ilovemysgs
Dauer-User
- 216
Dann musst du doch kein Quote machen
PJF16 schrieb:Ich benutze DLI8 und hatte mit dem Siyah Kernel bis jetzt leider nur Probleme. Ständiges ruckeln bis zum Aufhängen dass man das S3 gar nicht mehr benutzen konnte.
Diese Problelme hatte ich mit dem Stock-Kernel nicht.
Egal ob jetzt Version 1.6.5 oder 1.6.7
michas04 schrieb:Hallo,hätte jemand für mich den 1.63 jb kernel ,bitte ??? als zip
Normalerweise solltest du mit dem originalen Ladeadapter garkeinen Unterschied spüren (dieses liefert nur 1000mAh)Beneluxx schrieb:Ist es schädlich für mein akku oder für das handy wenn ich 1200ma für das laden am stromkabel einstelle ? Denn der Unterschied ist sehr zu spüren von der ladezeit her
Features:
Supports both Samsung and CM9/CM10/AOSP/AOKP with a single kernel image
CPU over/underclock: 100-1800MHz 18-steps
GPU over/underclock: 54-800MHz
5-step GPU clock
CPU underclock (600mV-1500mV). vdd_levels and UV_mV interfaces.
Insecure adb even though we have ro.secure=1
optional smooth_scaling for those who wants to limit fast scaling of governors (such as ondemand)
triangle-away app support
added hotplug governor and modified it to support quad-core
Auto-root. You can also remove root via STweaks app and install it without rebooting your phone again. Auto-root can be disabled as well.
You can completely disable android logger using STweaks app
Adjustable charging speeds for AC and USB
Cpu governor optimizations
governor-aware stand-hotplug for old conventional governors
Available CPU Governors: Pegasusq (default), Hotplug
CIFS as module
Available I/O schedulers: CFQ(default), noop, Deadline, SIO, V(R)
init.d support
Brightness response curve (configurable through STweaks)
ARM topology support (SCHED_MC)
ZRAM Support, configurable through STweaks
Swap support
default idle mode is IDLE+LPA (highly recommended). however you can change the default to AFTR+LPA using STweaks.
Automatic EFS Backup
Samsung proprietary ExFat modules are loaded
Lots of I/O tweaks and filesystem optimizations via some parts of thunderbolt scripts.
Kernel based gestures support by Tungstwenty. See http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1831254
NTFS automounting for USB sticks. When you plug in an NTFS formatted USB flash it will be automatically mounted to /mnt/ntfs folder.
Almost everything is configurable such as scheduler features, hotplug thresholds, GPU voltages, arm topology modes... and they are configurable via simple and free STweaks (included in the kernel) or ExTweaks App from Google Play
mDNIe negative effect toggle with home button (press it four times). the purpose of this feature is to inverse the colors especially when the background is white or bright. making the background darker will make your battery last longer.
sound boosting for great headphone experience (partial-port of wm8994 based implementation from project-voodoo since our wm1811 is mostly register compatible and almost the same)
and some more not worth mentioning as separate items such as disabling mali state tracking and disabling some unnecessary debugging etc...
Features :-
Samsung and CM10 support with a single kernel image
CPU OC/UC/UV
GPU OC/UC/UV (5 step GPU clock)
Audio enhancement and sound boosting for great headphone experience (partial-port of wm8994 based implementation from project-voodoo)
init.d support
Triangle-away app support
Auto-root
Samsung proprietary ExFat modules are loaded. Don't ask about ExFat support for aosp roms in this thread.
NTFS automounting for USB sticks, mounted to /mnt/ntfs folder in Read Only mode.
mDNIe negative effect toggle with 4 consecutive press of home button
mDNIe values can be adjusted using the interfaces in /sys/class/misc/mdnie.
Almost everything is configurable via simple and free STweaks (included in the kernel) or ExTweaks App from Google Play
