[KERNEL][01Apr][JB][CM10.1][DualBoot] SiyahKernel S3 v1.9.1
  • 4.294 Antworten
Ok, dann nochmal in der Hoffnung nicht zu verwirren sondern aufzuklären. Ich versuche es mal:
Der Repack.RC2:
Das ist der Stock Kernel der XXDLIB firmware, Gokhan hat ihn lediglich mit ein paar Zusatzfunktionen ausgestattet, die bei Bedarf dazu geladen werden (Module). Aber im Prinzip ist das 1:1 der Kernel den Samsung liefert, er hat da nichts selbst kompiliert.
Der "normale" RC2:
Hier hat Gokhan die letzten Source codes von Samsung (update5) genommen und von Grund auf geändert und kompiliert.
Der Repack ist daher also "näher" am Stock Kernel, da es ja der Stock Kernel ist wenn man nichts weiter konfiguriert.
Der "normale" hat mich Stock Kernel nichts zu tun, das ist die Eigenentwicklung mit allen Risiken und auch Vorteilen.
Hoffe ich konnte mich nichttechnisch genug ausdrücken :)
Andi
Matthias1968 schrieb:
@ "D"
Ich danke Dir für die schnelle Antwort. Ich hatte den Kernel auch schon geflasht. Dachte mir schon das der passt. Ich hatte halt nur den Unterschied nicht richtig verstanden. Im XDA Thread lassen dann halt meine Englischkenntnisse nach. Ist schon zu lange her mit der Schule.
Gruß Matthias
Reaktionen: DrAlenFeinstone und d407974
Kann es sein, dass der Download down ist? Ich bekomm da immer einen Error, kann jemand vllt. den Siyah v1.6rc2 als CWM oder tar bei Mediafire oder so hochladen? :)
Bekomm auch ne Error-Meldung beim repacked rc2.
Links wieder online
Zur Sicherheit hier nochmal angehängt....
  • Siyah-s3-repack-v1.6rc2-CWM.zip
  • Siyah-s3-v1.6rc2-CWM.zip
Reaktionen: Rockystrike und Wa1lock
Die Fehlermeldung kommt erst wenn man den Download an sich startet.
Okay, danke :D
Jemand den Repack zum Hochladen da?
Seltsam, ich bekomm ne ewig lange Fehlermeldung sobald ich den Download starten will. Ob S3, iPad oder PC und egal ob mein WLAN oder des des Nachbarn.. :/
Edit: Danke :)
Ich habe hier im Thread mein Problem gefunden:
(extremer Stromverbrauch bei WLAN),
aber keine Lösung.
Ich habe v.153 installiert und setidem das Problem, das ich zugucken kann wie mein Akku geleert wird, wenn WLAN zu meinem AP verbunden ist. Ist WLAN nur aktiviert, aber nicht verbunden, verbraucht es prasktisch keinen Strom (heute auf der Arbeit in 8Stunden unter 1% Akkuverbrauch insgesamt )
sobald ich zu meinem AP verbunden bin sind es zwischen 15 und 20% pro Stunde, also völlig unakzeptabel.
Ich habe WLAN eigentlich immer an (bevor ich den Siyah-Kernel installiert habe) und nie einen dermassen hohen Stromverbrauch dadurch gehabt.
Auuser dem Siyah Kernel hat sich nichts geändert
Telefoninfo:
Modell: GT-I9300
Android v4.0.4
Basisband: I9300XXLH1
Kernelversion: 3.0.15-Siyah-s3-v1.5.3
Buildnummer: IMM76D.I9300XXBLH1
Ich habe CFRoot installiert (aus der Anleitung zum Rooten)
Gibt es eine Lösung dafür?
Oder gehe ich zum Originalkernel zurück? Wenn ja welcher?
gokhanmoral schrieb:
there are problems with gpu settings, so I recommend you not to touch anything on STweaks GPU tab until I fix it.
I am working on mali drivers and I am not sure if I can get them running as modules but I am trying.
it seems like I am not going to publish any new version/fix soon.
I want to support both samsung and cm10 with a single image and I need to either 1) make mali drivers a module 2) use kexec or 3) replace libs on the ROM side.
I don't want to use 2 as we do not have any unused recovery partition to hold the other kernel image and I don't want to put the kernel into data system or efs.
and I don't want to use 3 because replacing them will make the ROM work with SiyahKernel but you won't be able to flash another kernel until you reflash the ROM or restore those files.
although 2 or 3 are easier for me, 1 sounds more appropriate.
in other words I will be away for some time :)
hells
Mit Jelly Bean gesendet
Reaktionen: Multisaft7, craP_cillA und Alex0901
Hatte veränderungen im GPU tab und lief bis jetzt problemlos, aber gut zu wissen ;-) Werde dann nochmal Stweaks resetten und nur die anderen Einstellungen verändern.
Ich hab an der GPU nur die Thresholds etwas angepasst und hatte unter Omega 27 heftige Hänger. Hab jetzt vorerst mal den Stock Kernel geflasht, der kommt mir etwas zackiger vor. Mal abwarten.
hells
Also der repack kernel läuft besser als der normale rc2 vorallem den akkuverbrauch ist besser :D
Aktuell:
Wanam 3.7
ICS BLUE By Raubkatze
Konnte mich bei dem Akkuverbrauch nicht beschwerem im rc2. Man kann es also nicht allgemein sagen @ Milchbeck.
Der Repack ist auch nur ein etwas getweakter Stock...
Die Sourcen sind zwar geleakt (update5) aber wer weiss was oder ob noch was daran geändert wird bis JB definitiv ausgerollt wird. Von dem her ist man mit dem repack oder Stock zumindest unter den Stock Roms noch besser bedient denk ich.
hells
Jb wird bereits ausgerollt Polen war als erstes dran;-)
Craxx;-)
Send from my S3 with Tapatalk :)
Craxx;-)
Na Mensch welche Neuigkeit :glare: Was hat das mit dem Siyah Kernel zu tun?...Ich frag nur falls ich was verpasst haben sollte :huh:
"D"
Mit definitiv meine ich Weltweit. Das was da in Polen rauskommt ist alles andere als final...
hells
Habe ich das richtig verstanden, dass es Probleme mit dem RC2 unter der OMAGA27 gibt?
Oebbler
SiggiP
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Oebbler
Borkse
