[PhilZ][Sammy-Kernel/Custom][LSJ/8/D/E/MS1/8/S/W/Z/CM10.1/CM11] v5.15.9/v.6.48.4
  • 1.444 Antworten
Wird noch erledigt..
Reaktionen: stronzo
die CWM müßte auch noch angepasst werden, ist ja jetzt 6.0.3.1
Danke :D:D:D:D
Reaktionen: beicuxhaven
Man worauf ihr alles achtet :cool2: Finde ich gut! :cool2:
So, hoffe nu is dat alles korrekt so.
Reaktionen: hsvl1ve
UPDATE auf:
4.93.6
- fix reboot to bootloader for phones without download mode
- define default values for CWM Advanced Edition builds to non officially supported devices by PhilZ Touch
- no need to confirm sideload as it can be cancelled
- move philz settings file from /system to /data
- fix compile error for non PhilZ Touch version
- revert temporary assert fix for i9100/n7000 (ramdisk changes):
* do not mount /system in init.rc
* add needed entries in default.prop
- n7000: no more replace init binary to fix /data corruption bootloop issue (ramdisk changes)
Reaktionen: Roberto1, pyronoid, xxx_sunnyboy_xxx und 3 andere
Ein aktualisierter LSD Kernel.
Hat jemand eine Idee wieso wir nun einen LSD und einen LSN angeboten bekommen?
Ich hänge aktuell etwas hinterher, daher wäre eine kleine Erläuterung sehr nett.
Gartenzeit=Weberzeit
mfG vom Angrillen....
Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
beicuxhaven schrieb:
UPDATE auf:
4.93.6
-move philz settings file from /system to /data
Was bedeutet die * bei den änderungen des neuen Kernels? Oder kann ich ganz normal Flashen wie eh und je? Mich haben ramdisk changes, mount / system in init.rc und das mit defult.prop verwirrt!
Ciao Roberto
Edit : Ok die einstellungen werden in data abgelegt. Muss man danach den ordner im System (philz-touch) manuell löschen oder wird beim Kernel flashen automatisch gelöscht.
Oder einfach cleaning script davor nutzen und fertig?
Und kann mir einer die erklären?
Vielen Dank
Reaktionen: xxx_sunnyboy_xxx
Einfach drüber bügeln sollte kein Problem sein! ;) Ich habe allerdings vor dem Flashen das Kernel-Wipe-Script durchlaufen lassen...
Ich habe die neue Version des Kernels schon seit Stunden laufen! :D
Welches Skript Nuzt du?
UKCS?
Gesendet von meinem GT-I9100
Goatrip 7.0 + Philz 4.93.6 + M250K.UB23 + CriskeloGoa 3.0/Turkbey Theme 6
was hat es denn nun damit auf sich...?
werd daraus nicht schlau...
hab auch schon bei xda geschaut aber mein englisch = 0 und der übersetzer sagt nur wirr warr...
muss man da was löschen oder verschieben vor oder nach dem flashen oder wie?
was ist mit den Philz Settings?
Danke
Kernel flashen, reboot recovery und dann Settings laden.
Dann sollte unter /data/philz... die philzsettings abgelegt haben.
Erst dann sollte man daran denken, die Setting in /System/philz.. zu löschen
bzw. sollte dies nicht klappen,
Settings zurücksetzen und neu einstellen und dann wieder abspeichern.
(so habe ich es mir übersetzt ;) )
einstellungen waren auch erhalten.
Dann kam man doch gleich den philz ordner von system in data kopieren und in systm löschen. Wäre doch das gleiche. Oder wie gesagt ordner löschen und neu einstellen. Ich habe ja nur schriftgrösse und farbe geändert. Abgespeichert habe ich aber nie was,
So hab jetz geflasht...
Den Philz 4.93.6 über den Philz 4.93.2...
Philz settings wurden NICHT übernommen, hab sie von der SD wiederhergestellt
und schon waren die Philz settings wieder da...
dann reboot recovery
Aroma gestartet, und überprüft ob die Philz settings jetz unter Data gespeichert sind...
Dem war so und da hab ich die settings unter System gelöscht...
Reboot und alles läuft...
Superuser wurde dank Philz installer auch erfolgreich NICHT mit installiert somit ist alles bestens...
Danke
Ich hab ihn quch drauf gemacht. Hatte aber vergessen die einstellungen zu sichern. Egal die paar einstellungen waren auch wieder schnell eingestellt. Hat alles super geklappt.:thumbup:
Ja, kann man so machen. Nur wenn du mal wieder einen Vorgänger-Kernel aufspielst, dann fehlt dem die gelöschte Setting-Datei.
But we flash forward only - never back !:thumbup:
Geiler Satzbau!:cool2:
Ich weiß klingt ein bissl komisch aber war zu faul das nochmal zu ändern...
RICHTIG! :D:thumbup:
Reaktionen: Gregor901
Habe den Philz Ordner in system und data drinnen. Hatte es in Data und sytem gelöscht. Habe es aber wieder in System rein. Man weis ja nie ob man zurückflasht (was ich nicht glaube). Aber da der Ordner im System nicht stört ist es ja schnuppe.
Oder sehe ich das flasch?
Ich kann unter /system nirgends ein cfg finden. (und so groß ist der Ordner ja auch nicht.)
Wird die cfg nur nach einer Veränderung von Philz settings generiert? Ich habe da in letzter Zeit nicht mehr mit rumgespielt und alles so nach dem flashen gelassen.
Danke
Danke
So wie ich es gesehen habe, ist im System ein Ordner philz-touch wo die philz-touch.ini (settings) dinn sind. Natürlich muss du was geändert haben, sonst wird der ordner nicht angelegt. Änder mal die Schriftgrösse oder so.
Androidflash
firemaker911
firemaker911
beicuxhaven
HCD
HCD
Gregor901
Neo-Droid
Neo-Droid
