[KERNEL] Ninphetamine-2.1.3 - Now with 100% less Samsungyness
  • 480 Antworten
Cpus verändern sich.
Aber nicht innerhalb von einem tag. Und vorallem sollte es dann mit den standardspannungen funktionieren.aber auch hier hat sich das phone aufgehängt
nutzt jemand BLNcontrol?
also das funzt irgendwie nicht :-(
hab die pro und alles eingestellt...
dasselbe bei mir! scheint nicht zu funktionieren... hab auch die pro version.
Nutze BLN Pro mit dem Ninphetamin 2.0.5 und es funktioniert einwandfrei...
WAS zeigt es dir an?... also nur entgangene anrufe?
keine sms, email, messenger...? wenn das nur auf anrufe beschränkt ist, bringts eh nichts (für mich)
Für SMS brauchst du ne gepatchte Services.jar Gibt es bei XDA
ok, danke für die info....
dann hat sich das erledigt, für mich unbrauchbar.
Mir werden Anrufe, SMS, Email vom Gmail Konto, Tweets... mit blinken angezeigt... Ich habe nach dem Aufspielen des aktuellsten LeoMar75 ROM nichts weiter machen müssen. Denke, er hat die Datei fest im ROM eingebaut.
echt komisch, hab jetzt extra grad nochmal ALLES neu gemacht, also 3teilige kg6 mit pit und dann leomar, ninph. und bln....
geht nicht :(
das gibts doch nicht :-/
geht die testfunktion in bln bei euch...also da wo es dann heisst "powerknopf drücken" zum testen??
das geht nämlich auch nicht.
Ja, das Testen funktioniert auch...
Hast du mal in der App, die LeoMar75 mitliefert geschaut? Da gibt's einen Punkt "Enable Bln" oder so ähnlich...
das heisst nicht bln, sondern "disable home_btn wakeup" und enable selbiges
hat also damit nix zu tun?
Ich denke es nicht nur, ich weiß es.
Dabei hat er folgende Aussage gebracht(genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr):
Da nur die liblight Datei verändert wird, ist er der Meinung das sich dies nicht negativ auswirken könne.
Moin
Habe Litening v4.1 inkl. Ninphetamin 2.0.5 drauf.
BLN Pro habe ich auch drauf.
- SMS werden angezeigt > Verwende HANDCENT
- Verpasste Anrufe auch > Kann man ja einstellen
- Emails habe ich noch nicht getestet
Bringt es einen Vorteil, diesen Kernel zu installieren, ohne jegliche Veränderungen an der CPU über SetCPU vorzunehmen?
BLN-Support und gute Akkulaufzeit zB
Stimmt, sorry... war zu faul nachzusehen :rolleyes2:
bringt mich jetzt aber irgendwie auch nicht weiter :smile:
hab jetzt den jame bond kernel noch probiert, soll ja auch bln-support haben, gleiches bild.
kann es zwar aktivieren, aber es geht einfach nicht :(
ich hab z.b. keypad anzeige von normalem wert 1,5s auf "immer anzeigen" gestellt, aber auch einstellen auf standard bringt nichts.
welche app oder einstellung könnte da reinspucken?
Keine Ahnung... :(
Ich habe aber den Eindruck, dass es nicht am Kernel sondern an irgendwelchen Einstellungen oder Apps auf deinem Gerät liegt. Hast du in der Bln App alles richtig eingestellt? Vielleicht mal fix permission drüber laufen lassen...
Also vor ein paar Tagen gab es in der Revolution Kitchen noch die Optionen
"enable BLN" und "disable BLN" was nichts mit dem home_btn wake up zu tun hat. Allerdings habe ich diese Optionen Heute auch nicht mehr dort gesehen.
Androidflash
firemaker911
firemaker911
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
