[Sammy/AOSP/MIUI-Kernel][ICS/JellyBean] *23.09.12* DM v1.2.0
  • 145 Antworten
mecss
mecss
Ehrenmitglied
11.925
Hallo liebe SGS2-Gemeinde,
ich möchte euch hier noch einen Kernel vorstellen, der sowohl auf Sammy-ROMs als auch auf AOSP-ROMs und auch auf MIUI-basierenden ROMs funktioniert.
Der Dev scheint nicht unerfahren zu sein, da er sowohl für Galaxy 3 als auch für das Note bereits Kernel gebastelt habe. Unbekannt ist er auch nicht, da er damals den DarkKnight für das CheckROM bastelte.
Mein Dank geht an Dharam_Maniar aus diesem XDA-Thread KERNELDM1.0.108-AugPerfection Redefined - xda-developers
Features:
1. Kernel Updated to 3.0.40
2. XZ Kernel Compression
3. I/O Schedulers: BFQ, CFQ, Deadline, SIO(default), No-op, V(R)
4. CPU Freq Governors: lulzactive, ondemand, performance, powersave, smartassv2(default), userspace, pegasuq, conservative
5. Undervolting
6. Fix to prevent cpufreq going above max.
7. Default CPUFreq at Startup: Max = 1200Mhz, Min = 200Mhz
8. Touch Sensitivity Fix
9. Fix Fuel Alert Wakelocks
10. Configurable GPU
11. Configurable Charging Current
12. Freq regulation based on screen on-off events.
13. Global min&max_suspend frequency variables
14. Disable Mali State Tracking
15. SLQB Memory Allocator
16. User configurable led timeout, Allow to force disable leds
17. J4fs
Initramfs:
Updated lib modules for v1.1
Changelog v1.1.0 (16.08.12):
1. Fix Adb root, use two luns
2. user configurable led timeout, allow to force disable leds
3. fix proximity inital value
4. Added j4fs
5. patch 3.0.39-40
Installationsanleitung für den Kernel via CWM-Recovery:
  • Zip herunter laden
  • in die CWM-Recovery gehen
  • dann auf install from sdcard und dort den Pfad wählen, wo die Zip abgelegt ist
  • Flashen...
Für Schäden übernehme ich keine Haftung. Jeder muss wissen, was er tut.
  • DM_1.0_CWM.zip
  • DM_1.0.1_CWM.zip
  • DM_1.1.0_CWM.zip
Reaktionen: Fn0rd, mahd, vivalasven und 3 andere
Changelog v1.0.1 (08.08.12):
1. Fixed Autorotation / Accelerometer Bug
2. Updated to Linux 3.0.39
3. Support for Triangle Away
4. Fixed User Configurable Vibrator
Features:
1. Kernel Updated to 3.0.38
5. Undervolting
Initramfs:
1. Samsung ROM + MIUI + AOSP
2. IceCream Sandwich & JellyBean Support
3. Auto - Root
4. DM CWM Touch Recovery
5. Boot Animation Support - [ /data/local & /system/media ]
Changelog v1.0 (01.08.12):
5. Undervolting
16. Removed MMC_CAP_ERASE to prevent hardbrickbug
17. Second Core Hotplug
18. Improved TouchScreen Sensitivity
19. SpeedMod Sharpness Fix
20. ARM Topology + Sched MC Support
21. 500Hz for better smoothness
22. Joe's RCU
23. Toggling MDNIE Negative Effect with home button
24. Decreased LCD PowerOn
25. User Configurable Vibrator Intensity
Changelog v1.9.2 (16.07.12):
  • Fixed Vibration Issues
  • Fixed PowerOff Charging Issues
Changelog v1.9 (10.07.12):
Adjustable Vibrator Interface
N7000 Update3 mmc drivers, disable MMC_CAP_ERASE
BLN Support - Static For Now
SIO Tweaks
Fixed Pegasusq
Better Gamma & Brightness
Added & Updated Conservative Governor
Updated WIFI Drivers based on N7000
Improved Multiboot with 6 ROM's of your choice.[/B]
Changelog v1.8 (05.07.12):
Features:
  • Samsung ROM + MIUI + AOSP
  • Multiboot
  • Auto - Root
  • CheckROM CWM Touch Recovery
  • Kernel Updated to 3.0.36
  • XZ Kernel Compression
  • SLQB Memory Allocator
  • Boot Animation Support - [ /data/local & /system/media ]
  • CPU Freq Governors: lulzactive, ondemand, performance, powersave, smartassv2 (default) , userspace, pegasuq
  • I/O Schedulers: BFQ, CFQ, Deadline, SIO(default), No-op, V(R)
  • Undervolting already done
  • GPU Clock & Voltage Control
  • Charging Current Control
  • Touch Screen Sensitivity Fix
  • Increase TouchScreen Sensitivity
