[AOSP/AOKP-KERNEL][ICS] *16.07.12* [3.37][Thoravukk] APPTUNNTFSCIFSOC/UVBLNOTG
  • 1.734 Antworten
Der Kernel hat das UKCS integriert, und führt es vorher aus.
Reaktionen: Tom Tom
Geht bei euch BLN bei entgangenen Anrufen?
Nein funzt bei mir nicht, nur SMS und whats App wird unterstützt.
Schade, Anrufe sollte auch noch gehen...
Also mir persönlich ist es nicht so wichtig. Da ich die Standard Einstellungen verwende, ist es mir mal aufgefallen aber nicht weiter nennenswert gewesen. Vllt. kommt ja mal ein fix für BLN.
Und eine OTA Option wäre cool.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Kernel.
Es gibt da noch im Market CPU Tuner, da kann man auch viel einstellen um Saft zu sparen.
Die App ist for free zu haben.
Sollte man mal getestet haben,
wer sich mit den Standard Einstellungen nicht zufrieden gibt! :)
Was mir auch noch aufgefallen ist das die Pro App die Tweaks nicht speichert. Da wäre ein Backup cool. Das man schnell wieder die gewünschten Einstellungen wiederherstellen kann. Falls man Akku-Stand-Technisch den Kernel Tweaken will/muss ;)
bei mir funzt BLN. kann ich das auch abstellen?
Deaktiviere es im xxTweaker!
Hab ich irgendwie nicht drauf, muss man den manuel installieren?
Ach Blödsinn, falscher Hinweis. Du kannst BLN in der THORAVUKK App deaktivieren unter Screen Optionen oder so ähnlich. Sonst musst du dich mit nem Script begnügen.
Code:
echo 0 > /sys/class/misc/backlightnotification/enabled
Das in nem Terminal eingeben, zB ConnectBot
Mal sehen, ob mein Handy mit dem 3.39 läuft. :confused2:
Bei mir läuft der 3.39 ganz hervorragend.Schon seit 2 Tagen.
Beim 3.39 taucht der Fehler auch auf, sobald ich mit dem Thora App ein Script erstellt habe, hängt sich das S2 beim Booten auf.
Dann muß doch irgendwas mit dem Script nicht stimmen. :confused2:
Meint ihr mit Script erstellen save as bootsettings? Das funktioniert bei mir nämlich ohne Probleme.
Genau das meint er!
Ich vermute immer noch, dass es mit der Free bzw. Pro App zusammen hängt!
Genau, das meine ich.
Wenn ihr im app bln deaktiviert, und die max CPU etwas herunter setzt, das als script speichert, werden diese 2 Sachen dann nach dem Neustart übernommen?
Bei mir war nach dem Neustart bln wieder an, und die max CPU wieder auf 1200.
Genau so verhält es sich bei mir auch. Nur Governor und sheduler werden übernommen, dabei will ich auch das BLN aus bleibt.
Ich poste mal das Script aus Init.d, dass die Control App erstellt hat. Evtl kennt sich ja jemand aus und kann es korrigieren? Also BLN bleibt nicht aus und min_freq 100 wird nicht übernommen.
Code:
#!/system/bin/sh
# Created for Thoravukk Kernel - Author rohitiskul & pinpong
sleep 15
echo 100000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
echo 1200000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
echo intellidemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo deadline > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
echo deadline > /sys/block/mmcblk1/queue/scheduler
echo "1350 1325 1225 1125 1025 950 925 900" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
echo "66 160 267" > /sys/class/misc/gpu_clock_control/gpu_control
echo "925000 950000 950000" > /sys/class/misc/gpu_voltage_control/gpu_control
echo "650 450 450" > /sys/devices/virtual/misc/charge_current/charge_current
echo 4 > /sys/devices/platform/tspdrv/vibrator_level
echo 0 > /sys/class/lcd/panel/user_gamma_adjust
echo 3000 > /sys/class/misc/backlightnotification/led_timeout
echo 128 > /sys/class/mdnie/mdnie/user_cr
echo 128 > /sys/class/mdnie/mdnie/user_cb
echo 3 > /sys/devices/platform/s3c2440-i2c.3/i2c-3/3-004a/mov_hysti
echo 1 > /sys/class/misc/backlightnotification/enabled
echo 1 > /sys/class/misc/backlightnotification/led_fadeout
echo 0 > /sys/class/misc/backlightnotification/blinking_enabled
echo 0 > /sys/class/misc/backlightnotification/breathing_enabled
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactive/inc_cpu_load
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactive/pump_up_step
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactive/pump_down_step
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactive/screen_off_min_step
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactive/up_sample_time
echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/lulzactive/down_sample_time
Ich glaube hier könnte ein Fehler liegen:
Nach dem echo bei der max cpu müssten doch " vor und hinter der Zahl kommen?
echo "1200000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
So sieht es bei dem Voltage control script aus.
Könnte echt sein.
Evt macht es die Pro App richtig und die Free falsch?
Mir kommt es so vor, als ob das App ein fehlerhaftes Script erstellt, welches mein Handy während der Boot Animation zum Absturz bringt.
Nur so eine Vermutung, da mein S2 ohne das Script mit dem Kernel läuft.
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
Jojojoxx
beicuxhaven
simon1521995
