frank_m
Ehrenmitglied
- 8.736
Der Effekt ist ärgerlich. Ich kenne es vom SGS (i9000):
https://www.android-hilfe.de/forum/...-laden-wenn-voll-gingerbread-2-3-3.98401.html
Es scheint so, dass der Akku intensiv entladen wird, sobald er die 100% Marke beim Laden erreicht hat. Man verliert dann mit Ladegerät viel mehr Kapazität, als ohne. Der Grund könnte sein, dass die CPU nicht in den Deep Sleep geht, wenn das Ladegrät dran ist, aber das System trotzdem aus dem Akku versorgt wird. Dann ist der Akkuverbrauch natürlich recht groß. Bei mir waren es nach einer Nacht am Ladegerät auch immer so um 70%, die übrig waren.
Beim SGS hilft es bei vielen (u.a. bei mir), den USB Modus auf "Kies" zu stellen. Also USB Debugging aus, kein Massenspeicher usw. Im Gegensatz zum SGS ist das SGS2 ja eigentlich immer im Kies Modus, und man muss den Massenspeicher jedesmal vor Benutzung aktivieren. Von daher sollte es reichen, USB Debugging zu deaktivieren, um das SGS2 im richtigen USB Modus zu haben. Ob das allerdings auf dem SGS2 genau so gut funktioniert, wie auf dem SGS, kann ich nicht sagen, da mir das Problem beim SGS2 bislang nicht untergekommen ist.