  • Fix fuel alert wakelocks
  • Frequency regulation based on screen on/off events
  • Add global min&max_suspend frequency variables
  • SpeedMod Color Profiles
  • Disable secondary cpu auto-hotplug when screen is off
  • Tegrak Second Core App Support
  • Smooth Scaling Interface
  • Improve CPU0 turnoff protection logic
  • Speedmod Sharpness Fix
  • Allow CPU-supported unaligned accesses
  • Brightness Curve MOD
  • Use ADB as root
  • Using OnDemand+Noop in Recovery for faster backup/restore
  • ARM Topology + Sched MC
  • Updated Mali Drivers
  • Joe's RCU
  • Kernel_HZ = 500HZ for smoothness
  • Toggle MDNIE Negative Effect with Home Button
  • Cleaner DMESG
  • Decreased LCD PowerOn delay
  • Lower Brightness for Low Light Conditions\
  • BootProgress Bar
Changelog v1.7 (28.06.12):
Features:
  • Multiboot
  • Auto - Root
  • Use ADB as root
  • Joe's RCU
Changelog v1.6.1 (25.06.12):
  • Updated to 3.0.36
  • Added Multiboot feature
  • Using logger as a module
Features:
  • Multiboot
  • Auto - Root
  • Use ADB as root
Changelog v1.6 (25.06.12):
Features:
  • Auto - Root
  • Kernel Updated to 3.0.34
  • CPU Freq Governors: lulzactive, ondemand, performance, powersave, smartassv2 (default) , userspace, pegasusq
  • Use ADB as root
Changelog v1.4 (19.06.12):
  • Support for MIUI ROM's
  • Support for AOSP ROM's
  • Patched upto 3.0.34
  • Updated WIFI Drivers
  • UI Changes in Recovery
Features:
  • Auto - Root
  • CPU Freq Governors: adaptive, conservative, interactive, lulzactive(default), ondemand, pegasusq, performance, powersave, smartassv2, userspace,
  • Undervolting
  • Use ADB as root
Changelog v1.3 (31.05.12):
  • Fixed Backlight issue with v1.2
  • Fixed CWM Backup & Restore issue
  • Disabled adaptive, conservative,interactive,pegasusq governors for now...One of it was causing the above issue...Will test in due time...
  • Also disabled V(R) I/O Scheduler for the same reason...Should come back in the next version...
  • Disabled MALI State Tracking
  • Switched to SLQB Memory Allocator
  • Updated Kernel to 3.0.32
  • Brightness Curve MOD - Siyah Kernel
  • Try to improve smoothness in the Smartass governor
  • Use ADB as root
Features:
  • Samsung ROM's Only
  • Auto - Root
  • Kernel Updated to 3.0.32
  • Undervolting
  • Use ADB as root
Changelog v1.2 (12.05.12):
  • Reverted back to 1.2Ghz.
  • Set Defaults to 1000-200
  • Prevent freq's going above Max policy by netarchy - Still needs some work
  • Increase Touchscreen Sensitivity
  • Touch Move app support by Tegrak
  • Patches to the conservative governor. Now more smoother
  • Updated to 3.0.31
Changelog v1.1 (10.05.12):
  • Added lulzactive governor & Made default (Lets check battery life with this)
  • Added smartassv2 governor
  • Activated adaptive, conservative,interactive,pegasusq governors
  • OverClocking upto 1.6Ghz & UnderClock upto 100Mhz. 16 Steps from 100Mhz-1.6Ghz.
  • SIO is still the default I/O Scheduler
  • Solved the "Dangerous" click issue in the recovery. To select now press the enter key or swipe right.
  • SD-Card is now mortal
  • Undervolt is now working
  • USB Storage is now working in CWM
  • Kitchen Pro app also works.
  • CWM App works properly now.
Changelog v1.0 (07.05.12):
  • Auto - Root
  • Added custom CWM Touch Recovery
  • Updated Kernel to 3.0.30
  • Boot Animation Support for /data/local & /system/media
  • Set OnDemand as default CPUFreq Governor
  • Added BFQ, SIO, V(R)
  • Set SIO as default I/O Scheduler
Features:
  • Auto - Root
  • Kernel Updated to 3.0.30
  • CPU Freq Governors: ondemand(default), performance, powersave, userspace
Kann jemand schon ein Feedback geben bezüglich des Kernels?
