[AOSP-KERNEL][KK][LP][CWM/TWRP] *15.03.15* AOSP-Kernel von Gustavo_s [SYNAPSE]
  • 299 Antworten
j1gga84
j1gga84
Ehrenmitglied
6.259
KERNEL INFO
- Kernel für Cyanogenmod 10.2 & 11, 12.1, Omni 4.4, 5.0 & Slimkat (wird nicht unter 4.3, 4.2, 4.1 etc. funktionieren)
- Auf offiziellen Builds für Cyanogenmod vom 22/12/2014 getestet
- Basiert auf dem smdk4412 cyanogenmod kernel, upgedated auf Linux 3.0.101 + cherry-picks
- Dieser Kernel ist darauf ausgerichtet den 'original Kern' zu erhalten, der darüberhinaus einige Anpassungen für die User bietet.
- Wenn du von einem anderen Kernel kommst der auch STweaks unterstützt flashe bitte das Kernel Wipe Script von Hawkerpaul bevor du den Gustavo_s Kernel flashst! Oder du könntest beim Samsung Bootlogo hängen bleiben! Download: Dev-Host - GS2KernelWipeV2.09.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
KERNEL EIGENSCHAFTEN
CPU:
- 6 Schritte CPU Frequenzen von 200 bis 1400 mhz
- CPU hotplug control
- CPU Voltage Control
GOVERNORS:
- Mehrere Governors verfügbar:
- zzmoove
- conservative
- userspace
- powersave
- ondemand
- pegasusq
- performance
- intellidemand
- HYPER
- NeoX
- Nightmare
- 10 Profile für den zzmoove Governor
- Volle Kontrolle über die Governor Abstimmung
GPU:
- Mali r3p2-01rel4 Treiber, hacked to be compatible with rel3 blobs
- Updated rel3 mali blobs from note 2 kikat stock rom
- 4 frequency steps gpu
- GPU clock control, from 54 to 520 mhz, 10 different frequencies with vpll mode enabled
- GPU voltage control
- GPU threshold control
SCREEN:
- Screen mode/scenario control
- Negative mode
- Brightness curve control
- Gamma control
- slide2wake
SOUND:
- Headphone amplification control
- Microphone amplification control
- Speaker amplification control
BLN:
- BLN (Backlight notification)
- BLN Effects
- BLNWW (without wakelock)
- Touchkey leds on/off
- Touchkey leds timeout
- Touchkey leds fade in and fade out effects
- Touchkey leds voltage control
SPEICHER EINSTELLUNGEN:
- Dieser Kernel folgt den Google Empfehlungen für Speichermanagement:
- Low RAM | Android Developers
- Sie sind alle standardmäßig deaktiviert, aber man kann sie aktivieren und in stweaks/synapse kontrollieren
- LZ4 Kompression für ZRAM
- lz4 - Extremely Fast Compression algorithm - Google Project Hosting
- ZRAM Control
- SWAP on ZRAM
- KSM (Kernel Same-page Merging)
- Improved SLUB memory allocator
FILE SYSTEM:
- Mehrere I/O Schedulers verfügbar:
- deadline
- cfq
- bfq
- row
- sio
- zen
- SD Card read-ahead Konfiguration
- Internal memory read-ahead configuration
- TRIM Unterstützung (Danke an @Lanchon)
TWEAKS:
- GENTLE_FAIR_SLEEPERS on/off
- ARCH_POWER on/off
- Kontrolle der Ladespannungen
- Kontrolle der Vibrationsstärke (Für omni, in CM11 nutze die Einstellungsmöglichkeiten der ROM)
- GPS Tweaks (stweaks: copy your custom gps config to /data/gps.conf and forget about 3rd party apps for GPS tweaks! synapse: just type your location code in the text box)
MISC:
- Android loggers (logcat) on/off
- Linux loggers (kmsg) on/off
- Reset fuel-gauge chip
- Calibrate G-sensor
UNDER THE HOOD CHANGES:
- FPBug fix (thanks to @zeitferne)
- CWM 6.0.4.9
- TWRP 2.7.0.0
- GCC: Linaro 4.9.3 2015-01 cortex-a9 with O3 optimization level
- And more...
