[AOSP-Kernel][KK][LP][TWRP] *19.04.15* Apolo [LP 8.0 Beta 9][KK 7.3 Final]
  • 277 Antworten
j1gga84
j1gga84
Ehrenmitglied
6.259
Und hier ist nun die Variante des geliebten SAMMY-Kernels für Android 5.0 Lollipop (TWRP) und 4.4.x KitKat (TWRP) CM und OMNI
Version 7.x ist ausschließlich für AOSP und CM 4.4.x (TWRP)
Version 8.x ist ausschließlich für AOSP (OMNI) 5.0.x (TWRP)
Die Versionen können nach wie vor Fehler enthalten.
Falls Ihr Welche findet postet diese bitte hier im Thread damit sie an den Entwickler weiterkommuniziert werden können!
Apolo
7.3 (Finale Version für KitKat)
- Governor zzmoove auf Version 1.0 Beta5 upgedated (Danke ZaneZam)
- TWRP Recovery 2.8.6.0 ("Reboot Bootloader" button gefixt)
- SPEEDUP KEYRESUME (Schnelleres Aufwecken beim Drücken des Power Buttons und eingehenden Telefonaten)
- Fuse bug Fix (Danke an
@Lanchon)
Download Kernel
Mirror
Apolo 8.0 Beta für LOLLIPOP (In der OMNI ROM durch @asimovi getestet und unter CM durch @Lysergic Acid, großen Dank an Sie!)
Beta 9 (OMNI & CM Android 5.1)
-initramfs updates
-zRam deaktiviert
Beta 8(OMNI) / 8b (CM) (ROMS Android 5.1)
- initramfs upgedated
- TWRP 2.8.5.0
Beta 7/7b (OMNI Android 5.1 & CM Android 5.0.x):
- zRam aktiviert
- Hotspot Bug behoben
Beta6
- App2SD
- Wifi Toggle Probleme behoben
- Netzprobleme behoben
Beta5
- CM WiFi Problem behoben
- gleiche initramfs für CM und Omni (Gleicher Kernel für alle ROMs)
- Ladeanimation repariert
- zzmoove Update auf Version 1.0beta5
Beta4
- Recovery TWRP Update auf Version 2.8.5.0
- initramfs auf die neuste OmniROM upgedatet
Beta3:
- Recovery TWRP Update auf 2.8.3.0
- Governor zzmoove Update auf 1.0 Beta4
- Fuse bug fix von @zeitferne (Danke auch an @Lanchon)
- Ladeanimation gefixt (Danke an @Lysergic Acid)
- Beta2 behebt ein Problem mit dem zweiten Kern und einige Governors
- Konfigurator funktioniert!! Du kannst in die Recovery rebooten indem du die Menü option im Konfigurator benutzt (Unter OMNI ist notwendig euer Gerät zu rooten indem Ihr SuperSU 2.37 oder höher in der Recovery installiert
Download Link
MIRROR
ÄLTERE CHANGELOGS & DOWNLOADS
Kitkat Kernel (7.2 tests) Beta 1, Beta 2 & Beta 3
- Governor zzmoove upgedated 1.0 Beta4 (Danke an ZaneZam)
- TWRP Recovery 2.8.2.0 ("Reboot Bootloader" Button gefixt)
- SPEEDUP KEYRESUME (Schnelleres Aufwecken beim Pressen des Power Buttons und bei ankommenden Gesprächen)
Beta2 (kitkat) : ¿SD Karten Bug gefixt (fuse bug)? Danke an @Lanchon
Beta3 : Neue (finale) Fuse Bug Patches von @zeitferne
Für kitkat ROMS, 4.4.x (Apolo 7.1):
TWRP Recovery auf Version 2.7.1.0 aktualisiert
- Mali Treiber Update
- zzmoove Update auf Version 0.9beta3 (Danke an ZaneZam)
- cypress überholt (Vielleicht hilft das gegen die BLN Fehler auf einigen Geräten)
Für kitkat (Apolo 7.0b):
- Problem mit dem zweiten Prozessorkern, das einige Governors beeinflusst hat, gefixt
- Pac-Rom Unterstützung
- TWRP Recovery auf Version 2.7.0.0 aktualisiert
Download Kernel
Mirror
BEKANNTE FEHLER
- Falls BLN und/oder WIFI nicht funktioniert (in kit kat ROMS) (Vielleicht kann es auch in anderen Basen helfen):
Falls der Test Button im Apolo Configurator funktioniert bitte überprüfen ob in den Android Einstellungen - Display etwas bezüglich Benachrichtigungs LED oder Benachrichtigungs Licht zu finden ist (Notifications LED oder Notification lights)
Wenn der Test nicht funktioniert bitte folgendes versuchen:
- den Apolo Ordner in /system entfernen (falls der Ordner exisitert)
- Gehe in die Recovery
- Wipe Cache
- Flashe den Apolo Kernel erneut
- erneut den cache wipen
- Reboot
ACHTUNG: Lese post 3 (im xda-Forum) falls du eine 4.3/4.4 ROM installieren willst. Daten-Wipe in 4.3/4.4 oder das Zurücksichern von Backups verändert die Basis der ROM (Wenn man von 4.4 auf 4.3 oder von 4.3 auf 4.1.2 etc. wechseln will)
Download des Apolo Konfigurators im Play Store
Bedienungsanleitung des Apolo Configurators (zweite Datei von oben - leider nur auf englisch)
Installation des Kernels
- Vor dem Flashen Kernel Cleaning Script ausführen: https://www.android-hilfe.de/forum/...-v2-6-9-sammy-aosp-roms-gb-bis-jb.179936.html
- .zip : im cwm installieren
- .tar : über den PC mit Odin (Windows) oder heimdall (linux)
installieren
Um wieder auf einen anderen Kernel zu wechseln bitte das Kernel Cleaning Script erneut ausführen, alternativ das Apolo Remove Script
Remove Script
Es löscht die 'S999ApoloConf' im 'init.d' Ordner unter '/etc' - dort sind die Konfigurationen gespeichert. (/etc/init.d/S999ApoloConf) (Danke pedestre!)
