[KERNEL][ExTweaks] SiyahKernel v2.6.14 - "One kernel to rule them all" - Nur für GB
  • 6.747 Antworten
bei mir geht der deepsleep nur sehr langsam hoch.... selbst wenn nichts im hintergrund arbeitet
Sehr seltsam, bei mir sofort.
du hast mich falsch verstaden, bei mir geht er auch gleich in den deepsleep, aber der deepsleep balken steigt nur sehr langsam nach oben also in die richtung der 100%
umso länger du ihn im DeepSleep läßt umso mehr geht er Hoch ;)
mfg
Hast du auch WLan und Mobilen Datenmodus aus????
Das verlangsamt bzw. vermindert natürlich den DeepSleep!!
Bei mir dauert es auch nur Sekunden und nach unter einer Minute
ist der schon weit über 50% Bereich, gemessen an der Zeit.
Irgendwie glaube ich verstehst du da was falsch.
Alle Werte, 100MHz DS usw. ergeben 100%. 100% Nutzung. Wenn du das Gerät nutzt ist es nicht im DS und somit gehen Laufzeiten auf andere Geschwindigkeiten. Wie möchtest du dann erreichen das dein DS schneller zu 100% geht? Dafür müsstest du das Handy komplett liegen lassen und nciht mehr nutzen über Stunden dann wäre er sicherlich am meisten vertreten.
Nein machts nicht, hat nichts mit dem DS zu tun der wird dadurch nicht beeinträchtigt. Er meint die Nutzung des Gerätes an sich.
am besten siehst du es eben "über Nacht" z.B..
Dann verschwinden immer mehr die einzelnen Taktstufen und
nur noch der DS-Balken ist zu sehen im günstigsten Fall.
ich erreiche jedoch immer nur 98%, egal wie ich die einzelnen Prozentsätze
addiere und morgens hab ich auch nur 98% DS.
Es kann jedoch sein, das, weil bei anderen Talktstufen auch "Laufzeiten"
entstanden sind, die jedoch unter "1%" liegen und deshalb nicht angezeigt
werden, weil eben nicht mit "0,1%" Schritten angezeigt wird.
Hat mich hier ein User drauf gebracht, weiss leider nicht mehr wer.
Wollte ich nur mal nebenbei erwähnen.
Nachtrag-----------------------------------------------------
Oder erreicht jemand in der Summe der Taktstufen 100%????
@MadMurdoc
hmm, also wenn ich nur wlan anhab dann geht das SGS2 in einer bestimmten
Zeit prozentual weniger in den DS und andere Taktstufen sind noch aktiv
als wenn ich wlan aus habe. Das habe ich Mehrfach getestet.
also wenn ich über nacht lade und morgens abstecke vom ladegerät, geht der deepsleep wirklich sowas von langsam nach oben..... starte ich das gerät aber neu nach dem laden, geht der deepsleep wirklich schnell nach oben. aber die einstellungen von vc verstellen sich dann leider wieder.
Ist ja logisch oder?
Wenn das Teil 8 Std. am Lader hängt, ist es 8 Std. im günstigsten Fall auf 100MHz nix DS. Und wenn du dann 5 min DS machst...ja sry gehts halt nicht wie auch? Die 8 Std sind einfach stärker. Wenn du aber bei CPUSpy die Anzeige löschst und er neu zählt wirste ein anderes Ergebnis sehen.
ufff, na das ist ja wohl klar, das da dann nix mit DeepSleep passiert :D
du musst auch reseten und refreshen und vor allem OHNE Kabelanschluss jeglicher Art.
und warum verstellt sich nach dem neustart voltage control? und dann wird mir auch 1200mhz angezeigt obwohl ich maximal 800mhz eingestellt hab?!
Du musst VC sagen das deine optionen zum booten übernommen werden sollen.
das ist schon klar, werden aber trotzdem verstellt
Reaktionen: saugstauber
Das tritt bei mir auch, daher nutzte ich noch zusätzlich SetCPU!Da werden dann die Einstellungen übernommen & auch im VC dann richtig angezeigt!
Guten Tag, ich habe den Kernel gerade installiert, nun fehlt mir aber die App "SuperUser" kann mir jemand da behilflich sein, wie ich diese App nachträglich installieren kann?
Vielen Dank, bin erst seit 3 Stunden SGS2-Besitzer :)
EDIT: Ich habe jetzt auf der ersten Seite folgendes gefunden:
"FLASHING GUIDE
TO FLASH ZIP:
Use CWM Recovery and install zip file. Wiping cache&dalvik cache is recommended for those who use BLN.
if you lose root after flashing the kernel (unlikely), flash http://goo-inside.me/superuser/su-2....fgh-signed.zip in CWM."
Problem ist nur, ich kann mit "flash (link) in CWM" nichts anfangen :) CWM funktioniert ja nicht bei mir, außerdem bekomme ich aus der Datei so viele Sachen raus, dass ich nicht weiß wo ich was einbinden soll bei Odin, falls ich das überhaupt brauche... :S bin verwirrt^^
wie entsteht denn das z.B.:
Einmal ca. 4 min ohne WLAN und einmal ca. 4 min mit WLAN.
Nicht schwer zu erkennen, das dass WLAN zum einen den DeepSleep
beeinträchtigt und zum anderen eben aktiv arbeitet.
Ist ja auch klar, das WLAN unterhält sich ja ständig mit dem Router.
Nachtrag------------------------------------------------------
Wegen VC:
ihr wisst aber schon, das das "Apply" nicht reicht, sondern noch extra eben
das setting zum booten noch gespeichert werden muss, wie ja MadMurdoc angedeutet hat.
Das funktioniert bei allen drei SGS2 die sich in meiner Nähe befinden!!
@PhenomTaker
kannste einfach aus dem market laden
Reaktionen: PhenomTaker
Soll aber nicht so gut sein, da sich die beiden Apps wohl gern mal in die Quere kommen...
drdoulittle schrieb:
@PhenomTaker
Natürlich, so einfach... :) Vielen Dank.
Super schnelle Antworten hier, gefällt mir immer mehr.
EDIT: Gleich nächstes Problem, wenn ich CWM starten will steht da, dass ich sicher gehen soll, dass es nicht geblockt wird, neustarten und dann nochmal versuchen.
Klappt aber nicht, kann ich die App irgendwie manuell freigeben?
Androidflash
firemaker911
firemaker911
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
