[PhilZ][Sammy-Kernel/Custom][LSJ/8/D/E/MS1/8/S/W/Z/CM10.1/CM11] v5.15.9/v.6.48.4
  • 1.444 Antworten
@mecss
Danke für deine schnelle Antwort. Ich werde es versuchen. Ma schauen, was raus kommt.
Oder per Stock Recovery.. Geht mit PhilZ auch ;)
Greetz
SlimBean2.0-b1|i9100¬Tapa2
Jetzt verwirrt mich mal nicht. Ich muss schon noch über Odin flashen, oder?
Wenn du eine ext. SD hast Nein!
Dann lässt sich der PhilZ easy im stock recovery von der externen sd flashen.
Und wie? Hast du vielleicht einen Link mit der Anleitung für mich?
1.Kernel Runterladen auf externen Sd speichern
2. Ins recovery booten mit volume up + home + power gleichzeitig drücken
3. Da gibt's dann nur eine Option zum flashen : apply update. Zip
Zum download navigieren und bestätigen!
Reboot.
Fertig.
OK. Danke
hat jemand einen alternativen Download? Bin gerade in CN und da geht der Mediafire nicht.
Tausend Dank!!
Nein! Gibt keine alternativ Links! (evtl hilft dir aber jemand per PN)
Eigentlich dürften die offiziellen Links auch nicht gepostet werden..
<< Posting direct links to below files is not allowed. Please post links to this thread/post instead >>
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=31310884
Greetz
Hallo Zusammen,
habe derzeit 4.0.4 mit Buildnummer XWLQ2 auf meinem i9100.
Nun erinnert mich die update Funktion an das nächste update. Würde ich auch updaten.
? Kann ich mit der derzeit aktuellen downloadbare PhilZ Version ( XWLSE (fixed for bootloop 487.6-signed.zip ) drüberbügeln, oder muss ich warten, bis eine Version
mit übereinstimmender XWLQ2 herauskommt?
Danke vorab.
Kannst du nehmen funktioniert auch mit der XWLSD .
Reaktionen: jupp
Ich verstehe deine Frage nicht.
LQ2 ICS 4.0.4 hat eine eigene Kernelversion (PhilZ XYZ 3.99 glaube ich).
LSD/LSE haben auch eine eigene Kernelversion. (philZ 4.87.6)
Nach jedem Romupdate flasht man die zum Rom gehörende Version des Kernels.
der Kernel frisst meinen Akku
..habe das update von 4.0.4 auf JB noch nicht vollzogen. Würde es machen, wenn ich wüsste, dass ich mit der derzeitigen PhilZ Version 487.6-signed.zip, rooten könnte.
Bei meinem letzten root, musste die Buildnummer ( bei mir XWLQ2 ) übereinstimmen. )Habe ich mit odin gemacht.)
Nun würde ich es über die externe sd-Karte machen, bin mir aber nicht sicher ob ich Diese Version nehmen kann, da eben die Buidnummer mit derPhilZ Nummer NICHT übereinstimmt
XWLQ2 (mein S2) zu XWLSE (PhilZ Version)
Kann ich, wie Kai Obey in 471‘# andeutet, die aktuelle Version nach update auf JB nehmen?
Jetzt hab ichs! :)
JA kannst du easy von der ext. SD flashen. für LSD undf LSE JB4.1.2
Reaktionen: jupp
Moin!
Ich habe am Wochenende mein S2 auf die neue 4.1.2 Stock-Rom upgedatet und will jetzt wieder Root-Zugriff. Leider wird der CF-Root Kernel, den ich mittlerweile schätzen gelernt hatte nicht mehr weiterentwickelt, also bin ich jetzt hier gelandet.
Beim CF-Root hat mir der CWM-Manager gefallen, mit der Möglichkeit ein Nandroid-Backup zu erstellen, was mir wichtig ist. Wie geht das nun mit dem PhilZ -Kernel?
Brauche ich dazu noch ein weiteres Programm oder ist diese Funktion ebenfalls implementiert worden?
Gruß Thorsten
Im PhilZ ist CWM automatisch enthalten und funktioniert genauso wie bei CF-Root-Kerneln. Weitere Programme brauchst du nicht.
Reaktionen: SR--71
Kernel wurde ohne Probs über den Stock CWM installiert und alles funktioniert tadellos...gefällt mir sogar besser als der alte CF Root Kernel....super Arbeit!!!
:thumbsup:
Welche Version muss ich ketzt nehmen? XWLSE oder UHMS8?
Meine Basisbandversion: I9100XXLs8
Build-Nr.: JZ054KI9100 XWLSD
:unsure::unsure::unsure::unsure:
Androidflash
firemaker911
firemaker911
beicuxhaven
HCD
HCD
Gregor901
Neo-Droid
Neo-Droid
