle penisvergleich vom computer oc auf smartphones übergeschwappt -.-
mein s2 schafft auch die 1,6 ghz rockstable
und davon kann ich mir auch nichts kaufen
ich lasse es aber auf 800 mhz laufen, weil was bringt mir ein handy mit 1,6ghz wenn ständig der akku in kürzester Zeit leergesaugt wird?
denk mal drüber nach
Mein s3 läuft z.b. auf 1 ghz mit hardcore uv.
Das Topic hier lautet Siyah Kernel und nicht übertakten!
Jegliche weiteren Posts dazu werde ich löschen.
Cyanogen (mod) 9 Tapatalk
Reaktionen: tEKfOR, Milchbeck und androiduser44
Welche Werte nutzt du denn zum uv?
Sobald ich den Siyah unter CM flashe, läuft mein Phone konstant auf 1200mhz. Selbst wenn ich max. auf 1000mhz stelle. Mit dem Standard Kernel habe ich keine Probleme.
Wo kann man den die Taktfrequenzen einstellen?
Danke dir
Hat sonst keiner ein Problem mit CM?
Es gab anfangs schon immer Probleme zwischen AOSP und Sammy-Kernels.
Dieser ist momentan auf Sammy ausgelegt, bis optimierte Kernel für beide Versionen oder auch für CM9 kommen, dauert es sicher ned mehr lang.
Kjetal hat ein paar Seiten zuvor geschrieben, das der Kernel von Anfang an mit CM funktionieren wird. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen das es geht.
Na es läuft ja mit dem Kernel oder?
Nur anscheinend nicht voll funktionstüchtig, bei dir.
Deswegen ja die frage ob andere auch das Problem haben, oder nur ich.
Gökhan hat gesagt, dass der Kernel im Prinzip geht, einiges aber Probleme machen kann, da von CM Seite schon einiges gefixt, geändert wurde, was im Siyah noch nicht drin ist.
Stock ist noch Baustelle und CM sowieso. Und zwei Baustellen gleichzeitig macht Gökhan (noch) nicht. Wird sich sicher bald ändern. Er empfiehlt den Usern den Siyah 1.1 NICHT unter CM zu nutzen.
hells
Alles klar, danke für die Info.
Sieht so aus, dass vieles schon auf CM angepasst wurde, habs grad bei xda gelesen. Wird also nicht mehr so lange dauern bis meine Combo vom S2 auf dem S3 läuft. Siyah und CM (=
hells
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
