[PhilZ][Sammy-Kernel/Custom][LSJ/8/D/E/MS1/8/S/W/Z/CM10.1/CM11] v5.15.9/v.6.48.4
  • 1.444 Antworten
@ beicuxhaven, ich hatte oben bei deinen "roten" Beiträgen "Danke" gedrückt. Sollte heißen, dass es vlt. tatsächlich besser ist, die Links hier noch nicht zu setzen.
@ elro, berechtigte Frage, ich hatte bei der Altversionsangabe einen Tippfehler drin (inzwischen behoben).
Reaktionen: beicuxhaven und Elro
habe mir gerade den Kernel installiert in der Version 4.87.. Wenn ich im Menü auf Backup gehe und das dann starte kommt als Meldung "Can't mount backup path". Woran liegt?
Sollte der Kernel auch bei den aktuellen Versionen von RootBox oder SlimBean laufen?
Hab den 4.90.8 installiert und endete im Blackscreen.
Der Kernel ist für Sammy-ROMs
wenn ich das mal kurz aufzeigen darf:
[Sammy-Kernel][LSJ/8/D/E/MS1/8] *27.03.13* [PhilZ-cwm6] v4.91.2 Safe Stock Kernel
Augen auf beim Eierkauf :(
Wobei ich mittlerweile auch nicht mehr durchsteige bei den ganzen Abkürzungen und Versionen...
Eine Version für die genannten Roms gibts also nicht von Philz, richtig?
Korrekt
Gibt es bei dem Kernel auch tweaks wie z. B BLN mod, cpu Einstellungen oder den Sound erhöhen? Möchte gerne von siyah weg weil das Handy durch den Kernel gerne mal einfriert
Nein
PhilZ ist ja wie damals der CF-Root ein reiner Stock-Kernel, die Unterschiede sind nur Root und CWM. Genau das ist der Sinn dieses Kernels und das ist auch gut so.
weil das Ding auf die externe SD zugreifen will und du hast keine drin ;-)
Hatte diese Frage im Falschen forum gestellt : aaaahhh, ok. was bedeutet das singed? Weil der Philz stock nah ist und die stock recovery den unterschied nicht blickt oder was?
Oder kann man auch andere Kernel über die Stock recovery flashen?
In Android, signing a file is a way to verify its integrity, and that it has not been modified. It is most commonly found with APK (application), and ZIP (firmware update) files. With APKs, file signing is a way to verify that an app or app update comes from the original creator, and is not pirated, manipulated, or has had malware added.
http://wiki.rootzwiki.com/Signing
Sorry, bin gerade schreibfaul! :D Glotze läuft! :)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk v2.4.13
super in english. wenn ich z.b den siyah v6b5 nehemn würde, geht der auch über stock recovery?
Mit siyah gehts bestimmt nicht.
@Roberto1
AndroidLover666 wollte Dir eigentlich nur erklären was es mit "signed" auf sich hat.
Einfach gesprochen handelt es sich bei dem signed Kernel um eine Art Garantie, dass es sich eine Original gepackte Datei vom Autor handelt, an der niemand sonst rungebastelt hat.
Ich hoffe das war verständlich.
mfG
Reaktionen: Roberto1
@pyronoid - also könnte man auch nen siyah kernel per stock recovery flashen?
Nein...
Nur der philz signed geht über die stock recovery...
Goatrip 6.4 XWLSD + Philz 4.90.8 XWLSJ
Danke, ist ja noch nen vorteil dieser Philz Kernel. War jetzt ne weile auf dem Siyah Kernel. Also vielen dank. Habs bis jetzt nicht bereut. :thumbsup:
Hallo. Mal ne ganz blöde Frage: wie erkenne ich, welchen Kernel ich gerade drauf habe. Also welche Version?
Danke!
Nur im Cwm unter about philZ zu finden. Beim letzten hat er aber noch den vorletzten drin stehen (4.90.8)
Reaktionen: Banditos
Androidflash
firemaker911
firemaker911
beicuxhaven
HCD
HCD
Gregor901
Neo-Droid
Neo-Droid
