mecss
Ehrenmitglied
- 11.925
Ich hoffe, dass cMUI auch ICS ist, da Dual-Boot nur mit ICS-ROMs geht...
Topas815 schrieb:https://www.android-hilfe.de/forum/kernel-fuer-samsung-galaxy-s2.521/dualboot-ics-jb-anleitung-faq-siyah-kernel-dual-boot-wie-geht-das-genau.241192-page-7.html#post-3369827
Es funktionieren alle Kombinationen an ROM´s die der Siyah Kernel unterstützt (Sammy, AOSP/AOKP, CM und sogar B2G).
F: Welche ROM´s kann ich als Sec. ROM benutzen?
A: Es funktionieren alle Kombinationen an ICS ROM´s die der Siyah Kernel unterstützt (orig. Samsung, Sammy, AOSP/AOKP, CM und sogar B2G).
Topas815 schrieb:Lösche mal die 2nd ROM über remove im Recovery und mache es dann nochmal. Nach der inst. nicht wipen.
Gesendet per Gedankenverschmelzung ;D
Topas815 schrieb:Du benutzt den original Siyah Kernel? In welcher Version?
Hab es schon wiederholt so getan, erst gestern wieder, hat bei mir bisher immer funktioniert.
CU
Dosendreher schrieb:Hallo Gemeinde,
gibt es ein Dualboot ROM a la Viewpad WIN7/Android für 7" Tabs?
Ubuntu/Android gibt es ja genügend.
Eine abgespeckte Version würde mir ja reichen
Habe ein Novo 7 Elf 8GB mit Android 4.0.3.
Der Weg über das KLONEN (Pri. ---> Sec.)
Funktioniert mit allen Siyah Dualboot Kernel Versionen!
1. KLONE dein jetziges ROM im Recovery Mode unter "Clone 1stROM to 2ndROM" zum Sec. ROM
2. Starte dein Handy neu - ggf. überflüssig, nur als Dualboot Test
3. installiere dein von dir als neues ROM gewähltes (so wie du es schon früher getan hast, wird autom. neues Pri. ROM)
3.1 inst. den Siyah Kernel (falls dein neues ROM einen eigenen mitbringt) vor dem Neustart des Handys
4. Starte dein Handy neu
5. Fertig und Spaß haben mit Dualboot
F: Wird beim installieren der Sec. ROM über "install zip to 2ndROM from int./ext. SD" Kernel und Modem mit installiert?
A: Kernel nicht aber das Modem schon. Will man sein altes Modem wieder haben muss man es danach neu flashen.
