[INFO][bug] eMMC Super-Brick-Bug --> eine Zusammenfassung
  • 206 Antworten
Also, wenn Du immer noch mit Cyanogen unterwegs bist, hast Du diesen Stock Kernel drauf.
Ja, du kannst den Kernel wechseln, nur würde ich an Deiner Stelle den Stock CM behalten.
Der ist/war immer gut ;)
Alles weitere dazu bitte im entsprechenden Forum/Thread.
Merci!
Sind Samsung firmware basierende rom auch richtige Custom ROMs ?
Sind Samsung firmware basierende ROMs somit auch sicher vor dem emmc-Brickbug?
1) Ja natürlich.
2) Nur Samsung-Roms mit der Android Version 4.0.4 bzw. Android 4.1.2 Leak + mit geliefertem Kernel sind vom Bug betroffen. Der Rest ist sicher.
Reaktionen: xGojira
Risikofrei flashen?
eMMC Check
eMMC Chip
Type: VIS00M
Date: 6/2012
CID: 15010056495330304d09d65a7a286f0d
FwRev: 0x09
Brick Bug?
NO. Sane chip.
Geräteinfo
GT-I9100
Androidi Version 4.1.2
Kernel-Version 3.0.31-889555dpi@DELL228 #3 SMP PREEMPT Thu Jan 31 14:48:54 KST 2013
Buildnummer
JZO54K.I9100XWLSD
Ich habe das Galaxy S2 mit famaroot gerootet.
Ich würde gerne Cyanogemod 11 M3 installieren. Bin ich sicker vor dem SuperBrick?
Würde jetzt per Goo Manager TWRP Recovery installieren und dann Cyanogenmod und GApps.
Der Stock Kernel der mit 4.1 ausgeliefert worden ist, ist brick Bug sicher
Reaktionen: mecss und xGojira
Kann ich stock firmwares flashen (egal ob 1 Od 3 teilen?!) ohne im recovery was zu wipen, und somit das Problem umgehen?
Die brickbug app hat leider festgestellt dass mein sgs2 betroffen is.. :-(
Die App wird bei jedem S2 ausschlagen, da der ein und selbe Chip verbaut ist. Das Flashen eines sicheren Kernels langt dabei vollkommen aus (Siyah Kernel). Solltest du die ganze Firmware flashen, stellt sich die Frage, ob dein S2 sofort booten wird.
Pr0TuRk38 schrieb:
1) Ja natürlich.
Hallo, ich habe 4.1.2 Stock
Buildnummer JZO54K.I9100XWLSD
Ist sicher, oder?
Wie sollte ich jetzt vorgehen wenn ich Root und wahrscheinlich wieder GOA v7 haben möchte? Ich bin etwas verunsichert, deshalb frage ich lieber vorher nach :rolleyes2:
Danke für eure Hilfe!
Liebe grüße alida :cool2:
Yap. Ist sicher :)
Rooten:
Schritt 1: Lade dir den PhilZ Kernel MS2.zip runter und lege es in deinen externen Speicher.
Schritt 2: Boote in dein aktuelles Recovery und wähle "apply update.zip from sdcard"
Schritt 3: Navigiere zum PhilZ Kernel und flashe diese.
Schritt 4: Reboote das System
Somit ersparst du dir das Steigen deines Flash Counters.
Alternativ: Framaroot App
Mit freundlichen Grüßen,
Pr0TuRk38
Reaktionen: xGojira und alida21
Hm, zu Hause angekommen habe ich mich gleich ans Werk gemacht. Das Ergebnis gefällt mir aber nicht. Mein S2 hängt nun beim Samsung Schriftzug..
Wer kann helfen und sagen was ich nun tun kann?
Lg alida
Dann hast du sicherlich vergessen, /data zu wipen
Reaktionen: alida21
So weit bin ich nicht gekommen... jetzt tut sich jedenfalls nichts mehr. :ohmy:
Wenn ich starten möchte kommt der Bootsound und dann nur noch ein animiertes Samsunglogo..
UPDATE: Handy startet wieder jedoch kommt bei dem versuch die vorgeschlagene PhilZ-cwm6 zu flashen:
E:failed to verify whole-file signature
E:signature verification failed
Was bedeutet das?
Du musst Philz über odin Flashen. Dann brauchst du aber die *.tar Version
Reaktionen: alida21
Ich habe die StockROM jetzt mit Root am laufen. :thumbup:
Danke!
Heii,
ich habe mich leider zu spät über den Bug informiert.
Leider hab ich jetzt so einen Super-Brick. Meine Frage ist:
Was kann ich jetzt unternehmen.
Danke in Vorraus.
mein Ziel ist es Cyanogen Mod 11 drauf zukriegen. (Bin Noob)
Gesagt getan habe im Internet diese Anleitung gefunden:
Android 4.4 KitKat auf dem Galaxy S2 installieren - AndroidPIT
Auf dieser wurde ich auf den Link weitergeleitet :
Bebilderte Root Anleitung - Für Einsteiger (nur für das GT-I9100) Jetzt auch für JellyBean! — Android Forum - AndroidPIT
dies habe ich dann gemacht und es funktionierte alles ohne Probleme.
Ich habe darauf hin die App eMMC check laufen lassen dabei kam heraus
1. BRICK? Yes.Insane Chip
2. Memory Test - Congratulations you have passed
Ich habe darauf hin Google gefragt und mir wurde gesagt das ich den Kernel Siyah installieren soll(dieser sollte den Brick aufheben), aber wie kann ich das ersetzen da ich doch schon den speedmodkernel drauf habe?
Bitte helft mir um auf Cyanogen Mod 11 zu kommen.
Es ist natürlich ein Galaxy s2 GT-I9100 mit firmware 4.1.2.
@DasBoot:
Auch hier im Forum (warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück ist doch so nah ... ;)) gibt es eine CM11-Anleitung https://www.android-hilfe.de/forum/...ial-nightly-m-builds.533985.html#post-7151149, mit der es Etlichen gelungen ist, ihr S2 erfolgreich zu flashen.
Wenn Du diesen eMMC-Thread aufmerksam gelesen hast, geht es da um ICS-Kernel - Du hast 4.1.2 (JB) und somit die gleiche Ausgangsbasis (inkl. Insane Chip) wie ich sie letztes Jahr hatte, als ich auf CM umstieg.
Deshalb geht es für Dich thematisch dort weiter.
Lies Dir die Seite 1 (... von einer anderen ROM kommend) des CM11-Threads gut durch und frage vorher dort nach, wenn noch etwas unklar ist
Ja dort steht ganz dick als erstes ich einen kernel haben muss der brick sicher ist.
Ist den dieser speedmod kernel den cih drauf habe sicher? Und wenn nein wie kriege ich einen kernel drauf der sicher ist, das finde ich leider nicht wie ich einen neue kernel drauf kriege.
@dasboot:
Da CM11 Dein Ziel ist, sei bitte so nett und gehe jetzt in den CM11-Thread, schildere dort in knappen, klaren Worten die Ausgangsbasis Deines S2, dann wird Dir sicher Jemand weiter helfen. Hier ist der falsche Platz für Kernel- und sonstige Erörterungen bzgl. CM11. Zudem gibt es Threads, die genau schildern, wie ein Custom-Kernel geflasht wird (ganz in der Nähe dieses Threads ;)).
Reaktionen: xGojira
