[Dualboot][ICS/JB][Anleitung][FAQ] Siyah Kernel - Dual Boot "Wie geht das genau?"
  • 714 Antworten
Benutzt ihr Dualboot?
  • JA!
    Stimmen: 204 46,0%
  • NEIN!
    Stimmen: 239 54,0%
  • Umfrageteilnehmer
    443
  • Umfrage geschlossen .
Problematik und Voraussetzung zum tauschen (swap) der Sec. und Pri. ROM unter
Weg(e) zum dualen Boot
Fragen & Antworten
erklärend ergänzt.
Wer also Probleme beim tauschen aufgrund fehlenden Speichers hat, einmal lesen!
CU
Scoty schrieb:
Also so ganz funktioniert das mit dem Dual Boot noch immer nicht. Habe eben auf denn Second Rom denn neuen Syiah installiert aber es scheint noch immer der 3.2.3 auf. Daher das installieren von zip geht nach wie vor nicht, zumindest nicht bei mir.
Edit: Habe jetzt im Recovery die neue Version installiert und jetzt scheint sie im Primären als auch im Seconderen auf. Sehr merkwürdig.
Edit2: Ok steht in der FAQ Anleitung auch so drinn daher alles klar. Aber ich hatte auch Beats Audio so installiert und das ging aber auch nicht.
Kernel und Modem kannst du nur für das System über die Recovery oder Pri. ROM flashen. Da die Sec. ROM kein extra Kernel oder Modem benutzt.
Updates und MOD´s die du für die Sec. ROM aus der ROM heraus flashst funktioniert auch.
Edit: Läuft dieses HTC "Beats Audio" auf deiner Pri. ROM? Wenn nicht, kann sein das es nicht auf nem Samsung S2 zu flashen geht.
CU
CU
Am Pri Rom habe ich es nicht installiert. Wollte es mal auf dem Sec Rom flashen nur das ging eben nicht. Die Installation ging auch viel zu schnell was auch schon bedeutet das nichts geflasht wurde.
Alles weitere dazu per PN. "Du hast Post!"
Der ursprüngliche Beitrag von 19:50 Uhr wurde um 20:25 Uhr ergänzt:
Anleitung auf die neue Kernelversion (3.2.4) angepasst.
Wenn ich mein Sec Rom durch ein komplett anderes Rom ersetzen möchte muss ich so vorgehen oder:
Remove 2ndROM
Wipe 2ndROM data/cache
Wipe 2ndROM dalvik-cache
format /secondrom_cache
format /secondrom_data
format /secondrom_system
Danach das neue Rom installieren und dann einfach
Clone 1stROM to 2ndROM
Richtig so weit? Geht aus der FAQ nicht richtig hervor.
Du kannst auch einfach zuerst klonen und deine jetzige Sec. zur Pri. ROM machen.
Dann wie immer. Und danach (wenn du die neue ROM drauf hast) wieder zurück klonen.
Steht aber hier, Weg(e) zum dualen Boot
Und der Rest ist Logik. ;)
PS. Beachte Punkt 3.1!!!
CU
bewirkt remove 2ndrom nicht, dass der ganze .secondrom-folder geleert wird?is für mich die einzige erklärung, wieso das so schnell geht.
in der anleitung fehlt mir noch, dass man mit "install zip to 2nd rom" (oder ähnlich) die rom in die 2nd direkt flashen kann. ohne klonen und so. kann aber auch sein, dass das wieder ausgebaut wurde, ich schau mal gleich nach.
edit : der punkt heißt "install zip to 2ndROM from (internal|external) SD".
damit wird dann wie ganz normal im recovery geflasht : zip auswählen. flashen. :cool2:
spart man sich das lästige klonen ;)
Da musst du nochmal lesen. Da steht das genau das nicht geht. Wenn das gehen würde, hätte ich es doch mit in die Weg(e) zum Dualen Boot mit reingeschrieben.
(06) - install zip to 2ndROM from internal SD -> intalliert Updates oder MOD´s im .zip Format auf die Sec. ROM (NICHT zum installieren einer Sec. ROM)
(07) - install zip to 2ndROM from external SD -> wie (06) nur von der externen SD
Und wenn du deine Sec. ROM nur ändern willst brauchst du sie doch nicht komplett zu löschen. Ist doch umständlich.
CU
dann solltest du es lieber selbst ausprobieren:tongue: bei mir funktioniert es. getestet wie folgt
1)remove 2nd rom
2)install zip to 2ndROM from external SD
getestet mit wanamlite 11.5 und dem siyah 3.2 rc1. mit dem aktuellen noch nicht getestet. sollte das inzwischen ausgebaut worden sein - in deinem changelog finde ich dazu nichts.
edit : scoty wollte aber ne komplett neue rom drauf hauen und nicht nur modden ;)
Ich will mein Sec Rom nicht ändern sondern durch ein komplett anderes Rom ersetzen.
