[AOSP-KERNEL][JB][4.2/4.3] *21.06.2013* KangBang Kernel
  • 210 Antworten
Mal ne ganz blöde Frage, wo kann ich den kernel konfigurieren? Und z.b. so was wie bln abschalten? Hatte auch Probleme mit der 1.2. Die led- buttons gingen immer sporadisch an und aus...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit CyanogenMod 10.1 (20130606), Dorimanx V9.14+
An- und ausschalten geht momentan nur über die App BLN Control. Von Haus aus ist es übrigens aus. Das die Buttons trotzdem leuchteten ist ein BUG im 1.2er, der wohl für den noch nicht erschienenen 1.3 gefixt sein soll.
Es gibt mehrere externe Apps, die man für BLN nutzen kann, solange es noch keinen STweaks Support gibt.
Ich persönlich nutze Trickster Mod.
Mit der App funktioniert ein-/ausschalten tadellos.
Edit: deadbabylon war schneller.
via Tapatalk
Ah, ganz klassisch. Ich danke euch :) dann warte ich auf 1.3. Denn so lief die 1.2 wirklich flüssig.
1.3 rauscht an mit BLNWW und gefixten Touchkeys, aber noch ohne Support für STWeaks:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=42799551
CHANGELOG FOR v1.3
Linux 3.0.82
Replace normal BLN with BLNWW(no more wakelocks,but static led)
Port gokhanmoral/dorimanx touchkey driver
Fix led_disable function,broken in previous release
Merge modem interface from smdk4210 kernel for better battery (cm upstream)
Updates to drivers/base/sync.c and sw_sync from android linux 3.0 upstream
Update zzmoove to v0.5
Tune zzmoove for our device
CIFS module support(requested by user)
add frandom driver(requested by user)
Updates to block from android linux 3.0 upstream
Revert "SMP: Update secondary cpu boot phase routine"
Samsung i9300 Update 10
Improve touch sensitivity
Introduce timer slack controller
Remove some debugging
And various other patchs.See github for proper changelog.Too lazy to type
Reaktionen: leechseed und r3ddr4g0n
Ja, er ist aber noch nicht hochgeladen ;)
Bin ich ja echt mal gespannt! Wenn er läuft werde ich den Dori mal links liegen lassen.
Ein anderer User fordert 650mA Lade-Support, das kann doch das S2 gar nicht oder? ;)
@j1gga84: Links sind gerade online gegangen. ;)
Zum USB-Laden: 650mA über USB?? Hab aus dem Dori-Thread in Erinnerung, dass Dori beim Laden über Netzteil von 700 auf 650mA runtergegangen ist, weil das das Maximum wäre, was das S2 könne. Aber über USB???
Edit: Huch, du hattest ja gar nicht von USB gesprochen, wo hab ich das denn nur her? :D
Reaktionen: j1gga84
Los, will Infos wie er läuft...
Da noch keiner was schlechtes geschrieben hat, scheint er gut zu laufen.
Bei negativen Sachen wir ja schneller was geschrieben als bei positiven... :beer:
Ich konnte noch keine Probleme feststellen.
via Tapatalk
Mhh, mal schauen. Lässt sich installieren. Bln funktioniert (noch nicht mit BetterBatteryStats die Wakelocks geprüft), Leds bleiben aber an, wenn der Bildschirm an ist (und ich nichts falsch eingestellt habe). Seit 28 Minuten Laufzeit bislang keinen Absturz.
Ich teste denn auch heut noch.. hatte mit 1.2 probleme wegen lag und hänger.. mein s2 hing sich auf wenn zu wenig ran frei war.. 1.1 läuft top.. von 1.3 werd ich berichten wenn er fertig geladen ist
Bekommt ihr ein GPS fix?
Nach 5 min immer noch nix
GPS fix geht bei mir normal und auch die Led gehen jetzt wieder aus, bisher alles prima...
@Bandit: Grad mal mit Maps getestet, Fix ist unter einer Minute da. Hab allerdings mit FasterFix den NTP-Server auf Deutschland gestellt und bin mir grad nicht sicher, ob der Fix anhand meines WLANs kam.
Jap. Ersten Fix nach 41 Sekunden.
Rootbox Nightly vom 20.06.
via Tapatalk
Shit, nightly von heute mit dem 1.3 und nix
Edit: jetzt wohl doch
Also mit slimbean 6 final läuft bis jetz top wie der 1.1 auch
