[PhilZ][Sammy-Kernel/Custom][LSJ/8/D/E/MS1/8/S/W/Z/CM10.1/CM11] v5.15.9/v.6.48.4
  • 1.444 Antworten
Ja sieht bei mir auch so aus. Habe PhilZ Touch 5 , CWM Base version : 6.0.3.2
Dann ist alles gut..
Reaktionen: UltrazPhil
Ist das jetzt "nur" ein Kernel oder auch ne Rom? Soweit ich das jetzt auf die Schnelle gelesen habe, ist der/das Kernel ja das Zentrum der Funktion und RoM (ready memory only - stimmt das) ist noch ne software, was genau die jetzt mach, muss ich nochmal nachforschen ^^
Wenn jetzt neue Versionen rauskommen, welche muss ich dann nehmen? Es gibt da ja immer mehrere..XWLSN, XWLSK usw.
Sry, dass ich so wenig Plan hab^^
Das hier ist ein Kernel, der mit Samsung ROMs arbeitet.. Nur Samsung. Versionen diehe Post 1 u 2.
Ja, nur welche Version brauche ich dann? Und mache ich das immer mit de .zip Datei oder muss ich das mit der .tar machen?
Wie wäre es mit der aktuellsten Version!? ;)
Es ist dir überlassen ob du den Kernel über Odin (.tar) oder über das CWM Recovery (.zip) flashst! :D
Nachteil beim Flashen über Odin ist, dass der Flash Counter hochgesetzt wird und beim hoch Booten ein gelbes Warndreieck angezeigt wird! Dieses kannst du dann aber relativ einfach mit der App Triangle Away entfernen! :)
Ja, klar die neuste Version xD Aber zur Zeit steht zB im Post mit den Updates unter 5.06.1 einmal XWLSW und einmal XWLSS..Is es da egal, welche man nimmt?
Wurde hier schon so oft gefragt und beantwortet... ;)
Ist "egal", da der Philz Kernel abwärtskompatibel ist! :)
Reaktionen: onlyfor.foren und UltrazPhil
Sorry^^ Habe ich nicht gelesen, aber habe ja auch nicht alle 100 Seiten durch. Danke!!!
HeHe, war ja nicht böse gemeint! :D
Bitte gern geschehen! :) Gibt hier übrigens auch einen nicht beissenden Danke-Button! ;)
Reaktionen: UltrazPhil und Neo-Droid
:rolleyes2:Und der sieht so aus:
Noch eine Frage :p Ich hab den Kernal hauptsächlich installiert weil mein akku sehr schnell leer war und ich es für ein Softwareprobem gehalten habe. Hat sich auch gewissermaßen bewahrheitet da der akku jetzt deutlich länger hält als davor (ca 9-10h). Kann ich im PhilZ Menü evtl noch etwas einstellen dass er noch länger hält? Cpu runter takten o.ä. ... Den energiesparmodus hab ich schon an.
Ps: neuen akku hab ich natürlich auch schon ;)
Tach gesacht UltrazPhil! :D
Bei dem Philz Kernel kannst du da selber nichts einstellen! ;)
Du darfst nicht vergessen, dass dieser Kernel sehr nahe am Stock Kernel ist, daher gibt es kaum Einstellungsmöglichkeiten! :)
Du könntest bsw. mit der App Android Tuner (https://play.google.com/store/apps/...ult#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNjYzcxLmF0LmZyZWUiXQ..) die CPU runter takten auf 1000mhz, außerdem könntest du einstellen das bsw. bei ausgeschalteten Bildschirm die maximale CPU Frequenz xxx mhz ist!
Ich empfehle dir zusätzlich noch die folgenden Apps:
Greenify (https://play.google.com/store/apps/...GwsMSwxLDEsImNvbS5vYXNpc2ZlbmcuZ3JlZW5pZnkiXQ.. und https://www.android-hilfe.de/forum/tools.441/greenify-erfahrungen-und-tipps.398986.html)
Internet Commander (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ivo.internetcom&hl=de)!
Mit dieser Kombi kannst du soOo einiges an Akku sparen! :D
PS: Und Sorry beicuxhaven, dass das ein wenig OT ist! ;) :)
Man kann auch bei energiesparen die option cpu anwählen. Sommit hat man max 2 x 800 mhz. Und das ohne zusätzliche app.
GT-I9100 / Stock 4.1.2 XWLSD / PhilZ XWLSS - 5.06.1 Kernel
[OT]Trotzdem nicht so effektiv wie meine vorgeschlagene Kombination! :p Außerdem könnte er ja auch mal schauen wie der Deep Sleep ist und bsw. mit dem Wakelock Detector überprüfen was ggf. Wakelocks verursacht! Wobei man das mit Greenify auf ein Minimum reduzieren kann! :) Langsam echt zuviel OT... ;) Passt allmählich eher in den Akkuthread! :D Daher bitte sonst (gerne) per PN weiter!
Weder ich noch mein Postfach beißt! ;)
Schönen Abend noch ihr Android–Verballerten! :D :D :D[/OT]
moin hab den Philz aus dem ersten Post auf nen Stock Handy geflasht (mit Kies) war wie gesagt Stock 4.0.4
jetzt fährt das Handy nimmer hoch, ne Idee?
Jepp... :D Der Philz Kernel ist für Jelly Bean und nicht für Ice Cream Sandwich (4.0.4)! ;)
Flash einen Kernel der für ICS geeignet ist! :) Bsw.: SiyahKernel S2-v5.0.1 | SiyahKernel
Dann sollte das Booten wieder klappen! :thumbsup:
Reaktionen: beicuxhaven und MaWe79
danke dir läuft wieder, mir hatte wer gesagt das ich den Philz Kernel nehmen kann, naja jetzt bin ich schlauer :D
HeHe, kein Problem! :)
Na das war ja ein echter Profi der dir den Tip gegeben hat... ;)
Warum machst du denn kein Update auf Jelly Bean? :D
@MaWe79
Kleiner Tipp: Immer erst den Startpost lesen. Dort ist meist alles erklärt. Tipp 2: Kernelland
Androidflash
firemaker911
firemaker911
beicuxhaven
HCD
HCD
Gregor901
Neo-Droid
Neo-Droid
