[AOSP/Sammy-KERNEL][ICS] *29.05.12* Abyss 1.2 Ultimate für Samsung/AOSP/AOKP/MIUI
  • 938 Antworten
padawan911 schrieb:
Wie hast du das eingestellt? Ich nutzte Voltage Control und da nimmt er sauber die Frequenzen (100-1000) die ich eingestellt habe. Auch wenn ich die Werte ändere übernimmt er sie ohne Probleme.
@all
Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt mit den neuen Kombi Kernels ab v1.0 bis jetzt z v1.2 Ultimate? Ich bin immer noch auf v4.0 weil die echt gut läuft.
- Send with Tapatalk 2.0 -
Ich habe das mit der ROM Toolbox eingestellt pegasusq/deadline und von 200 bis 1200 MHz
Governor und Scheduler übernimmt er nach einem Neustart, in den Infos in der ROM Toolbox steht auch Min: 200MHz und Max: 1200
Schaue ich dann jedoch in CPU Spy wird mir angezeigt, dass er für einige Minuten auch mit 100MHz gelaufen ist..
Dass CPU Spy für wenige Sekunden 100 MHz anzeigt, ist normal, da das System nicht sofort weiß, dass die 100 MHz nicht angesprochen werden sollen, da dies i.d.R. erst wenige Sekunden nach dem Start befehlt bekommt.
Wenige Minuten ist wiederum nicht normal...warum machst du das auch mit ROM-Toolbox? Soll ja nicht so prickelnd sein und bei einigen Probleme gemacht haben. Warum machst du das nicht mit NSTool oder VC?...
Reaktionen: krapfl
@mecss
Habe mit NSTools jetzt den Scheduler auf deadline und den Governor auf pegasusq eingestellt, die minimale CPU Frequenz auf 200 MHz und die Maximale auf 1200 und trotzdem läuft mein S2 mit 100 MHz, heute schon ca. 6 Minuten.. An was könnte das liegen? Was mir auch auffällt ist, dass der Governor nach einem Neustart teilweise wieder auf ondemand steht :confused2:
Mit den 100mhz hatte gestern aber auch. Min. auf 200 aber trotzdem knapp 3min auf 100 getaktet.
Von unterwegs aus!
Also ich habs jetzt vor 20min mit VC auf deine Werte gestellt und bisher sind keine 100MHz aufgetaucht.
Hab jetzt sogar einen Reboot gemacht und selbst da werden nur die eingestellten Werte benutzt.
Auf max. 800MHz gestellt und es geht trotz Reboot nicht eine Sekunde drüber.
Wird an NS Tools liegen.
Sent from SGS II powered by PARANOIDANDROID
@pro.aggro
du meinst also NSTools löschen und stattdessen Voltage Control nutzen? Hatte das damals nur runtergeworfen weil der Speedmod nicht unterstützt wurde ;) Ansonsten werde ich auch noch mal das Cleaning Script drüberlaufen lassen und den Kernel noch mal neu flashen!
Ich suche den neuesten Abyss Kernel für ICS. Welcher ist es nun...der 1.2 oder der 4.0?
Ist dieser Kernel Akkuschonender als der aktuelle Siyah Kernel?
Würde ich mal probieren.
Ich lass meins jetzt mal 10min liegen und gucke ob mit den max. 800MHz die 100 im DS anspringen.
Ich würde den Kernel auch gerne testen, aber irgendwie startet mein S2 nicht durch nachdem flashen:angry:
@pro.aggro
scheint geklappt zu haben mit dem erneuten Flashen des Kernels ;) Vorher das Cleaning Script drüberlaufen lassen und NSTools gelöscht, nun gehts offensichtlicht :) 2 Sekunden mit 100 MHz, ansonsten Deep Sleep oder 200 MHZ >
:thumbup:
j1gga84 schrieb:
@mecss
Kann ich bestätigen. Nach einem Neustart war bei mir der Governor auch wieder auf Ondemand... :confused2: Liegt an dieser Version, denn bei früheren Versionen war das nicht so...
Von unterwegs aus!
Bei mir auch, aber nur knapp 2 Minuten...ist aber nicht so wild...
Aktuellste Version ist auf der Startseite, und ob dieser Kernel akkusparender ist, kannst du nur selber herausfinden, weil wir dein Nutzungsverhalten nicht reproduzieren können...
Es gibt ja auch eine Odin-Version, vlt. klappt es damit...zu finden auf seiner Seite, die im Opener verlinkt ist... ;)
Ist für mich ja auch kein Problem.
War ja nur ne Feststellung.
Bei mir ist der Govener, egal bei welcher Version ouf ondemad/sio, nach Neustart .
Lade dann einfach wieder meine Einstellungen und gut is.
Von unterwegs aus!
Bin auf der Seite schon gewesen. Habe aber keine gefunden.
@mecss
Danke für die Info.. aber wo liegt der Unterschied der 2 ICS Kernel Versionen des Abyss (1.2 und 4.0). Beide sind doch für ICS ....
4.0 war nur für Sammy-Versionen und 1.2 ist jetzt ein Kernel für alle ROMs, also auch für AOSP und deren Derivate... ;)
@LaBro83
sorry, habe das durcheinander gebracht...probiere es mal mit dem UKCS und versuche dann noch mal zu flashen...gibt gerade eine neue Version vom UKCS... ;)
Leider zu früh gefreut, läuft nach wie vor noch mit 100 MHz :bored:
Nunja, werde gleich die ROM auf AOKP flashen, vielleicht läuft er da sauber..
@j1gga84
lasse es lieber, denn ich denke, dass es ein Kernel-Bug ist... ;)
Habe auch den neusten Abyss Kernel drauf mit nstools den sheduler und den Genover eingestellt bei mir werden die Einstellungen nachdem Neustart übernommen
@Thunder82
Hat du irgend etwas besonderes Eingestellt oder bei der Installation beachtet? Bei mir hat nstool nämlich auch immer den Gouverneur vergessen...
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
Jojojoxx
j1gga84
chris1995
