[KERNEL][ExTweaks] SiyahKernel v2.6.14 - "One kernel to rule them all" - Nur für GB
  • 6.747 Antworten
Neo-Droid schrieb:
Bei mir sieht das so aus...
Wenn du jetzt auf Bypass wohin kommst du dann? Ich dachte Anfangs, dass das die overall Einstellungen vom Daemon sind, aber Bypass heißt ja Nebenweg.
Verändert sich bei euch was bei den Profilen, wenn ihr von Smartass auf Lagfree geht? Weil die verschieden Governors sollten ja verschiedene Profile haben.
Smartass läuft ja von 200 im Idle und geht hoch bis 1200 bei Screen On, kann aber jeden Wert " erreichen "
Also so wie bei dem Bild von Neo Droid.
Wenn ich jetzt bei no-frills den Governor auf Lagfree stelle müsste es ja so aussehen:
Screen Off minimum: 100
----"----- maximum: 200
Governor: Conservative
Screen On minimum: 500
Screen On max :1200
Governor: Convervative
aber das verändert sich nicht. Ich hab beim verändern mit no-frills nur eine Veränderung bei Bypass
Da steht dann:
Minimum Freq: 100
Max. Freq:1200
Governor: Smartass (und nach dem Verändern lagfree...) Ich dachte die Profiles werden mitübernommen.
Es gibt inzwischen schon eine Beta1 - leider jedoch noch keinen link.
SiyahKernel v1.8beta1
patched to 2.6.35.14
changed compiler optimizations
new cpu governor lagfree. based on conservative. screen off 100-200, screen on min 500. it is not laggy but may be buggy.
this is still alpha. you may have crashes and disconnections. but if it runs it runs smooth
deadline I/O scheduler tweak (thanks to arighi). deadline is set to default.
enabled some logging features for debugging purposes.
compiled with newer toolchain...
CFS low-latency patch
no more AOS bug...
brazillianwax and savagedzen governors (test them. they may crash or be your favorite governors)
lots of bugfixes and code cleanups...
Der Beta 1 steht nun zum DL bereit.
SGS II Tapatalk
Der ist buggy. Kein USB Mount mehr möglich!
Läuft super bei mir.
USB Mount funkt ebenfalls.
Bei mir keine Probleme mit dem USB Mount.
Läuft bis jetzt einwandfrei der Kernel.
Hey Leute mal ganz andere Frage..
Ich hab mir den letzten Siyah als .tar über Odin geflasht und habe nun dementsprechend das berüchtigte gelbe Dreieck wieder beim Booten..
Bekomm ich das wieder weg ohne JIG ?
Wenn ja, wie ? :cursing:
beta2 ist online
USB mount klappt wieder
schon einer den SavageZen govenor getestet oder kann sagen in der besser als smartass v2 ist
so wie ich das gerade auf XDA gesehen habe ist Beta4 Online.
lg Dirk
Hat eigentlich jemand mitbekommen, was genau er getan hat, um den AOS Bug zu beheben? Irgendwie konnte ich aus seinen Erklärungen im Thread bei xda nichts entnehmen ...
Beta 4 steht zum DL bereit.
SiyahKernel v1.8beta4
based on linux kernel 2.6.35.14 + SGS2 drivers
no more AOS bug...
updated su to 3.0.2
fixed a problem with cgroups. it should solve some random reboot problems.
enabled thumbee and cpu unaligned access. this should improve the performance.
lowered min GPU voltage to 800mV and max AC&MISC current to 950mV
Reaktionen: sensor99
kann jemand was zu den neuen govenors was sagen. hatte gestern den savage mal gesetzt aber nix bemerkt
v1.8rc1 ist draußen, wird gleich geflasht.
Ich habs drauf!
ebenfalls oben und ohne Probs
ich auch, mal testen.
Ich finde es läuft sehr flott und smooth.
Also...
Ich habe den Kernel jetzt 3 Tage lang mit der KI4 getestet, und muss sagen: Unter aller Kanone.
-spontane freezes sowie reboots
-Akkulaufzeit trotz korrektem UV mies
-Superuser sowie LBE Privacy ohne Funktion
-Die Performance war gefühlt schlechter wie mit dem Ninphetamine Kernel
Keine Ahnung was ich nicht richtig mache, aber ich wechsele wieder zum Ninphetamine.
Androidflash
firemaker911
firemaker911
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