Reaktionen: hrjde, schgeedaa, Ralle0190 und 10 andere
Ich habe mit den Kernel bei Kitkat leider kein Root.
Pedestre hatte doch immer ein eigenes Recovery wenn ich aber den Apollo 7.0 flashe klappt das auch allerdings habe ich die philz Oberfläche...
Ja, gibt kein TWRP derzeit für 7.0, nur CWM. Steht nirgendwo warum.
Das wird wohl nur Pedestre wissen, kann aber auch mal im xda-Thread nachfragen ;)
Antwort von Pedestre:
Twrp will be available when I manage to solve the recovery issue.
For now, Apolo in kit kat is experimental
Reaktionen: Lexxus
Du musst nach dem Flashen von ROM und gapps auch noch den supersu flashen. Steht auch bei den meisten Rom-threads im Startpost. Erst dann hast du root-Rechte.
M.
Gesendet mit dem GS2
Es gibt eine gefixte 7.0er Version, offenbar gab es hier Probleme:
beta 2 for Cyanogenmods kitkat 4.4.2. They go with Mali 3 drivers.
Thanks Karpfenhai for your help testing it
- fixed battery settings
- CWM stock recovery (restores fine)
https://www.wuala.com/pedestre/Prueb...y=sOgZD3lrpfq2
Werde den Startpost gleich anpassen.
Reaktionen: Pr0TuRk38 und leechseed
Nun auch für Omni Nutzer - Beta 2.
pedestre schrieb:
More : OMNI - kitkat Beta 2 with TWRP recovery added to beta folder (super Beta, no tested enough)
https://www.wuala.com/pedestre/Pruebas/Betas kitkat (Android 4.4)/BETA2/?key=sOgZD3lrpfq2
Probably TWRP will be the only recovery in Apolo in the future (in AOSP), because is a touch recovery, it is quick and it restores flawless. I haven't tested enough but I have made two backups and I have restored them between 4.4 and 4.3 and everything was fine.
I haven't tested this version enough but I don't have more time to dedicate to this and I am officcially in my Christmas holidays (If I don't want that my wife kill me :laugh:)
Merry Christmas to you all ¡¡
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=48674004
Reaktionen: j1gga84 und Pr0TuRk38
Mit der neuen Omni Version vom 22.12. bekomme ich mit dem 7.0 beta2 keine wlan-Verbindung mehr. Zurück auf gustavos kernel funktioniert alles wieder wie soll. Kann jemand dieses Phänomen bestätigen?
M.
Bei mir läuft der top. Keine Probleme.
Heute nochmal kernelwipe drüber und erneut geflasht. Jetzt läuft er auch, wie er soll.
M.
ich bin heute auf die aktuelle OmniKang gewechselt.
Diese funktioniert auch klasse.
Wenn ich jedoch den Apollo 7 Omni installiere bleibe ich in einem Bootloop.
Ich habe vor dem flaschen das Cleaningscript ausgeführt.
Ist das ein bekanntes Problem?
EDIT:
Habe nochmal die OmniKang mit seinem Kernel drüber gespielt. So geht wieder alles.
Allerdings liebe ich den Apollo Kernel. Also nochmal probiert.
Im Recovery das Cleaningscript laufen lassen, und den Apollo installiert. Jetzt bleibe ich schon beim S2 Bootscreen hängen und sehe noch nicht einmal die Ladeanimation vom Rom.
funktioniert der Kernel bei CM 11, 4.4.2? :) von INFECTED? und ist er Energiesparend? wäre toll wen jemand schnell antworten könnte :)
keiner ne info oder so für mir?
@patsem
Backup, selbst testen und Erfahrungen dann hier teilen wenn du keine Antwort bekommst? Vielleicht ist noch niemand hier mit der ROM unterwegs?!
Reaktionen: mecss
ich bin es noch einmal.
Ich bekomme es absolut nicht ans laufen.
Jetzt wollte ich mal den Apolo Kernel flashen und hab mir diesem mit vorherigem flashen des Cleaning-Scrips aufgespielt.
Allerdings bleibt mein S2 jetzt ganz am Anfang mein S2-Logo stehen.
Wenn ich dann wieder die OmniKang mit eigenem Kernel flashe geht alles wieder.
Woran kann das liegen?
Geladen habe ich die Beta 2 Omni mit TWR?.
Probier es mal so:
1. Rom installieren
2. Einrichtungsassistent durchführen und ein, zwei apps instsllieren.
3. Rebooten (kann etwas länger dauern)
4. Noch mal rebooten
5. Wenn der 2. Reboot erfolgreich war, dann flash jetzt den apolo kernel
Also denkst du, es führt kein weg daran vorbei, das Handy nochmal komplett neu aufzusetzen?
Ja, mach aber bevor du damit anfängst ein backup deines systemes. falls es dann doch,nicht funktioniert, kannst du dann wieder auf den ursprünglichen Zustand zurück.
bei mir geht es nicht, Dauerbootschleife :crying:
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
Jojojoxx
Spaulding89
Nick Knight
Nick Knight
