[KERNEL][ExTweaks] SiyahKernel v2.6.14 - "One kernel to rule them all" - Nur für GB
  • 6.747 Antworten
gewürzwiesel;2426568 schrieb:
dann flash jetzt nochmal den cf-root. dann cm7. booten. cwm starten. killerscript flashen dann siyah. booten. dann sollte es gehen.
und backup kannste dir ja fast sparen, da nix drauf ist ausser stock ;)
ok - jetzt schlägst Du mich gleich aber egal:
welchen cf-root soll ich denn da nehmen? und cm7 nochmal komplett draufspielen? und wenn ich das alles gemacht habe, danach sind meine ganzen einstellungen futsch, richtig? :crying:
Edit:
Momentan ist das alles drauf:
- 2.3.7
- I9100BUKE1
- 2.6.35.15-g68ea119 atinm@wolverine#1
- CM7-11162011
- GWK74
Bringt es nun etwas beide Scripts durchlaufen zu lassen??
Und wann kommt Gokhanormal denn bitte nach Hause?? :D
Gesendet von meinem GT-I9100
Dank an alle ... die 2.5.2 ist drauf und das ging auch problemlos ... ich werd jetzt mal schauen, was da geht :razz:
Warum die 2.6 nicht lief ... keine Ahnung - ist aber erstmal egal. :cool2:
lol...freut mich, dass es jetzt funtioniert ;)
:beer:
cheers vom weasel :D
tapatalk'd from a galaxy in the s2 system
fast ... kurzes ot: warum sagt mir bln jetzt "liblights does not support bln" ??:cursing:
du musst es aktivieren...aber das verzeichnis ist mir entfallen...
meld mich gleich wieder...
edit: es müsste eine datei in /sys/siyah/ geben die liblights heisst. die musst du ausführen. aber warte damit bitte bis mich jemand korrigiert oder bestätigt ;)
edit2: hat es gestimmt? fande eine rückmeldung cool, dann weiß ich ob ich mich richtig erinnert habe...
Reaktionen: magister
Habe seit neusten das Problem, wenn ich mein S2 auf dem Deep Sleep holen will und dann der Lockscreen kommt, dass ich nicht entsperren kann.
Die Touchtasten leuchten auch nicht, was sie eigentlich machen sollten nachdem Aufwecken.
Es dauert ca. 5 sekunden und die Touchtasten leuchten und ich kann entsperren.
Dies Problem tritt bei allen Kernel auf, die ich bisher drauf hatte.
Wo liegt denn hier das Problem bitte?????
Vielleicht zu viel Datenmüll? Wipe doch einfach mal den Cache und Dalvik Cache
NICHT Data ;)
SiyahKernel v2.6_S99
Dec 19th, 2011 @ 09:18 am › admin
Changelog:
Moved some big files (which are not frequently used, i.e. CWMManager.apk, ntfs-3g, superuser files) to the end of the kernel image as a payload. They are uncompressed as needed (one time mostly). This change will decrease boot time.
Re-enabled the init delay of ondemand and some code changes to keep the cpu running at 1200MHz which will also decrease the boot time.
Configurable MALI thresholds
Configurable hotplug sampling duration (rate, rate_cpuon, rate_scroff)
Configurable deep sleep entering bus frequency level
New CWM flashable zip files: “siyah-battery.zip“, “siyah-performance.zip” and “siyah-defaults.zip“. No more different flashable kernels because we almost have all necessary parameters configurable.
removed charge current settings because it seems that we don’t have max8997 but max8922. the device files are kept not to break any compatibility with voltage control app or custom scripts.
added min_gamma to brightness_curve configuration
decreased screen brightness. default and performance profile scripts are modified to use default (nearly default) brightness levels for those who find the new brightness levels too low.
Configurable second core activation frequency via hotplug parameters.
International (i9100) Version: TAR, ZIP
NTT DoCoMo (Japanese) Version:TAR, ZIP
AT&T (SGH-I777) Version:TAR, ZIP
gesendet via Brieftaube
Oh, ich sehe gerade dass die. Links es geschafft haben. Sry ;-)
www.gokhanmoral.com findet ihr die Links?...
Posted on December 19, 2011
Changelog:
  • Moved some big files (which are not frequently used, i.e. CWMManager.apk, ntfs-3g, superuser files) to the end of the kernel image as a payload. They are uncompressed as needed (one time mostly). This change will decrease boot time.
  • Re-enabled the init delay of ondemand and some code changes to keep the cpu running at 1200MHz which will also decrease the boot time.
  • Configurable MALI thresholds
  • Configurable hotplug sampling duration (rate, rate_cpuon, rate_scroff)
  • Configurable deep sleep entering bus frequency level
  • New CWM flashable zip files: “siyah-battery.zip“, “siyah-performance.zip” and “siyah-defaults.zip“. No more different flashable kernels because we almost have all necessary parameters configurable.
  • removed charge current settings because it seems that we don’t have max8997 but max8922. the device files are kept not to break any compatibility with voltage control app or custom scripts.
  • added min_gamma to brightness_curve configuration
  • decreased screen brightness. default and performance profile scripts are modified to use default (nearly default) brightness levels for those who find the new brightness levels too low.
  • Configurable second core activation frequency via hotplug parameters.
Reaktionen: FireS24208, janosik und mecss
Wurde an der S99 denn jetzt das gefixt was dazu geführt hat das der Download deaktiviert wurde? Oder muss man trotzdem noch die/das Skrip(e) ausführen?
Moin,
und gleich mal eben um fast 2 MB wieder kleiner geworden, also gute 30%
seit der gestrigen Vorveröffentlichung!!!
Also in jeden Fall nochmal neu flashen den siyah2.6_s99!
@pro.aggro
nun funktioniert es auch, das, wenn auf z.B. 800MHz runtergetaktet wird,
dann im DeepSleep auch nur max. 800Mhz angesteuert werden und nicht
wie zuvor eben 1000 oder gar 1200MHz.
Brauchte dazu auch nicht mehr zu rebooten nach Einstellung von VC.
Einfach CPUSpy dann starten und alles sieht gut aus soweit.
erster Eindruck von der S99 : GEIL !!!!
WIeder mal eine Klasse Arbeit von Kollege Gokhan ...
Siyah wird immer besser .... kann ich nur empfehlen ...
:thumbsup:*TOP*:thumbsup:
Gut wird neu geflasht.
Wollte grad den Kernel abstoßen und das hier sagen warum, aber da sich eine neue Version zu uns gesellte muss diese jetzt zum testen genutzt werden, vielleicht hilft sie bei meinen Problem grad auch aus.
Naja ich sauge schnell.
Der ist jetzt auch bei mir drauf. :cool2:
Jemand das battery Performance oder default zip dazu geflasht???
Default zip brauchst du beim frischen 2.6 nicht flashen...das flashst du wenn du Battery oder Performance wieder los werden willst.
Sollte man die Zips auch neu laden?
Das sollte man vor jedem Kernelflash durchlaufen lassen.
Ist echt gut. Wirst den Performanceunterschied merken
Reaktionen: motoxtremo
Androidflash
firemaker911
firemaker911
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
