[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
Kamera geht bei mir, hab auch Omega 5 drauf.
hells
Hmmm hab nochmal den 1.0 geflasht und anschließend den 1.01 und siehe da... alles jut !
Die Geschichte des Kernels ist eine Geschichte voller Missverständnisse, Werbung ende:)
Gesendet von meinem GT-I9300
Reaktionen: MeisterPanse
Bei mir funktioniert die Kamera auch nicht mehr mit Omega 5.0.
Weiß jemand eine Lösung???
hi, flash mal die 1.0 via Mobile ODIN und anschlißend die 1.0.1....
Reaktionen: ganjaninja
Man kann die 1.0 nicht von der ersten Seite runterladen, man kommt über den Link zur 1.0.1. Hättest du vielleicht einen Link für die 1.0?
Hat leider nicht funktioniert. Die Kamera funktioniert nach dem Flashen von 1.0 und anschließend von 1.0.1 immer noch nicht.
Milchbeck schrieb:
Ich lass erstmal den 1er drauf läuft echt krass gut! Akku super 6std. Noch 90% übrig zwei Stunden davon gekoppelt mit Bluetooth Autoradio und H/H+ ganze zeit an...
un den rest der zeit war es im standby modus oder was?
Bis dahin ja... Aber später mach ich mal Screenshots ;)
Bei mir hat alles wunderbar geklappt. Lade doch einfach den 1.0 und den 1.0.1 noch mal runter und versuch es nochmal. Bei mir wie gesagt hat alles geklappt. Welche Rom hast du denn drauf?
hast du auch undervolted?
Nein sonst alles Stock
bei extweak bekomm ich ein
no data
no compatible interfaces detected
kernel version: sh: <stdin>[3]: uname: not found
mit der 1.0.1er version, schon mal wer gehabt und gar gefixt?
Falls jemand von euch den pegausq Govenor etwas tweaken will, im Kernel Unterforum hab ich einige Parameter erläutert.
hells
Hallo habe mir den kernel geflasht und nun habe ich ständig reboots habe nur den cpu getaktet woran kann es liegen???
Habe gerootet,CWM, und den kernel drauf sonst alles stock.
Was heißt getaktet ? Minimum auf 100¿ Wenn ja mach auf 200, gibt Geräte die mögen das nicht. UV ? Wenn ja auf Standard setzen , hilft das alles nicht dann
Flash den Kernel nochmal neu via Odin. Sind mir bisher weder hier noch bei XDA fälle bekannt wo Leute reboots haben.
Cyanogen (mod) 9 Tapatalk
Mass Storage (Nur Externe sdkarte) und MTP für den syiah kernel
Da die anderen scripts alle für den stock kernel sind und nicht für den syiah gehen habe ich noch angepasste scripts für den syiah gemacht.
Hier die 2 scripts zum switchen zwischen mass storage und mtp.
Mass storage: (nur für externe SD Karte!)
setprop persist.sys.usb.config mass_storage,adb
echo /dev/block/vold/179:49 > /sys/devices/platform/s3c-usbgadget/gadget/lun0/file
MTP:
setprop persist.sys.usb.config mtp,adb
So Kernel läuft super 1.0.1 nur hatte ich jetzt schon zweimal das Problem, dass die Funktion mit den Display on beim drauf schauen sich aufgehängt hatte das Zeichen blieb in der Statusanzeige einfach an.?
@Sakashi
betreffend des mtp/mass storage scripts.
indie hat in seiner rom eine apk integriert, welche dasselbe bewirkt. oder sehe ich das falsch?
Die heisst "SGS3 Easy UMS". da ist das switchen auch möglich. weiss nur nicht ob das auf allen Roms funktioniert oder nur bei seiner omega.
naja, auf alle fälle wäre sie im anhang
(kopieren nach /system/app)
sory falls ich etwas vom topice abgekommen bin. man möge mir verzeihen :)
  • SGS3_Easy_UMS_v1.1.apk
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
