Androidflash
Gesperrt
- 73
Achtung! Es Handelt sich zwar um einen Kernel, jedoch hat der die Aufgabe Die Stock ROM zu löschen und eine Grundbasis für Flashbare Custom ROMs zu schaffen. Das heißt eure ROM und eure Appdaten werden restlos gelöscht. Das besondere an diesem Script ist, das man zum rooten und flashen kein Odin braucht. Folglich erhöht sich auch nicht der Flashcounter. Man kann das Script einfach mit der Stock Recovery flashen.
Diese Datei macht folgendes:
Das heißt, nach dem flashen dieser Datei wird keine ROM mehr booten. Es wäre daher zu empfehlen eine flashbare ROM wie Cyanogen Mod vorher auf das Gerät zu kopieren. Noch einfacher wäre eine externe SD-Karte um danach einfach eine ROM zu flashen. Der Interne Speicher des Gerätes wird durch das Script selbst nicht neu formatiert.
Wie kann ich dieses Script flashen?
Der einfachste Weg ist das Script erstmal auf eine externe SD Karte zu kopieren und dann das Galaxy S2 mit der eingelegten SD Karte in den Recovery Modus zu booten. Navigiert dann zu dem Punkt "apply .zip vom external storage. Wählt danach dieses Script aus und bestätigt dies mit Yes. Danach bootet ihr das Gerät im Recovery Modus neu indem ihr 8 Sekunden oder länger die entsprechende Tastenkombination gedrückt haltet.
Ihr seid nun in die Custom Recovery von Cyanogen Mod gebootet und müsst eine Custom ROM flashen damit das Galaxy S2 wieder normal startet. Welche Custom ROM ihr nehmt, hängt ganz von euren Vorlieben ab. Das Script ist übrigens Abwärtskompatibel. Ihr könnt damit also auch Jellybean oder ICS ROMs flashen
Es gibt auch einen schwierigeren Weg das Script zu flashen. Dazu benötigt ihr die ADB Dateien vom Android SDK. Falls ihr nicht Windows 8 oder 8.1 verwendet benötigt ihr zusätzlich die Samsung USB Treiber für das Galaxy S2. Falls ihr Linux verwendet, können die ADB Dateien womöglich sogar über die Paketverwaltung installiert werden. Im Schlimmsten Fall liegt nur der Quellcode vor und muss selbst kompiliert werden. Ich gehe aber davon aus das ihr zu den 90% der Windows Nutzer gehört
Habt ihr alles beisammen, müsst ihr euer Galaxy S2 erstmal am PC anstecken und in den Recovery Modus booten. Navigiert dann auf apply update from ADB
Jetzt ist das Galaxy S2 bereit über das ADB sideload Protokoll Daten zu empfangen.
Startet am PC die Eingabeaufforderung oder das Terminal wenn ihr Linux User seid. Navigiert mit dem Befehl cd zu dem Pfad wo die Script Datei liegt. Gebt dann folgendes ein:
adb sideload cm-recovery-stock-x.x (x.x müsst ihr mit der Version der Datei ersetzen)
Der PC kopiert dann die Datei auf das Handy um es dann zu flashen. Ist der Vorgang beendet müsst ihr das Galaxy S2 im Recovery Modus neu booten in dem ihr die entsprechende Tastenkombination 8 Sekunden oder länger gedrückt haltet.
Wo kann ich die Datei Downloaden?
Hier > https://mega.co.nz/#F!pU1mjL5Z!ODf1B4_jU2gaypB0OqxNCw
Muss ich auf etwas besonderes achten?
Ja, achte unbedingt darauf das dein Galaxy S2 die Androidversion 4.1.2 hat. Mit Android 4.0.4 kann das Script den berüchtigten eMMC Brickbug auslösen und 2.3.x hat noch das alte Signaturcheck Programm eingebaut was mit der Datei nicht kompatibel ist. Also updated auf offiziellem Weg vorher auf Android 4.1.2 bevor ihr das Script benutzt.
Wie üblich übernehme ich sowie das Team von android-hilfe.de keine Haftung bei der Benutzung dieses Scripts. Es wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt.
- es flashed die Recovery+Kernel vom Cyanogen Mod M9 Build
- formatiert /system
- formatiert /data
- formatiert /cache
