[KERNEL][ExTweaks] SiyahKernel v2.6.14 - "One kernel to rule them all" - Nur für GB
  • 6.747 Antworten
andy1 schrieb:
Merkwürdig der Market geht nicht mehr mit der Beta7 hab die Beta6 wieder zurück und es geht wieder.
Bei mir klappt es... KI3
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Mmh komisch ist es schon, weil es defi an der beta7 lag, denn auf die beta 6 zurück und er geht wieder.
Hast du mal versucht die Market Daten und Cache zu löschen?
Um ehrlich zu sein, nee hab ich garnicht dran gedacht
Der Market funktioniert bei mir mit der Beta7 absolut einwandfrei!
Naja, die 100 MHz haben mich beim Siyah Kernel gereizt, aber Ruckeln bei diversen Animationen und beim Scrollen (z.B. Tagesschau App), und eine kaputte CRT Screen Off Animation vom Litening ROM haben's mir madig gemacht. War Version 1.8.
Jetzt wieder Ninphetamine und alles funzt wieder so wie es soll. Ich gebe ihm noch mal ne Chance, wenn v2 draußen ist.
Bandit schrieb:
Hab zwar den Beta7 aber das sollte egal sein. allerdings hab ich mir die zip vom andrev aus xda gestern drauf gemacht, evt wird da noch was eingestellt. der thread vom andrev_oc daemon. evt ist da auch erklärt was der Unterschied ist
Daran sollte es nicht liegen, da ich die Zip auch geflasht habe.
:confused2:
Dann weiß ich auch nicht weiter, echt komisch.
Bei 1,6Ghz dauert es keine 5 Minuten un das System ist bei 50°C und schmiert ab.
Also bei mir dauert es keine 5min. Wenn ich es auf 1.6 stelle und quadrant starte dann ist mein S2 tot :mad:
Das dauert keine 2Min :razz:
Milchbeck schrieb:
Das heißt dann er könnte bei 200Mhz 900MV nehmen so wie 500Mhz aber er nimmt sich dann weniger?
Kann es sein, dass du Strom und Spannung verwechselst?
Die Spannung stellst du ein. Der Strom ergibt sich dann aus dem Betriebsmodus des Prozessors. Je mehr Takt, desto mehr Strom. Und je mehr Strom, desto schneller ist der Akku leer.
Moin !
Läuft der Siyah Kernel nicht mit CheckRom ?
Bleibt bei mir im boot hängen....
Grüße
Sascha
Kann es sein das BLN (APP) ganz schön am Akku zieht? Habe jetzt in zwei Stunden mit aktivieren BLN 6% Akku verloren? Ohne waren es in drei Stunden 1%..
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
kommt drauf an wie lange du es an lässt wenn du einen verpassten anruf hast ... :cool2:
mit oder ohne vibration ?
Hab es eingestellt das es um zehn Uhr abends wenn das Telefon in den lautlos Modus wechselt aktiv ist und um ein Uhr morgens wenn es in den offline Modus geht aus ist.
Oder liegt es an setcpu???
Was hast du denn eingestellt ? governor mhz etc. ?
Ondemand 100-1200 und uv
Ja so hab ich es auch ... aber nicht so einen Batteryvebrauch wie du es beschrieben hast ?! sehr seltsam ... hab mein phone muss ich aber auch dazu sagen mal gesäubert , sprich mal die interne formatiert und viel unsinniges zeug runtergeschmiessen was immer im hintergrund gelaufen ist ... damit hab ich auch nen guten akku wert ... macht schon viel aus . gruss
läuft dieser kernel mit dem oxygen 2.3.1 rom welches auf 2.3.7 basiert?
gute frage !? die meisten hier sind auf ki3 oder ki8 2.3.5 ... weiss nicht ob das geht laut... laut dem macher des kernels : zitat : Can be flashed on Samsung ROMs and AOSP Based ROMS. Currently all Samsung 2.3.4 & 2.3.5 based ROMS, CM7 and MIUI ROMS are supported.
Based on linux kernel 2.6.35.14 + drivers from Samsung sources
Auto-Root removed. If you are using stock firmware first get root by installing cf-root
sollte es nicht gehen !!! gruss
Androidflash
firemaker911
firemaker911
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
