[KERNEL][ExTweaks] SiyahKernel v2.6.14 - "One kernel to rule them all" - Nur für GB
  • 6.747 Antworten
Ich würd sagen das sind ZWEI PAAR SCHUHE gib kein vergleich........:cool2:
Siyah ist mir glaube zu kompliziert.
Da bleibe ich lieber beim stabilen und einfach laufenden Speedmod Kernel, auch wenn der Akku vielleicht etwas weniger lang hält.
Der ist auch nicht komplizierter, einfach mal flashen und testen, musst ja keine extra Einstellungen vornehmen.
ich nutze jetzt seit ner ganzen weile den siyah. und das is alles aber nicht kompliziert :)
lad dir noch voltage control ausm market, dann hast du sogar siyah bezogene einstellungen.
ich hab auch kein uv eingestellt. lediglich die taktung hab ich beim cpu auf 100/1000 und bei der gpu im leerlauf glaub auf 100 gestellt. das wars. und in der kombi cm7n116/siyah2.1rc1 hab ich die beste akkulebensdauer. läuft flink und hält ;)
gibts den 25mhz schritt eigentlich noch und vorallem wird er inzwischen gespeichert? :confused:
tapatalk'd from a galaxy in the s2 system
Komisch ist, dass die Links für die RC3 wieder rausgenommen worden sind...weiß jemand genaueres?...
Nein, aber wird sich sicher bald aufklären.
Komisch...ich hab die RC3 drauf und keine Probleme?
Einfach mal beobachten genaues zum Akku kann man selten nach ein paar Stunden sagen bei mir läuft die RC3 auch und bis jetzt gleich auf mit der RC2
Heftig RC3 vor ca 1.5 Std. Geflasht, und nun ist mein Akku fast leer. ;)
Also leute nicht flashen die RC3!
Sent from my Droid - Galaxy S II - via CheckRom HD v3.1.1
Zitat von skiflyer Beitrag anzeigen
alle Menschen, die erstere hatte die ondemandx Gouverneur sollten ihre Einstellungen in Spannungsregelung / SetCPU. denn nach dem Flashen RC3 der Gouverneur zu einem anderen gewechselt, in meinem Fall lulzactive. das könnte die Ursache für Ihr hinkt werden.
Zitat von gokhanmoral
guter Punkt. vielleicht die App, über den Sie ändern Gouverneure halten den Index des ausgewählten Gouverneur werden. Jetzt haben wir +1 und -1 Gouverneure (lagfree hinzugefügt ondemandx entfernt).
überprüfen Sie Ihre Gouverneure nach dem Flashen v2.2 (wird in einer halben Stunde, werden Sie es in den ersten Beitrag zu finden)
Er hat den 2.2 Releaset
hier der Link XDA:
Es gibt zwei Varianten
Hier noch Changelog
SiyahKernel v2.2
FEATURES
Can be flashed on Samsung ROMs and AOSP Based ROMS. Currently all Samsung 2.3.4 & 2.3.5 based ROMS, CM7 and MIUI ROMS are supported.
Based on linux kernel 2.6.35.14 + drivers from Samsung sources
Auto-Rooting
ClockworkMod Recovery v5.0.2.7 with back button support
Boot animation support
Supports SetCPU (OC upto 1600MHz, UC downto 100MHz)
User customizable frequency steps. You cannot change the step count but you can change the frequencies at each step.
Supports undervolting (UV between 800 mV and 1500 mV)
Supports voltage control via SetCPU (thanks to netarchy, ninpo, hacre)
Stock voltages as default
smartassV2, lulzactive, lagfree governors. and lots of other governors which are available as modules
Default governor is ondemand (200-1200MHz)
Tweaked ondemand and conservative governors
Compiler optimizations
user customizable charging speed (use at your own risk). you have to echo AC, MISC and USB charge currents to a misc device.
Touchscreen fix (thanks to vitalij)
Increased touchscreen sensitivity
GPU clock and voltage control interface (thanks to netarchy).
I/O, scheduler, hotplug and vm Tweaks
automatic battery calibration. (removed. thanks to Entropy512. we do not need battery calibration for SGS2)
Available I/O schedulers: noop, deadline, CFQ, BFQ, V(R), SIO (default)
Available CPU governors: ondemand, lulzactive, smartassV2, conservative, userspace, performance, powersave, brazilianwax, savagedzen, smartass, lagfree, interactive
/system/etc/init.d startup scripts support
Automatic backup of efs partition. You will have the files in your sdcard as well as /data/.siyah directory. copy them to a safe location in case you may need them later.
Updated jhash to version 3
Increased charging speed.
BLN (thanks to creams), liblights is autoinstalled if the existing one doesn't support BLN
supports advanced touch tune driver. thanks to vitalij Link. the control app from Web, from Mobile. Thanks to tegrak for the driver patch file download
2nd core application support (thanks to tegrak)
Automounting of NTFS volumes
XZ compression for the kernel to have smaller image size. the size is still similar to previous versions after adding new features.
integrated new sha-1 and crc32 slice-by-8 algorithms
SCHED_MC enabled to have less power consumption. It will have a better support in the next version as it needs more changes in the scheduler code.
Lower brightness levels for low-light conditions to save battery.
Experimental brightness behaviour modification via setting min_bl and max_gamma values.
Native BLN support for CM7 based roms.
workqueue implementation and some other backports from linux kernel 3.1
CIFS, SLQB, NTFS and several others that I forgot...
Reaktionen: mystery007
Bei mir sieht es anders aus vor 2 Stunden geflasht und 1% verloren.
Und wie läuft er ?!
Kann nichts negatives festellen, werde aber das Akku auch mal beobachten.
Unterschied von der nolog version zur normalen?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Soll das jetzt die Final sein oder was?...
Muss aber dazu gestehen das 50% nur das neue Tapatalk Update verursacht hat, die restlichen 40 der siyah rc3. ;)
10% verbleiben, zum glück habe ich meinen mobilen akku/auflader dabei. :D
ja ist die Final
Reaktionen: mecss
Androidflash
firemaker911
firemaker911
j1gga84
j1gga84
j1gga84
beicuxhaven
HCD
HCD
