[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
Immer wieder überrascht, was sich Gokhan alles einfallen lässt.
Die Boot Option in Stweaks oder die Option eine andere Recovery nutzen zu können, sind genial. :D
Er setzt halt immer wieder einen obendrauf...Hab ihn auf dem S2 als standard Kernel gehabt und jetzt beim S3 wird es nicht anders sein und bleiben.:smile:
Wo ist denn der Sinn von zwei verschiedenen recoveries? Was können andere, was die siyah recovery nicht kann?
Für Allgemeine Kernelfragen hat quasimodo die Anleitung von xCrashOverRidex
mit in die Datenbank eingebaut
,den Link dazu findet Ihr auf Seite eins hier im Thread.
Gruß "D"
hm.. ich hab jetzt auf einmal das problem, dass ich im CWM kein Backup mehr erstellen kann.. es kommt immer folgende Meldung (egal ob ich auf interne oder externe SD backuppen möchte):
"Unable to find mounted volume: /sdcard"
"Error finding an appropriate backup handler"
Restoren von der externen SD Karte kann ich aber noch...
nachtrag: ich nutze die "CWM-based Recovery 6.0.1.4 Siyah"...
update2:
Hier wird das Thema auch behandelt.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1397717&page=5
Die Lösung ist wohl, dass man den .android_secure Ordner löscht... Komisch finde ich es dennoch.. vorher hatte ich nie dieses Problem..
SiyahKernel S3-v1.7beta4
Changelog:
  • Dual-booting (supports only JB ROMs: Samsung JB and CM10)
  • fixed a UMP related bug in v1.6.8 that was causing lags for CM10 users
  • removed CPU locking when GPU freq >=440MHz
  • alternate touch recovery for secondrom related operations
  • Some 2ndROM features are missing. Implemented features are: Clone 1stROM to 2ndROM, Clone 2ndROM to 1stROM, Swap ROMs, Delete 2ndROM.
  • v1.7b1 -> v1.7b2: new recovery features: installing zips to secondrom, wipe 2ndROM data/cache & dalvik, fix 2ndROM permissions (EDIT: will be available in the next version), exfat support. Fixed system partition cannot be mounted read/write. The recovery will be flashed together with the kernel.
  • v1.7b2 -> v1.7b3: Recovery is merged with the kernel, no more separate recovery. Flash back your favorite recovery and use STweaks to boot into 2ndROM-utils (which is another CWM-based recovery built into the kernel). Added “no boot logo” option to STweaks. Added “Reboot into 2ndROM Utils”, “Reboot into First ROM” and “Reboot into Second ROM” options. Added “Fix 2ndROM permissions” and “Wipe 2ndROM cache” (wipes only cache partition, not data) to 2ndROM-utils. Fixed some bugs in 2ndROM-utils. Added “Black Crush Fix” by AndreiLux. lcd freq is decreased just a bit to save a little power.
  • v1.7.3->v1.7.4: replace the recovery image with the new one which was forgotten in the previous release. fix permissions on 2ndROM should be working now. Made a change in wifi offload filtering to deny muticast packets but allow multicast DNS packets.
TODO:
  • implement missing 2ndROM features (only backup is left)
  • Add timeout setting for 2ndROM boot logo
  • Add “Always boot into 1stROM” and “Always boot into 2ndROM” options
  • Make exfat work in AOSP ROMs
  • implement more accurate space requirement checks in 2ndROM utils.
Some details about dual-booting: See this post from droidphile
TAR VERSION
CWM VERSION
Reaktionen: El_Loco187, KeyBlack und nobody573
Habe ein Problem das Handy geht an es erscheint
Use HOME or VOLUMEDOWN.......
Wenn ich nichts drücke kommt es immer wieder was soll ich tun ?
ich habe die neue Version für Dual Boot geflasht. Wenn ich jetzt in das Recovery gehe sehe ich keine Option zur Installation einer zweiten Rom. Wo finde ich das im CWM?
swannika
Im Recovery nicht mehr. Lies die letzten paar Seiten, dort steht alles.
hells
hellsgod kannst du mir helfen ?
Da stellt sich die Frage, was hast du alles geflasht?
Der Timer sollte nur kommen wenn du eine zweite Rom geflasht hast.
hells
Jetzt hab ich wieder Stock drauf läuft wieder
Wo liegt sie 2nd ROM lösche sie dann müsste Siyah doch automatisch ins 1nd booten oder ?
Interner Speicher .secondrom Musst versteckte Dateien anzeigen lassen.
hells
hellsgod schrieb:
Seit beta3 braucht man das Siyah Recovery nicht mehr. Einfach beta3 flashen und dann STweaks öffnen und dort beim Dual Boot Tab auf "boot into 2ndROM recovery utility" und fertig... Ihr könnt also wieder ein eigenes Recovery flashen wenn euch das Siyah Recovery nervt.
hells
in einer alten Version wurde stweaks mit geflasht. Ich hatte dass dann gelöscht und nach der neuen Installation von siyah finde ich stweaks nicht mehr. Was kann ich machen?
swannika
Ok hab .secondrom gelöscht
Also 1 to 2 clonen
Dann ...
Gesendet von meinem mit Jelly Beans gefütterten Quad Core Monster
In /res ist STweaks auch drin. Rauskopieren nach /system/app, Rechte setzten und Neustart.
hells
Thread aktuell ;)
Gruß "D"
hells
Für was ?
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