Bin zZ mit ccyanmod9 unterwegs deshalb kann ich ihn nicht testen...
schließe mich an würde mich auch interessieren????
Habe den DK seit ca. 24 stunden drauf mit Goa 4.5.4. Es fällt mir jedoch noch etwas schwer, ein vernünftiges Urteil zu bilden, hier mein bisheriger Eindruck:
- Akku nach ca.16h Laufzeit=33% (Poweruser/100% Helligkeit) = ähnlich dem Siyah Kernel
- Touch- und Scrollverhalten nun um ein vielfaches besser, fast(!) GB feeling.Vor allem mit dem Apex-Launcher spürbar. Muss dies aber nochmal gegen testen, da ich den gefühlten Unterschied als zu extrem empfinde.
- CWM-App 3.15 nicht kompatibel.
Nachtrag v. 10.05.2012:
- Touch- und Scrollverhalten wurde nochmal mit dem neuesten Siyah gegen getestet. Hier gab es nun so gut wie keine Unterschiede mehr.
- Mehrere freezes nach dem Aufwecken aus dem deepsleep.
- Akkulaufzeit doch leicht schlechter, als der Siyah, vor allem wenn WLAN aktiv ist.
Erst mal wieder zurück zum Siyah Kernel
bei mir läuft er erst paar stunden aber alles ohne probleme.. sehe aber keinen wirklichen unterschiede beim scrollverhalten (nutze die vk rom, früher mit siyah kernel)
morgen kann ich was zum akku sagen
Ich hatte ihn heute morgen schon mal drauf. Aber nur kurz, da bei mir Touchkeys dauerhaft geleuchtet haben solange der Bildschirm an war. Man könnte so auch nicht deaktivieren.
Du hattest vorher den Siyah drauf, ne? Der bringt wohl gemoddete liblights o.ä. mit, die dann die Touchkeys bei allen anderen Kernels b0rken.
imo ja ziemlich großer Fail sowas.
edit: https://www.android-hilfe.de/forum/...er-4-1-2-roms.223123-page-2.html#post-3042116
Hab nochmal ein Backup eingespielt vor Siyah.
Werde dann nachher nochmal den 1.1 probieren.
Edit :
So hab jetzt nochmal den DK geflashed aber immer noch das gleiche Prob. Vorher Fullwipe, dann Backup Goa mit cf-root danach UKCS und dann den DK.
Changelog und Download-Link wie immer auf der Startseite im Anhang für Version v1.1... ;)
schon merkwürdig bei ics hab ich immer
mehr verbrauch als bei GB :-/
da hat der darknight selbst bei 10% noch eine
gerade linie über die Nacht gezogen :D
cwm 3.15 wir auch endlich unterstützt
glaub aber die tasten leuchten noch durch
aber denke nicht so stark wie vorher
achja und bei der 1.0 ist wenn ich manuell
mein wlan aktiviert habe mein handy
ausgegangen mal sehen ob das behoben ist
Reaktionen: mecss
Ja ja, ich der DK war schon ein Verbrauchswunder unter GB.
Wird auch wieder draufkommen, dass wenn das mit den Tasten behoben ist. :thumbup:
hmmm... seit 1.0 geht das handy aus ztw wenn display aus geht.... 1.1 keine änderung und jetzt bin ich wieder bei cf root die keys leuchten noch immer obwohl schon 3 mal ukcs ... komisch chwck nich woran es liegt
Hast du mal unter Einstellungen, Display geschaut, da kann man die touchkays einstellen. Vielleicht sind Sie noch auf Dauer eingestellt.
Ich bin jetzt erstmal wieder beim Abyss gelandet
jap bringt aber nichts :-( egal welchen wert ich wähle die leuchten immer bis display aus.
glaub ich installier mal den syiah und spiel am bnl oder wie das heisst rum vielleicht hilft das
Oder den Abyss unterstützt auch bln
Hast du das UKCS drüber laufen lassen?
davor nicht danach hmmm mach immer vorher und danach also boot nochmals ukcs und selben kernel
Also danach darfst du das Script nicht mehr drüber ziehen so hab ich das zumindest mal mitbekommen.:)
Kann man das OC in der Recovery ausschalten bzw den Taktungsbereich festlegen? Ich hab bei meinem Handy Probleme (Freeze) wenn die Taktung über 1400Mhz geht.
