[KERNEL][ExTweaks] SiyahKernel v2.6.14 - "One kernel to rule them all" - Nur für GB
  • 6.747 Antworten
Mir jucken schon die Finger! :D
SiyahKernel 2.6.13
Posted on March 1, 2012 by admin
Changelog:
  • fixed decoding issues because of the new cpuidle driver (thanks to Entropy512)
  • set default I/O scheduler to deadline
  • reverted lots of code back to v2.6.9 (based on the user experience, it is the best version until now)
  • completed universal config interface implementation (the app will be posted when it is finished. the implementation at the kernel side is ready)
  • this will be the last GB kernel release of SiyahKernel.
Not released yet.
Reaktionen: mareis1973, Blackman1945, Milchbeck und 3 andere
Ich bin bis jetzt mit dem 2.6.7 sehr zufrieden, werde wohl erst bei den Kernels auf ICS Basis wechseln...
Gesendet von meinem GT-i9100 mit der CheckROM und dem Siyah 2.6.7
Eine Ära neigt sich dem ende, die letzte GB Version. War ne klasse zeit von Tag 1 bis heute:)
Aber gut zu wissen das er mit ICS weiter machen wird:) bin gespannt auf die neue Version, extra CM7 drauf gehauen.
SGS II Cyanogen Mod
Reaktionen: Blackman1945, kalti1977, Metzi und eine weitere Person
GM ist jetzt schon legen......
Wartet es kommt gleich
där!
______________________________________________
gesendet via Brieftaube namens Tapa. "Flieg Tapa, flieg...."
meinst du gb version von siyah 2.6.13 letzte? neu siyah kommt von ics oder? :crying: hm :D
Kein Grund zum Trauern.
ICS steht in den Startlöchern, denke mal es ist bald offiziell draußen und dann folgen auch schon die Sourcen für den Kernel. Ich tippe mal das es vielleicht ne Woche still is und dann wieder Action kommt.
Könnte evtl jemand bitte den Siyah v. 2.6.11 Kernel hochladen?
Mobil von meinem Samsung Galaxy S2 gesendet.
:thumbsup:
  • Siyahv2.6.11-CWM.zip
Reaktionen: Hsv-Tobi
dann hoffe wirklich ganz doll...das der 13er noch mal son echter Knaller wird...würde mich echt sehr freuen...:love:
2.6.13 steht zum DL bereit.
http://www.gokhanmoral.com/gm/2012/03/01/siyahkernel-2-6-13/
Changelog:
set default I/O scheduler to BFQ-v3r2 (you will
be able to change the default I/O scheduler using
the config app)
conservative governor is tweaked to have better
performance (you will be able to set the default
cpu governor using the config app)
is ready)
you may need to flash this in CWM recovery if
you mess with the default config (especially
when trying too much undervolting. although
most of the settings are safe, changing gpu
voltage and freq settings may cause lockups or
bootloops): siyah-resetdefaultprofile.zip. this
script will reset default profile and your device
will boot with default settings.
SiyahKernel. If there is a bug in config interface
I may update it (even without changing the
version) but the kernel files will no longer be
updated
Reaktionen: alida21, Blackman1945, mareis1973 und 7 andere
SiyahKernel 2.6.13 | SiyahKernel for SGS2
SGS II Cyanogen Mod
Ja habs schon vor ner halben stunde gesehen :p
Leider ohne das Interface-App. Hat irgendjemand eine information gelesen wann das kommt? in der CL steht es ist noch nicht fertig, kernelseitig aber schon. Wird ja bestimmt ne Beta schon fertig haben womit er die Kernelseite hat testen und für gut befinden konnte. Vllt hat er da ja einen plan public gemacht?!
Wird schon bald kommen:)
Ich habe eben auch nochmal mit GM gesprochen, sobald die ICS sourcecodes da sind wird er ( was für mich sehr wichtig ist ) wieder einen Kernel Basteln der sowohl unter Stock als auch unter AOSP Funktionieren wird :)
SGS II Cyanogen Mod
Reaktionen: Blackman1945, NoNickFound und Carew
Naja die App kommt von xan, dem dev von VoltageControl und nicht von gokhan. Unklar war glaube ich, neben ein paar noch auszubügelnden bugs, ob das interface als Bestandteil von VC kommt oder als eigene app.
GT 9100 tapatalking
Reaktionen: NoNickFound
Endlich läuft mit dem neuen syiah conservativ und bfq ohne zu ruckeln :)
Gesendet via Tapatalk mit CheckRom v6 und ICS Domination 2.0.3 :)
Kjetal schrieb:
Mich würde mal interessieren ob da ein Bug drinne ist, oder ob nur ich folgendes Problem habe... :huh:
Ich kann nämlich mit seiner neuen Recovery kein Nandroid Backup mehr machen, da während des Backups das ganze stehen bleibt (einfriert) an folgender Stelle:
Backing up System ...
Libs264eomxoc.so
Egal ob ichs von CWM aus mache oder direkt in der Recovery, auch egal ob ichs auf die interne oder Ext. SD anlegen möchte, immer hängt er sich bei der GLEICHEN DATEI auf... :(
Kann das jemand mit der 2.6.13 mal testen und verifizieren/dementieren?
Oder gibt es eine Abhilfe??? :crying:
Danke.
Androidflash
firemaker911
firemaker911
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