DOWNLOADS
Aktuelle LP Kernelversionen von Lyseric Acid (in erster Linie nur für CM12.1 !):
[ROM][5.1.1][I9100] CyanogenMod 12.1 [06/17] - Post #3 - XDA Forums
Test- und finale Kernelversionen:
Kernel for AOSP ROMs with synapse support - xda-developers DevDB
Ältere Kernelversionen:
downloads for Samsung Galaxy S 2 by Gustavo_s | AndroidFileHost.com | Download GApps, PA GApps, Roms, Kernels, Themes, Firmware and more. Free file hosting for all Android developers
Stweaks:
https://play.google.com/store/apps/d...al.stweaks.app
Synapse:
https://play.google.com/store/apps/d...com.af.synapse
So sieht Synapse aus:
System Status app (created by @boscorama):
http://forum.xda-developers.com/gala...9/post51197740
NÜTZLICHE LINKS/TIPS
Hast du Wakelocks?
http://asksven.github.io/BetterBatte...ase/howto.html
Suchst du nach minimal gapps?
http://forum.xda-developers.com/andr...ition-t2943330 (Danke an BaNkS)
Willst du mehr über Kernel/Governors/Schedulers wissen?
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1369817 (Danke an droidphile)
CHANGELOGS UND QUELLEN
https://github.com/gustavoss/android...commits/master
Commits · gustavoss/ramdisk · GitHub
BEKANNTE PROBLEME
https://docs.google.com/spreadsheets...Ttw/edit#gid=0
- Stweaks funktioniert momentan nicht und gustavo_s kann aufgrund der aufgelisteten Gründe im Link nicht an den Problemen arbeiten.
- Hänger verursacht durch undervolting/overclocking and jeder Datenverlust der dabei passieren kann ist eure Verantwortung!
- Die Stable Kernel im Opener sind auf Stabilität getestet bevor diese dort gepostet wurden.
- Falls du Probleme hast folge diesen Schritten um einen Stock CM Kernel mit Odin zu flashen:
- Zuallererst installiere die korrekten Treiber:
http://sourceforge.net/projects/cm10...d?source=files
- Download odin und entpacke es:
https://docs.google.com/file/d/0B64D...ZYaXEzNjQ/edit
- Download die cyanogenmod's kernel tar:
https://drive.google.com/file/d/0B64...it?usp=sharing
- Nach dem Installieren der Treiber öffne Odin, bringe dein S2 in den Download Modus (vol down + home + power) und verbinde es mit deinem Computer
- In Odin wähle den PDA Modus und wähle die Kernel tar Datei
- Drücke "Start" und es wird der Kernel installiert, dann starte dein Telefon neu.
- Hier hast du 2 Optionen: Wenn du Cyanogenmod installiert hast lass es einfach booten, wenn du kein cyanogenmod installiert hast, entferne den Akku und boote ins Recovery (vol up + home + power) und flashe einen Kernel oder ROM zip mit dem stock Kernel.
DANKSAGUNGEN
gokhanmoral, codeworkx und das ganze CM Team für Ihre wundervolle Arbeit.
franciscofranco, faux123, myfluxi, neobuddy89, Lanchon, zeitferne, omni team und geeckodev
Tungstwenty für die Hilfe von gustavo_s
hawkerpaul für das Kernel Wipe Script
AndreiLux für die Synapse app:
Home · AndreiLux/Synapse Wiki · GitHub
https://github.com/AndreiLux/Synapse...-documentation
XDADevDB Information
Kernel for AOSP ROMs with synapse support, Kernel for the Samsung Galaxy S II
Entwickler
Gustavo_s
Spezielle Kernel Merkmale: Merkmale werden oben beschrieben.
Version Information
Status:
Stable
Aktuelle Stable Version: 04-02
Stable Veröffentlichungsdatum: 2015-03-15
Erstellt 2015-01-06
Letztes Update 2015-03-15
Original Thread im XDA Forum
Es wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.
