[AOSP/Sammy-KERNEL][ICS] *29.05.12* Abyss 1.2 Ultimate für Samsung/AOSP/AOKP/MIUI
  • 938 Antworten
1. wäre das frech, wenn es sein Derivat wäre, hier dies zu posten...
2. sind seine verlinkten Changelogs exakt die Gleichen wie die von Angeloms
3. die Updater-Scripts sind identisch...
4. entweder er hat einen besonderen Bezug zu Angelom und ist quasi sein Sprachrohr oder er ist Angelom...
Also ich habe gelesen, dass Angelom was heute um 11:33 Uhr so HIER gepostet hatte. Da wird er es evtl. her haben.
AbyssAosp ICS kernel : GALAXY S2 - MODDING - Pagina 24 • www.nonsolosmartphone.it
Abyss ICS kernel 2.5 Stable Version
http://www.mediafire.com/?n5a3fmq479s1w4u
AbyssICSkernel25.zip
Changelog:
exynos4: hotplug: Added Gingerbread legacy hotplug with tegrak 2nd core support
config: Switch to Gingerbread legacy hotplug
Disabled GENTLE_FAIR_SLEEPERS
ashmem: Added cache flush routines to ashmem
ashmem: Fix flush routine of ashmem
Added -fgcse-sm cflag in makefile
Changed to CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE
Added Charge Current Interface
Added 2 script (optionals) S91asvscript, S91uvscript
Added in script adjustable vibrate level selection
Added in script bln activation with energy saver
Added in script GPU frequency selection values
Added in script Charge Current secection values
Other small fixes
Ausserdem wohl ein Update bei den Scripts:
S91uvprofile script (NEW)
http://www.mediafire.com/?5bhp0mlxrnpmskm
1) Estrarre dallo zip il file S91uvprofile
2) Aprire e modificare il file S91uvpofile con un editor di testo
Potete cambiare in esso i valori per :
Frequenza Massima
Frequenza Minima
Frequenza Massima Suspend
Frequenza Minima Suspend
Governor
CPU i/o Scheduler
Cambiare il voltaggio di ogni singola frequenza
Attivare o disattivare il BLN (default disattivo)
Cambiare il valore della corrente di carica (i valori inseriti sono quelli di default)
Cambiare le frequenze di funzionamento della GPU
Cambiare il livelli della vibrazione
3) Salvare il nuovo file
4) Copiarlo in /system/etc/init.d e dargli i permessi 777
5) Ravviare
S91asvprofile script (NEW):
http://www.mediafire.com/?222r5u4hjsl8d9b
With this script you can change:
ASV Table (See table and guide)
Frequenza Massima
Frequenza Minima
Governor
CPU i/o Scheduler
Impostare una delle tavole preimpostate per i voltaggi
1) Estrarre dallo zip il file S91asvvprofile
2) Aprire e modificare il file S91asvpofile con un editor di testo
5) Ravviare
NB: Dovete usare uno solo dei due script. Non utilizzateli tutti e due insieme.
Entrambi gli script sono impostati ai valori di default per una compatibilità totale
Wenn ich Voltage Control starte, dann habe ich mit diesem Kernel unter den GPU einstellungen beim Energiesparmodus 266 MHz und unter Performanceeinstellungen 100 MHz.
Kann das jemand bestätigen?
Normal wäre es doch eher umgekehrt. Hat sich da vielleicht irgendein Dreher eingeschlichen?
GPU kann ich garnicht wählen bei VC.
Ich mach mal den 2.5er drauf.
GPU und alles was damals auf der Seite war gibts bei VC mit diesem Kernel bei mir nicht.
Bei der 1.2'er Version hatte ich die Einstellung auch nicht.
Bei der 1.3'er ist sie da, aber mit falschen (verdrehten?) Werten.
Info:
Bei V2.5 sind bei VC die GPU und Ladestromeinstellungen möglich. :)
Hab noch den 2.4 drauf, teste ich nachher.
Möge die Macht mit dir sein.
Versendet von meinem SGS2
Reaktionen: cc_sirob_cc
Hab den Kernel soeben geflasht und die GPU Einstellungen sind bei 2.5 jetzt drin. Hatte vorher 2.4 dort ging es nicht.
Ich kann mit Gewissheit sagen, dass janosik nicht Angelom ist...janosik kommt aus Bayern oder so...bin mal auf seine Aussage gespannt...
Es gibt für GPU und Undervolting zwei neue Scripts im Startpost...darüber kann man auch noch ein paar diverse Dinge einstellen...
irgend wie stimmen die einstellungen in voltage control bei gpu einstellungen nicht: (V2.5)
bei energiesparmodus steht: 267mhz 950 mV
bei High Performance steht: 100mhZ 1000mV
bei euch auch ??
Reaktionen: heidenf
Ist bei mir auch so!
Ich hab's manuell geändert.
Vielleicht ein Dreher?
Ja, bei mir auch...habe ich dann nach meinem Wunsch geändert...ist ja kein Problem via VC... ;)
Reaktionen: d407974
Seltsamer weise funktioniert bei mir nur noch der Siyah Kernel. Bei allen anderen Kernel, auch mit CF-Root Kernel, bleibt das Handy beim gelben dreieck hängen.
noch ne blöde frage:
jetzt hab dich die superuser und die super su app.
Brauch ich beide ??
es geht nur eine!
Da der Abyss die Su von Super Su überschrieben hat lösche diese.
Reaktionen: d407974
Hat jemand eine idee wieso das sein kann? eventuell ein Skript welches ich löschen muss oder so?
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
Jojojoxx
j1gga84
chris1995
