[Sammy-Kernel] *30.05.12* LitePro v3.2 [ICS]
  • 24 Antworten
mecss
mecss
Ehrenmitglied
11.925
Hallo liebe SGS2-Gemeinde,
ich möchte euch hier noch einen Kernel vorstellen, der ausschließlich auf Sammy-ROMs funktioniert.
Der Dev ist ja nicht unerfahren in puncto ROMs, dann sollten wir mal diesem Kernel eine Chance geben... ;)
Mein Dank geht an litepro aus dem LiteningROM-Forum
Features:
  • Based on sammy update4 sources, updated to 3.0.32
  • CWM Recovery 5
  • Auto Root + Busybox
  • CPU Freq Governors: Ondemand, Lulzactive(default), Performance, Lazy, Conservative
  • Increase TouchScreen Sensitivity + Touch Screen Sensitivity Fix
  • I/O Schedulers: SIO, VR(default) BFQv3-R2, Noop
  • Bootanimation Support (system/media & data/local)
  • Fully compatible with: SetCPU, CWM Manager 3.15
  • Init.d Support
  • CPU Undervolt support
  • BLN v2 support (BacklightNotification)
  • Kernel Tweaks
  • Fix fuel alert wakelocks
  • SpeedMod Color Profiles
  • Changed the min_free_kbytes value, seems that helps in general toggling issues, not wifi only
Changelog v3.2 (30.05.12):
  • Added SuperSu v0.89
  • Changed back the CPU clock frequency from 1000 to 1200
  • Added ext4boost (in combination with the Lite'ning ROM v3.2)
  • Added lowmemorykiller (in combination with the Lite'ning ROM v3.2)
Installationsanleitung für den Kernel via CWM-Recovery:
  • Zip herunter laden
  • in die CWM-Recovery gehen
  • dann auf install from sdcard und dort den Pfad wählen, wo die Zip abgelegt ist
  • Flashen...
Für Schäden übernehme ich keine Haftung. Jeder muss wissen, was er tut.
  • LitePro-kernel-v2-SGS2_ICS-CWM.zip
  • LitePro-v3.1.zip
  • LitePro-v3.2.zip
Reaktionen: Popey900 und shotek
Changelog v2.0:
Features:
  • Based on sammy update4 sources, updated to 3.0.31
  • CWM Recovery 5
  • CPU governor tweaks
  • Screen tweaks
  • IO tweaks
  • Init.d Support
V3.1 ist im Anmarsch... ;)
  • Screen tweaks
klingt zwar interessant.. nur was genau ;)?
Im Startpost ist der Original-Link...wenn du dort mehr Infos findest, dann sag Bescheid... ;)
hm dann mal abwarten ob das nicht wieder so ne masche is um den nichtsahnenden anzulocken..battery + gov tweaks wirken ja wie magnete :D
Mein Dank geht an litpro aus dem LiteningROM-Forum
hieß er nicht litEpro? :D
ich werd mir den kernel mal draufziehen wenn ich ne rom kenne die auf sammy gut läuft..^^
Reaktionen: mecss
@ debaki
Nimm die AndyX ( hast ja sogar den thead davon :eek: )
Die basiert aber auf Lp9 und ich will ne LPD. :>
Ich hab btw 9 Threads zur zeit.^^
Wenn ich naher lust hab kommt noch einer dazu,
kann es sein das wir beide nur ot reden? =P
Back to topic, wenn mein Akku naher leer ist um aus dem neuen (SAU GEILE HOTPLUG) siyah kernel zu resultieren, werde ich mir den hier mit Andy draufschmeißen. :)
Nein, der heißt immer noch so... :D Habe es korrigiert...danke... ;)
Und jetzt bitte alle wieder zum Thema zurück... :smile:
Kann jemand schon was zu Performance und Akku Leistung sagen?
Hatte den eine Weile drauf.
Läuft nicht schlecht.
Ich glaube ich habe dazu auch was geschrieben gehabt im
[Sammy-ROM] *18.05.12* Lite'ning Rom ICS [v3.1] [XWLPD] Thread
Wo ich auch schon den Kernel gepostet hatte,
war mir nämlich nicht sicher ob er hier in den Kernel Bereich rein gehört. :winki:
shotek
Der v3.1 ist raus.
The LitPro kernel should give you more battery (you will notes this after some days of use)
Features
-Based on sammy update4 sources, updated to 3.0.32
-CWM Recovery 5
-Auto Root + Busybox
-CPU Freq Governors: Ondemand, Lulzactive(default), Performance, Lazy, Conservative
-Increase TouchScreen Sensitivity + Touch Screen Sensitivity Fix
-I/O Schedulers: SIO, VR(default) BFQv3-R2, Noop
-Bootanimation Support (system/media & data/local)
-Fully compatible with: SetCPU, CWM Manager 3.15
-Init.d Support
-CPU Undervolt support
-BLN v2 support (BacklightNotification)
-Kernel Tweaks
-Fix fuel alert wakelocks
-SpeedMod Color Profiles
-Changed the min_free_kbytes value, seems that helps in general toggling issues, not wifi only
Downloads
CWM version:LitePro Kernel v3.1
md5: D6963A5DEBF629E60340FBEF8E6E401E
Odin version:LitePro Kernel v3.1
md5: C93E9C03924F50B326E387DC8F53E784
Der ist ja noch kleiner als der Neak von der Größe! 4.6mb ist kleiner Neak hat 4.8mb oder? Naja ist auch egal!:o
Thread-Titel und Changelog aktualisiert und Download-Link wie immer auf der Startseite... ;)
Sobald ich mit dem Testen des Abyss 4.0 in Kombination mit dem pegasusq-Governor fertig bin, wird dieser Kernel genauer unter die Lupe genommen...
Reaktionen: trayzor
@mecss, der Kernel hat ja nicht so viele Möglichkeiten zur Einstellungen.
Kannst du mir verraten wie du ihn richtig eingestellt hast?
Soxian
Im Moment habe ich noch nichts eingestellt und habe ihn auf Standard belassen...dann tweake ich ihn und kann dann erst einen Vergleich ziehen...alles was ich einstelle werde, steht ja im Governor-Tweak-Thread, der hier im Kernel-Forum angepinnt ist...was genau steht dort, welche Werte wird sich ja erst heraus stellen...dann sage ich hier Bescheid... ;)
Reaktionen: shotek
V3.2 ist in arbeit.
So v3.2 ist jetzt up.
Wo denn??? Find den nicht bei lightning auf der Seite.
beicuxhaven
HCD
HCD
j1gga84
simplymad
konradmartiny
konradmartiny
konradmartiny
