[KERNEL][ExTweaks] SiyahKernel v2.6.14 - "One kernel to rule them all" - Nur für GB
  • 6.747 Antworten
komisch beim voltage wenn ich stelle runter 100 mhz dann neustart wieder 200 mhz? ich habe einstellung gespeichert! lösung?
@HOTROADSTER
Das ist manchmal ein Geduldspiel, da hat VC auch bei mir schon
gezickt/gestreikt!
Mir ist folgendes aufgefallen:
Hast du denn mal ein zweites mal VC aufgerufen, also beenden
und erneut starten, dann stimmt der Wert ;)
Bei mir funktioniert auch nur 100% "sofort" über init.d Script und auch nur
bestimmte Reihenfolge:
1. Script aus init.d manuell löschen
2. Profil anlegen und Einstellungen vornehmen
3. Profil speichern und beenden, VC neu starten
4. erneuter aufruf des Profils und speichern als init.d!
5. rebooten
6. sollte dann funktionieren und sofort sichtbar sein ;)
Metzi schrieb:
@HOTROADSTER
gezickt/gestreikt!
5. rebooten
wo find script manuell löschen zb dateien oder root explorer?
root explorer -> /etc/init.d/S91voltctrl <- löschen
Reaktionen: HOTROADSTER
ich versuche root explorer voltctrl kann nicht gelöscht stur bleibt :crying:
ich habe idee versuche mal cwm vcremoveboot.zip installiert und funktioniert gelöscht. anleitung von metz gemacht trotzdem immer noch 200 mhz aber 1000 mhz funktioniert und uv spannung funktioniert. problem 200 runter 100?
ich lese hier über 100 mhz sinnvoll?
frage kann man einstellt von voltage MadMurdoc in script.zip geändert in cwm installiert möglich ohne voltage control?wenn ja aber ich habe keine ahnung.
Du musst die Partition schon als RW einbinden lassen damit du was löschen kannst.
Stock Siyah hat als min Frequenz 200MHz, in wie weit 1000Mhz sinnvoll ist muss jeder selbst für sich entscheiden.
Reaktionen: Manu-1
@HOTROADSTER
du musst im Rootexplorer VORHER oben rechts den Button
von R/W auf R/O stellen, also wenn du auf dem Button R/O
siehst, ist R/W eingestellt, was wiederum "Read/Write" Rechte
verleiht, dann kannst du auch das Teil löschen!
Das ist ja das schöne am Root Explorer :thumbup:
Nachtrag----------------------------------
MadMurdoc war schaneller :D
Nachtrag vom Nachtrag--------------------
Habe mal meine Werte verewigt:
https://www.android-hilfe.de/forum/...rnelvergleichsthread.196958.html#post-2652184
Bin eigentlich zufrieden, zumindest unter Normalbedingungen/Normalbenutzung
Reaktionen: Manu-1, HOTROADSTER und vivalasven
hi metzi
ich habe versuche button leider nicht funktioniert. ich überlege also versuche mal komplett full wipe gemacht und backup holen. jetzt endlich funktioniert 100 -1000 mhz prima wegen älte version voltage control von backup. :thumbsup:
ich stecke sgs2 bis morgen voll dann läuft weiter. hoffe mal. wow geringer uv kein ruckelt usw super. endlich
warte mal vergleich n.e.a.k vs siyah :thumbup:
vielen dank dein mühe für anleitung von metzi wieder.
mfg hotroadster
ps: ich bin taub :D
Es tut sich wieder was:
SiyahKernel v2.6.13
Posted on February 4, 2012
Changelog:
  • fixed BTHID issues (thanks to Entropy512)
  • some wifi driver changes to prevent wlan_rx wakelocks preventing the device to sleep
  • new cpuidle driver from galaxytab (thanks to Entropy512)
  • reverted top-off current back to default
  • generic OTA updater app which is simply a modified version of 89luca89′s version of gingerbread updater (which is based on cm-updater app). the only notable change in the original source code is that the default system updates url is read from /system/update.url file (can be changed from the preferences menu) and kernel updates’ url is read from /res/update.url (static, not configurable). no kernel or rom specific code. any kernel or rom developer can use it as is. they just need to prepare a json file which describes the available files/updates. kernel updates will be listed along with system updates if the installed kernel supports it.
  • another generic configuration interface (thanks to xan and andreilux for their support and advices). although it is a work in progress, I hope I’ll finish all necessary scripts this weekend. You’ll need voltage control app from the market to be able to use that interface.
not released yet.
Bin auch mal gespannt ob er den Touch CWM einbaut ;-)
Reaktionen: Carew, Manu-1, Metzi und 2 andere
Ist er schlau lässt er es noch bleiben.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S2
Die Ressourcen sind noch nicht frei gegeben, deshalb wird es wohl noch kein Release geben...und erst dann können die Devs diese Recovery implementieren...angeblich soll es heute ein Release geben...mal sehen... ;)
Reaktionen: Alex0901
Why?? Kläre mich dahingehend doch mal bitte auf ;-)
Und das? :D Oder das^^
@Alex0901
Weil es noch Buggy ist.
Es ist wirklich nur zum testen atm gut.
Der einige Grund, der sein kann, ist, dass es noch zu buggy ist...andere Gründe kann es nicht geben... ;)
@MadMurdoc,
im Delevoper-Bereich ist der Thread aber geschlossen...dass es noch einen anderen Bereich gibt, wusste ich nicht, aber so toll liest sich das wiederum auch nicht...wie ich richtig vermutete, ist die Version noch zu buggy...also heißt es warten... ;)...aber danke für die Links... ;)
wurde hier nicht ne Nummer vergessen wo bleibt 2.6.12 :)
mfg
mfg
Denke mal das war ein internal release .
Gesendet von meiner SGS2 DreamMaschine
Jap, wers testen will muss Fluxi rauf bügel. Ist aber halt echt Buggy weshalb GM besser dran wäre es erstmal nicht einzubauen oder ggf. zwei Siyah Versionen zu machen wo sich jeder aussuchen kann was er als CWM möchte, Stabile oder Experimental.
Kein Ding, hier tauschen wir uns halt alle aus. :)
gokhanmoral schrieb:
I tried to integrate cwm recovery 5.8 but I failed.
I have bootloops once I replace the recovery binary.
I am not sure why. maybe it is my kernel's fault or CWM recovery's.
for 2.6.13, I will keep the old touchless recovery.
and I know. I skipped 2.6.12. 13 is my lucky number :)
Das neue Recovery wird im 2.6.13 nicht drinnen sein , dass mag ich an ihm, er ist wenigstens ehrlich und sagt das es nicht läuft :)
Hier aber mal noch ein Link zu dem Recovery http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1480489
Reaktionen: sensor99, macces, Manu-1 und 3 andere
DING DING DING 2.6.12 is OUT !
SiyahKernel v2.6.12
Posted on February 5, 2012
because I could not finish the scripts and xan is still working on VC app, I released v2.6.12 with all code changes of v2.6.13 but without the OTA and config apps.
Changelog:
updated SIO scheduler (thanks to Miguel Boton) and set it as default i/o scheduler once again.
some hotplug, gpu and cpu threshold changes…
you can find all versions in the XDA thread
chart
Siyah-v2.6.12-CWM.zip
chart
Siyah-v2.6.12.tar
Reaktionen: Alex0901, nightwatchdog, Milchbeck und 4 andere
Warum bringen die alle ihre kernels gleichzeitig raus :D
Sollte die 12 nicht übersprungen werden?
_______________________________
gesendet via Brieftaube namens Tapa
