[KERNEL][ExTweaks] SiyahKernel v2.6.14 - "One kernel to rule them all" - Nur für GB
  • 6.747 Antworten
Mayday schrieb:
Ich nutze jetzt nur noch Voltage Control, denn damit kann unteranderem der Scheduler und die GPU-Werte (Siyah Special) geändert werden.
Mal sehen, ob meins damit stabil läuft :
1600--1400mV (1425)
1400--1300mV (1325)
1200--1200mV (1275)
1000--1100mV (1175)
800--975mV (1075)
500--925mV (975)
200--875mV (950)
100--850mV (950)
Was für eine die extreme oder kostenlose.:confused2::sleep:
Ich nutze diese Werte:
I/O scheduler = deadline, governor = smartassV2
Min = 100 mhz, Max = 1.200 mhz
voltages:
1.400 - 1.300 mv
1.200 - 1.200 mv
1.000 - 1.100 mv
800 - 1.000 mv
500 - 900 mv
200 - 900 mv
100 - 900 mv
GPU control: low power state: 160 mhz, 950 mv
high performance state: 267 mhz, 1000 mv
AC 950
Misc 950
USB 650
Voltage Control free
Reaktionen: mareis1973 und janosik
voltages:
1.400 - 1.300 mv
1.200 - 1.200 mv
1.000 - 1.100 mv
800 - 1.000 mv
500 - 900 mv
200 - 900 mv
100 - 900 mv
AC 950
Misc 950
USB 650
Bringen die höheren Ladewerte was, oder schadet das nur dem Akku ?
Wird sich zeigen :). Hab es noch nicht versucht. Aber Gökhan/ Siyah bietet ja sogar nen script für' Laden und da sind die 1000 1000 450 eingestellt. Also teste ich es mal mit 950 950 650, wenns zu heiß wird, gehts wieder unter.
Wäre natürlich schön, wenn das Handy dadurch schneller voll ist. :blink:
Bei xda meinen manche jedenfalls, dass es klappen soll. Kann aber auch den Akku schrotten. Naja muss jeder selbst wissen. Ich werde es mal testen! Wichtiger ist mir eher die haltbarkeit, wenig Drain und gute Performance und da sieht die v2.0 gut aus.
Bandit schrieb:
Hast du das Profil gespeichert als "Boot Settings"? Bei mir klappt Voltage Control.
Btw: Was meinst du mit dem 1000ermod? Die mAV fürs Laden?
2x ja
bei mir merkt sich voltage controll die siyan-einstellungen (im speziellen reiter) nach einen boot des handy nicht und setzt diese nach den start wieder auf default.....das war aber leider immer schon bei mir.......trotz boot setting-speicherung und sichtbaren pop-up eintrag am screen in die "ini-datei".......
weis wer rat......das app würde mich schon interessieren, bin jetzt wieder zurück auf setcpu........
Habe keine Probleme mit Voltage Control.
Lösch doch mal die Daten und installiere es neu, vielleicht geht es dann.
Hm nach Reboot hab ich es nicht gecheckt. Scheint aber alles übernommen zu haben.
Btw:
gokhanmoral schrieb:
oh well...
I think I have broken the antutu record... I'm #1 on the list only by using 1600MHz. 7725 on the first run just after the boot.
and get wet: see v2.1 changelog... :p
SiyahKernel v2.1 - not released yet -
Time to break some records... both performance-wise and battery-wise...
Overclocking part is optimized and bus frequency selection is modified.
User customizable frequency levels. you still have 8 steps, but you will be able to customize them. wanna change 100 to 150 as 100MHz is not stable on your device? wanna change 1400 to 1304 and 1600 to 1504? or increase 1600 to 1696?
User customizable bus frequency selection. no more overheating. if you are a battery freak, just set it to minimum and your device will last more than ever.
Btw:
könntest du das noch mal prüfen ?
nach boot vc programm aufrufen und im siyah kernel reiter nachschauen ob die veränderungen noch angezeigt wird, den rest merkt sich das app ja.......
Ok ich teste es mal.
Ergebnis: Es bootet zunächste verdammt schnell. Einstellungen wurden übernommen!
Cool Sache, macht der eigentlich noch was anderes ?!
Reaktionen: janosik, distanzcheck und Mayday
Coole Sache.
und was ist das für einen neue ki4........
Androidflash
firemaker911
firemaker911
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
