[KERNEL][ExTweaks] SiyahKernel v2.6.14 - "One kernel to rule them all" - Nur für GB
  • 6.747 Antworten
vivalasven schrieb:
Ok, was mich im mom aber noch mehr interessiert ist die Frage wegen dem Lionhert Governor. Ist es ein getweakter conservative? Also ist nach Ausführung des Scriptes der conservative = Lionheart?
In etc/init.d ist die lionheart Datei vorhanden und wenn ich sie mit dem text editor öffne, steht da die ganze Zeit was von "echo conservative" bla. Deshalb meine Vermutung
Alda, dass du gerade diese Frage stellst, obwohl du hier dich dafür bedankt hast...hättest dir die Frage echt sparen können... :winki:
Reaktionen: vivalasven
Boh krass, danke. Das hatte ich gekonnt verdrängt.
Ein Paradebeispiel für erst denken, dann Fragen :D
Reaktionen: mecss
Metzi schrieb:
das ist einem Bekannten bei der 2.6.5beta so gegangen.
Hast du auch vorher das Siyahremove-Script genutzt von Mr. Moral
bzw. den KernelCleaningScript bevor du den 2.6.5 aufgesetzt hast?
Könnte Abhilfe bringen bei den ganzen Experimentellen Eigenschaften
aus "Vorversionen" des Siyah-Kernels!
Das KernelCleaningScript hat leider nicht geholfen. (Immernoch selbstständige Boots beim Laden.)
Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
1. Backup
2.* Cache und Dalvik Cache gewiped
3.* 2.6.5 nochmal geflasht
---> "lade-boot-Problem" (ich nenne es einfach mal so :D ) besteht weiterhin
4. KernelCleaningScript
5. 2.6.5 erneut geflasht
---> lade-boot-Problem besteht weiterhin
*Schritt 2 und 3 hätte ich mir sparen können. Aber ich wollte wissen, ob es evtl. an einer fehlerhaften Kernelinstallation gestern Abend gelegen haben könnte.
Das Siyahremove-Script teste ich gleich auch noch.
EDIT 1: 2.6.5beta hatte ich vorher nicht drauf. Ich bin von der 2.6.4 zur 2.6.5.
EDIT 2: Was mir noch aufgefallen ist: Wenn das Handy von selbst startet kommt keine PIN-Abfrage und es ist keine IMEI vorhanden.
Bei einem normalen Start ist die PIN-Abfrage und die IMEI vorhanden.
Achso. :)
Gesendet von meinem S2
Das Siyahremove-Script hilft bei mir auch nichts.
Hat jemand mit 2.6.5 auch diese Problem?
Falls es jemand testen will:
1. Handy ausschalten
2. laden
3. Nach kurzer Zeit (2-3min) startet das Handy von selbst und es kommt keine die PIN-Abfrage und die IMEI wird nicht angezeigt.
Ach wie schön da bin ich nicht allein hab das selbe wie tkachta (kein pin / keine imei) ^^ naja ich flash mal wieder alles neu...
Wie gesagt: Bei einem normalen Start ist PIN-Abfrage und IMEI da.
Nur bei diesem lade-boot-Problem fehlt bei mir beides. Vor der 2.6.5 war alles in Ordnung.
Aber solange es das einzige Problem ist.. :cool2:
Dann lade ich halt bis zur nächsten Version nur, wenn das Handy an ist ;)
@tkachta
vielleicht hilft es mal die FW oder CFW erneut aufzuspielen.
Reaktionen: tkachta
@Metzi
Danke, falls noch andere Probleme auftreten werde ich das auf jeden Fall machen.
2. laden
Schei**e, Du hast Recht, bei mir ähnlich:
nach ca. 2-3 Min. bootet das S2.
Bei mir allerdings normales Booten mit PIN-Abfrage.
Da ich auch schon ein Freeze beim Aufwachen hatte, bin ich gerade beim Restore der 2.6.4
Reaktionen: tkachta
Ich teste das auch gerade mal ob mein SGS2 ......
und tatsächlich auch bei mir :scared:
Nach 2-3 min bootet es selbständig, allerdings mit PIN-Abfrage!!!
Du bist/ihr seit also nunmehr kein Einzelfall mehr :D
Reaktionen: tkachta
dito....kernel problem leider
jopp bei mir auch ;)
das problem ist aber auch schon bei ein paar vorversionen vorhanden...
Habe auch das Pin problem , habe die Pin abfrage dann ausgestellt solange bis jemand eine Lösung parat hat , wobei bis dahin wahrscheinlich schon 2.6.6 in den Startlöchern steht .
Micha
seit Restore zurück auf 2.6.4 ist auch das Problem wieder weg
vivalasven schrieb:
Ich denke mal dein Handy war die ganze zeit im ds, oder?
Jop war es , naja nicht die ganze Nacht ;-)
Metzi schrieb:
Da ist doch bestimmt eine App noch mit im Spiel gewesen oder
WLan/BT/3G???
Jop, Wlan, BLN und 3G Watchdog ( synct aber nur jede Std einmal)
Hatte ja keinen Flugmodus an. Also quasi keine Nachtruhe?
gewürzwiesel;2503641 schrieb:
hattest du es vorher beim laden?
wenn ja, dann liegt wohl da der hund begraben ;) nach dem laden rebooten und allet is wieder gut!
cheers vom weasel :D
tapatalk'd from a galaxy in the s2 system
Und auch das muss ich bestätigen, kann mich allerdings nicht mehr dran erinnern ob ich nach dem Laden neu gebootet habe oder nicht lol (waren schon 2-3 Whisky drin)
Aber wenn ich das mit den Reboot's hier lese, lasse ich es dochmal mit der 2.6.5 ;-)
das Gerät verbraucht auch nur 1-3% über Nacht, wenn
nicht der Flugmodus an ist, also "Anruf-Bereitschaft" hat!
Nur sollte man eben verhindern, das eben Apps sich zwischendurch immerzu unterhalten, wie z.B. bei WLAN und ROUTER der Fall wäre.
Bin testweise gerade wieder auf CM 7 heute um den 2.6.5 zu testen.
Reboots , fehlanzeige . Läuft extrem geschmeidig und Akku ist auch sehr gut.
Gokhan hat gestern beim release was dazu geschrieben was die Leute machen sollten die Reboots haben, einfach mal den Post von ihm suchen als der 2.65 Kernel raus kam .
@Kjetal,
über "reboots" aus dem laufenden System kann ich bisher
auch nicht klagen.
Es ist eher ein Effekt, der auftritt, wenn das Gerät ausgeschaltet
ist und an die Tankstelle/das Ladekabel gesteckt wird.
Dann weitere ca. 1-2min startet das gute Stück, eher ein Boot.
Dennoch sollte Beitrag #15866 sein, den du meinst?
Androidflash
firemaker911
firemaker911
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
