[AOSP-KERNEL][KK][LP][CWM/TWRP] *15.03.15* AOSP-Kernel von Gustavo_s [SYNAPSE]
  • 299 Antworten
Nix zu danken immer wieder gerne. ;)
Update verfügbar:
- intelli_plug: switch to use dedicated high priority workqueue
- intelliplug: add GT-i9100 touch input
- intelli_plug: tune for dual core mode
- Intelliplug 2.0
- bcmdhd: update to 1.61.58 from google edition jf (4.3) …
- ondemand: Add support to consider other cpu load when scaling frequen… …
- update defconfig
- ext4: prevent kernel panic in case of uninitialized jinode
- ARM-spinlock: use ticket algorithm for ARMv6+ locking implementation
- ARM: Add optimised swahb32() byteswap helper
- ARM: L1 cache optimization
- ksm: check and skip page, if it is already scanned …
- input: touchscreen: revert mxt224_u1 changes
- limit gpu to 440mhz
Reaktionen: macces, CryptLoad73, j1gga84 und 2 andere
Ist der neue Kernel jetzt schon mit VPLL oder noch nicht?
Hab dir grade im XDA geantwortet ;) aber auch gerne hier.
Ja VPLL ist verfügbar :)
Reaktionen: CryptLoad73 und j1gga84
Wo kann ich erfahren was vpll genau ist und macht?
Ich schließe mich der Frage von mashtu an.
Das möchte ich auch unbedingt wissen.
Wo sind die Unterschiede zwischen den beiden Varianten und was bringt mir das im Alltag?
LG
Lizzy1965
Genau kann ich es nicht sagen aber mit VPLL kann man halt Frequenzen der GPU rausholen die ohne nicht möglich sind z.b. 330 und 440 MHZ im Alltag also ohne aufwendige Spiele fällt mir nix auf
Reaktionen: mashtu, Lizzy1965 und j1gga84
Das brauche ich nicht im Alltag.
Ich habe selbst im PC-Bereich keinerlei OC-Maßnahmen ergriffen, die CPU und die GPU verrichten ihren Dienst by default.
Da lasse ich die Finger von.
Soviel dazu, zurück zum ursprünglichen Thema.
Ich bin derzeit anscheinend eine der wenigen Tester der PAC-ROM in unserem Forum. Wird Gustavo's Kernel damit einwandfrei funktioneren?
Gestern habe ich den Dori v94, und wie bereits schon beschrieben, ich hatte danach zwei verschiedene Superuser-Dateien. Erstere ist per ROM mitinstalliert.
Die zweite ist die SuperSU mit Dori mitinstalliert. Ich habe zusätzlich Superuser als apk installiert, und dann per Titanium versucht die betreffende SuperSu NoNag zu entfernen.
Dank Superuser.apk hatte ich zwar noch Root, das war's dann auch.
Ich hatte jedoch kein cwm-Recovery mehr, sondern diese Recovery 3e.
Irgendwie habe ich das wieder hinbekommen, die Einzelheiten weiß ich nicht mehr. Spät nachts bin ich nun zu müde gewesen, mir das zu merken.
Ich weiß genau genommen nicht mehr, wie ich den Fehler behoben habe. :huh:
LG
Lizzy1965
:tongue:
Kann ich leider nicht sagen laut Gustavo müsste er auf allen KK Roms laufen
Reaktionen: Lizzy1965
Man kann mir VPLL übrigens auch untertakten.
Superuser wechselt man nicht so einfach und mit TB erst recht nicht. ;) Gibt dazu Anleitungen im Netz.
Hat jemand einen link zur Version vom 8.3.? Die vom 15.3. zickt bei mir zu sehr rum. Die Alte finde ich nirgends.
Danke M.
  • kk-kernel-08-03-TWRP.zip
Reaktionen: macces
@Pr0TuRk38
Für den gustavo_s Kernel wurde eine Monitoring App entwickelt, funktioniert gut, hier der Link zum xda Thread wo es immer die neuste Version zum Download gibt:
[APP][ROOT REQ][v1.0b8] System Status App for Gustavo_s Kernel - xda-developers
@macces
Hier die CWM-Version vom 8.3.
gustavo_s arbeitet aktuell auch am Kernel (s. github), wird wohl die Tage wieder eine neue Version kommen.
Bugreports sind also wünschenswert (falls vorhanden), da er sich darum dann zeitnah kümmern kann. Würde das dann auch entsprechend auf xda weiterkommunizieren :thumbup:
  • kk-kernel-08-03-CWM.zip
Reaktionen: CryptLoad73, Macallan72 und Spaulding89
@j1gga84
TV Apps gehen zurzeit mit diesem Kernel leider nur zeitlich begrenzt.Nach einer haben Stunde friert das Handy ein.Ist nur bei diesem Kernel!Würde es ja gern mal in xda erwähnen.Aber mein Englisch ist nicht mehr das beste.Danke:cool2:
Reaktionen: j1gga84
@CryptLoad73
Danke für deine Rückmeldung :)
Welche TV Apps meinst du denn jetzt speziell? Streaming Apps, Mediaplayer? Hast du das Problem beim Abspielen lokaler Videos? Ist auch Musik hiervon betroffen? Falls ja kann es sich auch um den Music Player Stop Bug (Probleme mit der externen SD - nach wie vor bei allen KitKat ROMs) handeln.
Ein paar mehr Infos wären gut die ich dann weitergeben kann :thumbup:
Danke & Grüße
@j1gga84
Ich nutze Justin TV und Zattoo TV über Wlan.Wenn ich mal auf der Couch liege und keine Lust auf Normales TV habe:razz:
Erst fängt der Sound an zu verzerren und dann friert das S2 komplett ein.Mit dem Stock Kernel und den Dorimanx habe ich diese Probleme nicht.Wäre daher schön,wenn der Gustavo Kernel da gehen würde.Denn dieser Kernel ist einfach unschlagbar!Wenn es um Leistung und Akku sparen geht;)
Reaktionen: Pr0TuRk38, CoMar, macces und 3 andere
Leider ist der TV Bug(Sound Bug?)beim neuen Kernel immer noch vorhanden.Wenn ich mit den Dolphin Browser schöner Fernsehen tue,dann friert das S2 erneut ein.Da ist bei dem Stock Kernel sowie auch bei dem Dorimanx Kernel nicht der Fall.Schade!
Es gab noch ein Update
full changelog from last stable release:
- BFQ I/O scheduler v7r2
- Tweaks to GPU sampling to reduce battery drain
- Tweaks to wifi driver to reduce battery drain when idle
- Reverted TMU profile to stock, it won't get so hot anymore (64ºC limit)
- zzmoove governor v0.8
- Updated recoveries and ramdisk
- Added profiles for governors, performance/balanced/power saving
- Profiles values are here: https://github.com/gustavoss/androi...tramfs_files/res/customconfig/actions/profile
- zzmoove profiles description are here: https://github.com/gustavoss/androi...rivers/cpufreq/cpufreq_zzmoove_profiles.h#L28
- Added a button to restore default settings in misc tab
- Added slide2wake to screen tab
http://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=12345
Reaktionen: Macallan72, antsa, CoMar und eine weitere Person
Da bin ich mal gespannt ob der Verbrauch im Betrieb wirklich sinkt, wäre wünschenswert da ich ihn momentan doch als recht hoch empfinde.
