[KERNEL] Lulz Kernel / Tegrak Kernel
  • 66 Antworten
Obihörnchen
Obihörnchen
Dauer-User
786
Tegrak bietet 2 verschiedene Kernel Versionen an.
Einmal den Tegrak Kernel. Der ist im Prinzip ein Stock Kernel mit Root.
Viel interessanter sind aber die Lulz Kernel.
  • verbesserter IO Scheduler (BFQ)
  • 7 anstatt 5 CPU scaling level --> effektiver
  • Interactive und Lulzactive (modifizierter Interactive) CPU Governor
  • uvm.
  • *supports clockworkmod recovery 4.0.0.2 Link
    *supports Lulzactive governor Link
    *supports BFQ scheduler (default) Link
    *CPU scaling level is changed from 5 to 7 (1204/1152/1100/1000/800/500/200MHz)
    *includes Tegrak Kernel functions
    *compatible with Tegrak Overclock (supports changing frequencies over 1000MHz)
    *based on SHW-M250S open source
    *supports Interactive governor
    *supports CIFS
    *supports NILFS2
    *supports JFS
    *supports XFS
    *supports BTRFS
Link:
[KERNEL] Lulz Kernel Build 6/Tegrak Kernel Build 25 KF4 - xda-developers
Sollte eigentlich so ziemlich mit jedem Rom funktionieren. Getestet hab ich es zumindest mit KE7.
Reaktionen: Kjetal
Da ist ja garkein cwm dabei. das ist echt schade sonst hätte ich den mal auf jeden fall drauf gemacht.
Es ist ein eigenes Recovery dabei mit dem auch Backups ect möglich sind.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
und wie funktioniert denn das mit dem Recovery wenn ich Tegrak Kernel drauf habe?:confused2:
mfg
Quelle ---> [KERNEL] Lulz Kernel Build 7/Tegrak Kernel Build 25 KF4 - xda-developers
Ich zitiere
Tegrak Recovery Mode
To enter this mode, you have to press home key on boot. You can see the message on the screen.
*EXIT: exit recovery
- continue boot
*UPDATE: from zip package
- install update.zip files. (not using clockworkmod)
- put the zip packages in /sdcard/tegrak/update folder.
- you can choose one of zips by using volume keys.
*UPDATE: from internal sdcard
- copy files from your internal sdcard.
- /sdcard/tegrak/update/00 ~ 05
- if you put framework-res.apk to /sdcard/tegrak/update/00/system/framework/ folder and run 00 folder, it overwrites your frameworks-res.apk.
*UPDATE: from external sdcard
- copy files from your external sdcard.
- /sdcard/external_sd/tegrak/update/00 ~ 05
*RESTORE: /system
- restore your system folder with a backup-ed file.
*BACKUP: /system
- create a backup file (whole system folder) in /sdcard/tegrak/backup/system.bak
*RESTORE: /data
- restore your data folder with a backup-ed file.
- data folder has all of your apps and apps' data. (account.. bookmarks.. etc)
*BACKUP: /data
- create a backup file (whole data folder) in /sdcard/tegrak/backup/data.bak
*RECOVERY: reboot recovery
- enter 3e recovery mode.
*DOWNLOAD: reboot download mode
- enter download mode for flahsing via Odin.
*wipe cache
- delete files in /cache
*wipe dalvik-cache
- clear /data/dalvik-cache folder.
*wipe init.d
- clear /system/etc/init.d. It's useful when you put a wrong script in there.
wird es auch mal eine leichtere Methode geben als diese?
mfg
mfg
Das musst du Tegrak fragen :)
@ Obi , Lulzactive Governor schon getestet ?
gute Idee oder abwarten!
mfg:thumbup:
@Kjetal ja scheint gut zu funktionieren
Danke , dann Switche ich auch mal :)
Schon getestet ob der Kernel mit XXKG1 läuft ? CF KF2 läuft ja seltsamer weise auch :)
Tegrak Kernel und vor allem OC / UV ist eine der Besten erfindungen seit es Smartphones gibt, soviel steht mal fest :)
Wieso seltsam? Sofern die Kernelversion gleich bleibt kann man eigentlich jeden Kernel nehmen.
Auch wieder wahr :)
Aktuell würde ich euch nicht empfehlen den Lulzactive governor zu verwenden gibt da noch ein paar Probleme. Bleibt erstmal beim ondemand.
BFQ IO Scheduler hingegen bringt laut Benchmarks ein Boost von ca. 20% --> Was die Theorie somit in der Praxis bestätigt :D
mal ehrlich - was bringt OC beim SGS2 i.M. ausser dem Schwan.vergleich beim Benchmarking? :) Für die Zukunft, wenn anspruchvollere OS-Versionen, Apps und Anwendungen kommen, die mehr Leistung brauchen, aber sicherlich ne sehr feine Sache
Das OC mag nicht viel bringen, dass UV hingegen schon :)
OC ist " Humbug " , sehe ich genauso :)
Jo um OC geht es mir bei dem Kernel auch garnicht ;) Das brauch man nun wirklich nicht :D
Habt Ihr mal ne Einstellungsempfehlung für UV mit diesem Kernel?
