[KERNEL][ExTweaks] SiyahKernel v2.6.14 - "One kernel to rule them all" - Nur für GB
  • 6.747 Antworten
Und hier der gesamte Changelog, Uhrzeit 9.32 Uhr:
SiyahKernel v2.6.10
Posted on January 25, 2012
Changelog:
  • default governor is set to conservative with sampling rate of 20msec. those who still say that lionheart is different than conservative governor should inspect the sources or those who don’t know how to do that should try this kernel to get a proof.
  • drastic changes in gpu frequencies (thanks to AndreiLux@XDA). you can use voltage control app to use modify them if they cause any lag in games or video playback but I didn’t feel any lag and they are just perfect. freq set is (40,167,267) with thresholds 85% 30% 80% 30%.
  • some other tweaks for performance and mostly battery life (made cpu hotplug threshods a bit high and some patches from upstream etc)
  • set default i/o scheduler to bfq. it seems that song skipping doesn’t happen with bfq @ 100MHz (thanks to bartito@XDA for the feedback)
  • applied Mel Gorman’s patches to SLUB allocator.
Links kommen irgendwann, sobald GM diese freigegeben hat... :winki:
Reaktionen: DonChulio, M´Gladbach, BTK12 und eine weitere Person
LoFi hatte heute Nacht schon mal gefragt:
Woher bekomme ich dieses "max. UV battery saving script"?
Ist auch meine Frage...
Will Gokhanmoral uns mit dem Changelog sagen, dass es keinen Unterschied zwischen conservative und lionheart gibt?:confused2:
Der Lionheart basiert ja auf dem Conservative und ist nur ein getweakter Conservative... mehr ist er nicht... :winki:
Reaktionen: nightwatchdog
So hatte ich das die ganze Zeit auch verstanden! Da hat er sich aber jetzt ein bischen arg drastisch ausgedrückt. Weil die Tweaks gehen ja auch etwas zu lasten der Akkulaufzeit.:unsure:
SiyahKernel v2.6.10
International (i9100) Version: TAR, ZIP
NTT DoCoMo (Japanese) Version: TAR, ZIP
AT&T (SGH-I777) Version: TAR, ZIP
Korean (M250K/M250S) Version: TAR, ZIP
gokhanmoral EDIT: I had to delete v2.6.10 because of a minor mistake I made (left in the source)
I'll reupload soon.
EDIT: Ich musste v2.6.10, weil der einen kleinen Fehler habe ich (links in der Quelle) löschen
Ich werde reupload bald.
Reaktionen: Dr.Franz, nightwatchdog und vivalasven
Und hier nochmal der kumulierte Changelog:
SiyahKernel v2.6.10
Changelog:
  • default governor is set to conservative with sampling rate of 20msec. those who still say that lionheart is different than conservative governor should inspect the sources or those who don’t know how to do that should try this kernel to get a proof. if you still want EXACTLY the same lionheart governor, just flash lionheart.zip. Unlike what others say it will behave EXACTLY THE SAME as lionheart governor in void kernel if you flash it on this kernel, neak or several others who use netarchy’s change on conservative governor.
  • (postponed to 2.6.11 to make a fair comparison of the conservative governor effects) drastic changes in gpu frequencies (thanks to AndreiLux@XDA). you can use voltage control app to use modify them if they cause any lag in games or video playback but I didn’t feel any lag and they are just perfect. freq set is (40,167,267) with thresholds 85% 30% 80% 30%.
Die rot markierten Stellen wurden auf der Homepage vom Dev durchgestrichen...
Reaktionen: nightwatchdog und vivalasven
Kann man hier übrigens auch machen: [ s ] bla bla [/ s ] ;)
reupload SiyahKernel v2.6.10
Changelog:
  • this release may not be as battery friendly as v2.6.9. I will make ondemand governor default and use different settings in v2.6.11 to target more battery life. apart from the slub allocator change (which should not effect the performance anyway) all changes in this release can be applied to v2.6.9 by using init scripts or voltage control app (just flash lionheart.zip and set i/o scheduler to bfq).
Hm, also die 2.6.9 hat übelst meinen Akku leergesaugt. Wenn die Version noch mehr zieht brauch ich sie gar nicht erst zu laden und bleibe lieber bei 2.6.8..... Schade...
Changelog:
@janosik
Bitte die Direktverlinkungen aus deinen Changelog Ankündigungenb ENTFERNEN!!!
Wir sollten den Wunsch von Gökhan Moral respektieren!
Zitat:
Zitat von GM auf XDA
guys, I cannot delete the files from my hosting account because of people reposting the links in their forum and the files are locked now. although I have removed the links they are still being downloaded.
I hate to rename the files and post new links.
so, "please" do not post direct links in your forums or in other posts.
that makes my uploading process very hard and I may have to choose uploading the files directly to wordpress which will prevent you downloading files directly from your phone's browser.
EDIT: at last, the locks are removed. I have uploaded 2.6.8 again.
Reaktionen: janosik
hab den V2.6.10 mal geflasht...vorher den Aufräumskript...Handy hat ewig lange gebraucht um zu starten...mußte nach ca. 10 Min. kpl. ausschalten und neu anmachen...danach ging´s:ohmy:
Kernel läuft gefühlt sehr schnell mit der Turkbey Rom...ob nun besser als mit dem V2.6.7 oder schlechter weiß ich noch nicht...
Was mir aufgefallen ist...wenn ich das Handy entsperre / aufwecke...es sehr schnell voll da ist...das war vorher nicht so..."zack" da:thumbsup:
@Metzi
Der heißt Gökhan Moral :D
Reaktionen: Metzi und mecss
Hallo. Bisher bin ich ganz zufrieden mit dem 2.6.8, sehe dass es seit gestern wieder eine Revision nach der anderen hagelt. Werde erneut abwarten und nicht direkt auf den Zug springen :D
Da ich meinen Akku nie ganz leer sauge wurde bei 19% angehalten.
Finde knzo, void/phoenix dev, hätte nicht anfangen sollen ein App zu vermarkten. Genau das in Verbindung mit denlionheart tweaks hat die anderen aufgestachelt gegen ihn "Stimmung" zu machen bzw. seine tweaks in Frage zu stellen.
PS. 2000 mAh Akku, WLAN aus = 2G an, war somit permanent immer online. Tag und Nacht. Es wurde ein googlemail Konto mit 6 Labels angerufen. ~ 65 eingetroffene E-Mails.
1A Akkuwerte. Ich gehe aber davon aus, dass du 3G aus hast (wg. 1 Screenshot), richtig?
- Es handelt sich dabei um den 2000 mAh Akku (wird oben gleich aktualisiert)
- Wenn WLAN aus war, wurde direkt 2G angemacht. Hatte nur kurzzeitig 3G/HSDPA an zum surfen.
Der Schlüssel zu deinen Traumwerten ist also der 2G Modus, der bedeutend weniger verbraucht als 3G.
Switcht du da mit einem Widget oder "per Hand"?
Ich habe jetzt mal intern angesprochen und versuche es durchzubekommen das wir hier noch ein Extra Unterforum für Kernel erstellen, werden ja doch täglich mehr und Kernel / Custom RoMs auf einem haufen wird langsam unübersichtlich.
Ich kann nichts versprechen aber ich bin am Ball :)
Nur mal so am Rande :)
Reaktionen: hokeli, Satarius, Metzi und 9 andere
Androidflash
firemaker911
firemaker911
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
