[PhilZ][Sammy-Kernel/Custom][LSJ/8/D/E/MS1/8/S/W/Z/CM10.1/CM11] v5.15.9/v.6.48.4
  • 1.444 Antworten
Gregor901 schrieb:
a.) Disaster-Rom
b.) Turkbey-Rom
c.) Alliance-Rom
Bei allen drei das Gleiche.
fahre omega v19.1 xwls8 mit letztem philz und daten empfang via gprs/edge funzt bei mir...nur so als info
Reaktionen: Gregor901
Danke, ich werd's mal mit Omega versuchen.
Housemeister376 schrieb:
New in v4.00-b22 Recovery (CWM 6.0.2.7 based)
Quote:
  • unmount /system on recovery start to fix some install zip issues
  • fix no time zone file message on start when no user time zone was selected
  • i9100: fix error 7 was back (better fix later)
XXLS8-FOP
PhilZ-cwm6-XXLS8-FOP-4.00-b22-signed.zip
PhilZ-cwm6-XXLS8-FOP-4.00-b22.tar.md5
Hallo , wollte mir mal vom JB Leak aus (damals mit diesem Kernel hier gerootet) auf CM 10.1 flashen, da kam dann die Meldung:
"status 7,
Instalation aborted"
Heißt das, dass der Fehler am Philz-Kernel lag ?
Hi ich glaube schon aber du kannst den Fehler umgehen.
In recovery erst den Siyah-s2-v4.1.5-CWM flashen dann Siyah-s2-v6.0b4-CWM
Dann unter Advance Reboot recovery und anschlissend PhilZ-cwm6-XXLS8-FOP-4.00-b22-signed flashen und glücklich sein :)
Reaktionen: marco_7
Ja Danke, bin aber mittlerweile wieder auf 4.0.3 mit CF-Root ;)
Ich dachte mir nur "für jedes Problem muss es eine Lösung geben" ;)
Also wollte ich auch für das Problem eine Erklärung ;)
mfg
PhilZ-cwm6 - Safe Stock Based Kernel v4.00-b30
Reaktionen: shake2k, steuerboy, Gregor901 und 4 andere
Eine frage...
Was genau mach clean befor flash new rom?
Hab meine backups auf meiner internen sd...
Wird die mit gewiped???
Backup ab auf die externe und sicherheitshalber auf den Rechner.
Das war nich wirklich ne antwort auf meine frage...
Aber werd das sicherheitshalber einfach auf die externe packen...
Auf dem rechner sind sie sowieso
Aber wir die interne sd nu mit gewiped???
Also unter 3.9x wurde meine interne SD nicht formatiert. Kann mich wohaks Aussage anschliessen.
Reaktionen: xxx_sunnyboy_xxx
Wo befindet sich eigentlich das recovery bzw. CWM? War im Linuxsystem am suchen, aber bisher nichts gefunden.
Phil3759 schrieb:
PhilZ Touch v4.00-b32 (Life in color edition) :D
New in v4.00-b32
-*life in color edition*
- fix: resetting settings to default now is applied without the need to restart recovery
- small code optimize
- fix logging for file parser and load/save settings
http://www.mediafire.com/file/m2utw87dwpxhfu7/PhilZ-cwm6-XXLS8-FOP-4.00-b32-signed.zip
http://www.mediafire.com/file/3y2p77t7tcd7gm7/PhilZ-cwm6-XXLS8-FOP-4.00-b32.tar.md5
Well, now I have really to toggle that background ;)
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=37398095&postcount=1545
_________
@bernd
Soweit ich weiß ist das im Kernel implementiert..
Greetz
Alliance6|Dorimanx7.45|i9100¬Tapa2
Reaktionen: mecss
Wo liegt der Vorteil des Kernels im Vergleich zum original Kernel bei der XWLS8, außer das er Root von sich aus mitbringt? Hat er BLN Support oder ähnliches?
New in PhilZ Touch v4.00-b34
Quote:
- fix preload was again processed on each nandroid backup
- fix nandroid backup name was exiting on first checked missing key and using default noname
- fix output log for backup rom name was wrongly reporting error to open build.prop
- 4.00-b32 ------> 4.00-b33: code cleaning
Scheinbar gibts in dieser Beta auch ein kleines Problem;daher der Name Beta.:
Sorry, in this version /preload will always be restored from main nandroid menu, despite the toggle. I missed a last check. From custom restore, it is ok
I will provide an update when I have time to recompile
hat noch jemand das Problem das der Home Button nicht funktioniert?
gibt es vielleicht eine Lösung
benutzen tue ich die 4.1.2 Leak xxlsj
@hasenpfote1982
Das ist kein Problem des Kernel, sondern ein Problem welches durch einen unsauberen Flash ensteht. Also ROM neu flashen, dann wird es funktionieren. Das wars es dann dazu hier. Hier geht es bitte um den Kernel.
Reaktionen: hasenpfote1982
dass werdee ich dann mal probieren
@hasenpfote1982
Du kannst auch erstmal diese Lösung probieren, hat bei mir auch so wieder zum funktionierenden Home Button geführt:
Gregor901 schrieb:
Falls jemand einen PhilZ oder den Jeboo-Kernel drauf hat und damit nicht den NEUEN Siyah-Kernel V6 b2 flashen kann, dann macht folgendes:
1.) Pack den neuen Siyah-Kernel auf deine SD-Card
2.) Und einen "alten" Siyah-Kernel auf die SD-Card
3.) Geh in die Recovery und flashe den alten Siyah-Kernel (ich hatte noch einen 4.0 drauf)
4.) Wähle nun in der Recovery --> Advanced --> Reboot Recovery
5.) Nach dem nun folgenden Reboot bist du in der Recovery des alten Siyah
6.) Nun den neuen Siyah flashen
7.) Freuen und Danke sagen.
Bei mri hatte ich das nachdem ich den Dori kernel getestet hatte und dann wieder zurück auf den Philz/Jeboo.
Habe einfach die ROM noch mal drüber geflashed und alles war wieder gut.
Ansonsten wieder Dori installieren ... dort im Stweaks den HomeButton reseten und neuen Kernel drauf.
Androidflash
firemaker911
firemaker911
beicuxhaven
HCD
HCD
Gregor901
Neo-Droid
Neo-Droid