Reaktionen: dj3d, j1gga84, craP_cillA und 8 andere
Gustavo_s schrieb:
kernels with BLN uploaded:
http://d-h.st/users/gustavo_s/?fld_id=28727#files
zzmoove was set to work with 4 cores, i think when the 2nd core was at full load it was trying to boot up a 3rd core, making the phone freeze, let's see if this helps:
https://github.com/gustavoss/androi...mmit/db9ae26b898bb02f7d42e9b45e5e2564d984be02
re-uploaded kernels with the fix
edit2: i will upload new kernels in 10min, reverted some stuff that might cause instability
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=47835552
/edit1+2
Reaktionen: schgeedaa und Pr0TuRk38
Kernel ist ja ein Grund zur Freude (Fehlen nur noch die Roms...)
Wieso? Es gibt doch schon etliche 4.4er. An einer Hand kann man sie nicht mehr abzählen. ;)
Aber Kernel gibt es nur zwei (offiziell bzw. extra veröffentlicht), wobei nur der von Gustavo_s alle KitKat ROMs unterstützt (im Moment).
Reaktionen: Lieker, ui_3k1, inviolate und eine weitere Person
Gustavo_s schrieb:
new kernels uploaded to main folder, added:
HYPER, intellidemand, NeoX, nightmare and zen i/o scheduler
Ich nutze den Kernel seit 2 Tagen nicht mehr!Da mein Handy früh morgens immer wieder aus war.Und somit auch mein Akku auf 0 % stand.Und es lag leider an den Kernel!Ich nutze die CM von INFECTED!Und der Standard Kernel läuft auch sehr gut!Komme da sage und schreibe fasst 2 Tage aus!Ich weiß nicht,ob dieses Problem auch bei der Omni Rom aufgetreten ist!Ich finde es schade,dass ich solche Probleme habe!Denn der Kernel ist wirklich gut.
Und ja,ich habe vorher ein Kernel wipe gemacht.Leider ohne Erfolg:-(
Die cm-11-20131202-INFECTED-i9100 Build läuft auch mit dem Standard Kernel wunderbar;-)
PS:Ich werde jetzt nochmals den neusten Kernel testen.Vielleicht ist ja das Problem beseitigt worden!
So wie es aussieht liegt es an dem Tool Stweaks!Immer wenn ich BLN aktiviert habe,ist der Akku in den Keller gegangen!Vor dem Stweak Start hat er mir auch immer unexpected error angezeigt!Lag sicherlich daran,dass der Akku so schnell runter ging!
Hm würde mal untersuchen was das Gerät wach hält, bevor du dem Kernel die Schuld in due Schuhe schiebst:p.
Ich habe keinerlei Probleme, auch nicht mit BLN.
Gustavo_s schrieb:
(...) , the error shows for a second because of a delay on reading customconfig.xml, but it won't affect anything(...)
@leechseed
Naja wie ich zusätzlich geschrieben habe wird es wohl auch nicht der Kernel sein!Sondern eher das Tool Stweaks!
Denn wenn ich den Kernel ohne Stweak laufen lasse,dann läuft alles wunderbar;)
Seltsam seltsam.. Würde trotzallem mal überprüfen ob es nicht doch an anderer Stelle den Akku leersaugt. ;) Mit Omni läuft es jedenfalls.
So der Kernel läuft wieder rund!Auch mit BLN uns Stweak.Warum kann ich nicht sagen.Vielleicht gab es Probleme,weil irgendetwas nicht richtig gelöscht wurde.Weil ich zwischendurch mal die Roms wechsle!
Alter Schwede!Der Kernel läuft unter KITKAT besser,als die anderen unter 4.x!
Ich kann den Kernel nur empfehlen!Zusammen mit der CM INFECTED Rom einfach genial!
Support für SlimKat ist nun auch vorhanden.
Viel Spaß beim Flashen.
Reaktionen: leechseed und schgeedaa
Kernel läuft auch unter 4.4.1 allererste Sahne. :) (war ja klar). Bin mal gespannt wie lange Gustavo zu jedem Release sechs Stück raushaut.
Reaktionen: wohak
...:rolleyes2:ich auch!
Grad auf Empfehlung von Pr0TuRk38 geflasht :)
Schöner Kernel, tut was es soll unter der CM11 von infectet :)
Reaktionen: Pr0TuRk38
j1gga84
chris1995
j1gga84
Jojojoxx
beicuxhaven
simon1521995
