[AOSP/AOKP-KERNEL][ICS] *16.07.12* [3.37][Thoravukk] APPTUNNTFSCIFSOC/UVBLNOTG
  • 1.734 Antworten
Funktioniert mit der neuen Version das Backup wieder?
Und meine Einstellungen wurden nach einem reboot übernommen :-D
Aber immer noch keinen NTFS USB-Stick ...... :-(
der ist unter /mnt/hdd gemounted
kp probier mal backup
Ich habe unter mnt/ keinen "HDD" Eintrag.
also wenn ich mit app die hdd mounte dann habe ich auch einen ordner der /mnt/hdd heißt
Ich habe mal von unseren vorherigen Versuchen den Ordner ntfs gelöscht den wir auf der sd gemacht haben.
Jetzt habe ich den HDD Ordner unter mnt.
Allerdings wird mir kein Inhalt angezeigt.
Daten die ich auf den Stick schreibe werden mir am Win-PC nicht angezeigt.
EDIT:
Die Daten die ich auf "HDD" geschoben habe, kann ich auch noch öffnen, wenn der Stick abgeschlossen ist .....
sollte aber funktionieren. reboote mal.
So.
Hab rebootet.
Kein HDD unter mnt zu finden.
In der app ist es aber aktiviert. Dort dann einmal deaktiviert und wieder an gemacht.
Danach ist der HDD-Ordner vorhnden. Allerdings ohne Inhalt.
Seltsam also mit sdcard geht es.
Mounte sie mal mit adb unter /sdcard/ntfs
Is ja noch eine beta
Mit dem terminalsachen die du gestern oder vorgestern geschrieben hast?
Werde ich machen.
Allerdings werde ich da erst morgen der übermorgen abend zu kommen.
In keinen 6h klingelt mein Wecker.
Werde nochmal berichten.
(Klappt es denn bei anderen?)
EDIT:
Also mit
mkdir /sdcard/ntfs
su
insmod /lib/modules/fuse.ko
ntfs-3g /dev/block/sda1 /sdcard/ntfs
EDIT 2:
Bekomme bei "insmod....." den Fehler "failed (file exists)
Backup funktioniert leider bei 2.45 auch nicht, wird bei data sehr heiß und freeze..
Die app ist nach vorigem deinstallieren in 2.43 ohne probleme wieder da!
Hast du das Backup auf die externe oder interne SD gemacht?
Bei der externen habe ich dasselbe Problem.
Wenn ich die interne SD Karte verwende, dann funzt alles wie immer!
Alles auf die interne, externe ist nicht drin..
Bei mir ist es genau das gleiche.
_______________________________
gesendet via Brieftaube namens Tapa
ich hab bei MIR die feststellung gemacht, dass ALLES was nach 2.3 kam entweder instabil läuft, sofortige freezes nach dem boot produziert oder der akku sehr flott gen null geht...
2.3 ftw!! :D
hat wer noch die Version 2.32?
Aber der 2.30 er ist super :thumbup::thumbup:
Zugestellt per Post
bei dir funzen die versionen nach 2.3 auch?! :eek:
Also mit 2.41 hatte ich auch gar keine Probleme. Den hab ich jetzt auch aktuell wieder drauf. Die App funzt trotzdem :D
kann ich bestätigen, funzt auch mit 2.3 :D
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
Jojojoxx
beicuxhaven
simon1521995