@trayzor
Werde das mal testen so wie du es gemacht hast.
  • new feature: “install zip to secondrom from internal sdcard” and “install zip to secondrom from external sdcard”.
    • if you want to install a ROM directly as SecondROM make sure you format “/secondrom_data” and “/secondrom_cache” before installing the ROM using this feature.
    • this feature assumes that you already have a SecondROM. or formatted /secondrom_data.and /secondrom_cache.
    aus dem changelog vom 4 mai.
also die methode funktioniert problemlos. du musst nur (wie du es schon machen wolltest) cache und data wipen.
Ok also brauche ich nur:
Wäre also wie ein Full Wipe was man ja machen muss wenn man ein komplett neues Rom installiert
Danach install zip to secondrom from internal sdcard.
wenn du eh formattierst, brauchst du nicht zu wipen :D formattieren ist ja ne stufe höher als wipen ;) damit fällt punkt1 weg.
wenn ich mich recht erinner, wird der dalvik cache im /system abgespeichert. damit würde auch punkt2 wegfallen. lass dir das aber noch bestätigen ;)
ansonsten..jap :D
@ trayzor
In dieser Anleitung geht es grundsätzlich um die aktuellste Version des Kernels. Möglichkeiten bzw. Änderungen in Bezug auf ältere Kernelversionen bleiben außen vor oder sind in "Neuigkeiten zum Dualboot" nachzulesen. dein Recovery Menü dürfte unter RC1 im Bezug auf die Dualboot Optionen auch noch anders Aussehen als in meiner Anleitung.
@ Scoty
Das hab ich schon verstanden. Zu 100% "ändern", quasi nen neues. Das meinte ich mit ändern.
CU
wie gesagt, sollte das entfernt worden sein oder sonstige probleme damit festgestellt worden sein, so vermisse ich diesen punkt in deinen changelogs (nicht in der anleitung!). auf gokhans blog habe ich dazu nichts gefunden. ich flashe mir einfach mal den neuen siyah, wenn ich schon dabei bin. berichte dann ;)
Bevor ich es aufnehme in die Anleitung werde ich es mit der aktuellen Version des Kernels selber testen. Hab ich noch nie so gemacht. Wäre natürlich noch einfacher.
Zu den Changelogs, die beginnen bei mir ja erst mit Kernel Version 3.2. Irgendwo muss man ja anfangen. Und da ich bei dieser Version die Anleitung geschrieben hab war das für mich der Startpunkt. Die Anleitung als solche wird sich immer nur auf die Möglichkeiten des z.Z. aktuellen Kernels beziehen. Alles andere würde nur zur totalen Verwirrung führen.
CU
Reaktionen: mecss und Manu-1
so,gerade durchgeführt. dabei folgende erkenntnise gewonnen:
1)wenn man die sec rom removed, wird automatisch /system formattiert und data und cache gelöscht
2)es funktioniert auch mit dem 3.2.4 :D man muss nach dem removen jedoch auf jeden fall den 2nd rom data/cache wipen (was erstaunlich lange dauert)
Reaktionen: Manu-1
Du schreibst bei 1. das automatisch data und cache formatiert wird. Soweit logisch und nachvollziehbar, da sie ja entfernt werden soll.
und unter 2. schreibst du, das nach dem removen (formatieren aus Aussage 1.) auf jeden Fall noch gewipt werden muss. Um danach was zu tun/ zu erreichen?
Und du wiedersprichst deiner Aussage von einer Seite zuvor.
Und ja, das das in Version 3.2.4 möglich ist hat auch nie jemand bezweifelt.
CU
(zitat gekürzt,damit es nicht zu stark den lesefluss stöt)
da liegt dein denkfehler. mit meiner aussage1 wollte ich nämlich genau das testen : ein removen der sec rom formattiert NICHT den .secondrom-folder, so wie ichs gedacht hab. es formattiert nur partiell und entfernt hingegen komplett andere teile - nämlich cache und data. deswegen (und das ist der 2te punkt) MUSS man nach dem removen (nicht nach dem formattieren ;) ) wipen - so entstehen data-cache relevanten dinge wieder. erst dann kann man zips in die sec rom flashen (recovery lässt das ohnehin nicht früher zu).
hoffe das klärt alles :)
ps: doch klar, du hast es doch angezweifelt und sogar explizit gesagt, dass das nicht geht. deswegen hab ichs doch extra nochmal getestet :D
edit : was mir noch aufgefallen ist - die data.img ist 2.1gb groß. ich nehme an, das reserviert schon im voraus den maximalen platz. sprich es füllt den leeren platz mit dummyobjekten auf. liege ich da richtig mit meiner annahme?
Es gibt noch ne hidden partition, welche nur durch den remove secondrom Vorgang gelöscht wird.
hells
Reaktionen: trayzor
