[PhilZ][Sammy-Kernel/Custom][LSJ/8/D/E/MS1/8/S/W/Z/CM10.1/CM11] v5.15.9/v.6.48.4
  • 1.444 Antworten
Du musst SuperSU einmal über Superuser Superuser-Rechte geben, danach lässt du SuperSU die erforderlichen Binarys runter laden! Dann all deinen Root Apps Rechte bei SuperSU geben, Superuser runter schmeißen (ich habe es mit System Tuner deinstalliert) und Neustart!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2.4.13
ROM: Goatrip 6.4 + Turkbey Theme V3
Kernel: PhilZ 4.90.8
Reaktionen: Roberto1
@androidlover666 - hast du vieleicht erfahrungswerte wegen dem philzkernel zwecks akku verbrauch? Nutze momentan den siyah v6b5.
Da kann ich dir aktuell noch nicht viel zu sagen, da ich immer mal wieder mit anderen Kerneln rumexperimentiert habe und ich in der letzten Zeit wirklich absoluter Hardcore User bin!
Wollte nochmals nach dem Advanced Restore nachfragen.
Geht es bei Euch mit allen Backups - was habt Ihr für Einstellungen.
Es ärgert mich daß ich es nicht hinbekomme.
Gruß Klaus
So ich habe des Rätsels Lösung:
Bei normalen Restore werden alle Backups angezeigt und beim Advanced Restore nur die ersten 5.
Habe beim Aufräumen die alten Backups gelöscht und schon wurden mir die neueren angezeigt.
Machmal ist die Lösung eben einfacher als man denkt.
Du kannst aber auch scrollen :D.
Bzw Spiel mal mit den Gui Einstellungen im Cwm. Bei heigh kannst du durchprobieren, bis Alle Optionen auf einmal zu sehen sind. Dann klappts auch mit dem Backup.
10 Backups? Respekt
Ps: diese philZ settings kannst du abspeichern!
Reaktionen: Gregor901
Ohje - ich hatte ja versucht, das Problem von Klaus20 hier zu lösen. :confused:
Aber darauf, dass er nicht scrollt bin ich wirklich nicht gekommen.:ohmy:
(Sachen gibts....):rolleyes2:
Nochmals Vielen Dank für Eure Hilfe - aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Könnt Ihr das Backup aus dem CWM Manager aus starten ??
Gruß Klaus
ich habe eine LSE Rom (Wanam) drauf. Muss ich beim aktuellen PhilZ Kernel jetzt die LSH oder LSJ Version flashen?
Cwm app? Nein. Und nutze ich auch nicht.
Ot on:Gibt's besseres für (orange backup root)
Ot off
Reaktionen: AndroidLover666
@Blackburn4717537
Guckst du Post 2. Ob der neue funktioniert kann ich nicht sagen..
Ot off
DANKE für den Tip mit Orange Backup! :)
Geiles Teil, bin total begeistert! :D
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk v2.4.13
Reaktionen: mahd
neue XLJ 4.91.2 auf xda gesichtet.
hat man was zu testen über Ostern.
Update: Scheint nicht weltbewegendes passiert zu sein im neuen Patch.
lt. Phil lohnt dich nicht mal das Update, wenn man 4.90.8 schon drauf hat.
mfG
Reaktionen: Gregor901, zbot und AndroidLover666
doch, da hat sich schon einiges getan, es gibt nämlich jede Menge PROBLEME!!!!!!!!
Post 1 zwar angepasst aber:
!!! Im Moment rate ich von der Installation ab. Viele Probleme mit CWM / SU etc...Die alten Kernel findet ihr in Post 2 !!!
Reaktionen: stronzo, Gregor901, Fenerli60 und eine weitere Person
Ich konnte bisher noch keinerlei Probleme bei der v4.91.2 feststellen!
Allerdings habe ich SU durch SuperSU ersetzt und SU runtergeschmissen!
Ist ja nicht nur SU. Im CWM kann man angeblich kein Backup machen...Beim Zugriff auf SYSTEM freeze etc.
Ich habe gerade eben testweise ein Backup auf die interne SD gemacht, gab keinerlei Probleme!
Reaktionen: beicuxhaven
Erste Feststellungen über die neue Version 4.91.2:
1.) Wer zuvor schon bei der 4.90.8-Version war und nun auf 4.91.2 updatet, dürfte gar keine Probleme haben. Da ich von daher komme, kann das als zuverlässig gelten.
2.) Ein Backup ist problemlos herstellbar und auch wieder restorebar.
3.) Wer von älteren PhilZ-Versionen kommt, sollte nach dieser Anleitung vorgehen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...5-9-v-6-48-4.332805-page-28.html#post-5418903
Ich empfehle allerdings, immer zuvor ein Backup zu machen.
Reaktionen: xxx_sunnyboy_xxx, beicuxhaven und AndroidLover666
Ich werde trotzdem noch nicht die Links in den ersten Post aufnehmen. Wer will kann ja über XDA gehen u sie dort ziehen. Wenn bis morgen nichts neues raus ist, packe ich die Links rein... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Reaktionen: steuerboy, mecss und Gregor901
Nur um Missverständnisse zu vermeiden.....Meinst du nicht Version 4.90.8? Oder finde ich die 4.90.9 nur nicht?
Weder noch... 4.91.2
Androidflash
firemaker911
firemaker911
beicuxhaven
HCD
HCD
Gregor901
Neo-Droid
Neo-Droid
