[AOSP/AOKP-KERNEL][ICS] *16.07.12* [3.37][Thoravukk] APPTUNNTFSCIFSOC/UVBLNOTG
  • 1.734 Antworten
***2.21***
Linux 3.0.28 upgrade
recovery-ramdisk cleanup
ramdisk cleanup
change touchscreen sensitivity
Besonders auf den letzten Punkt bin ich gespannt, da fehlts nämlich manchmal.
@teddy
man merkt definitiv einen unterschied ist smoother
aber da es aokp ist, wird es nie so sein wie bei sammy roms
aber es ist nahezu perfekt
Habs jetzt auch frisch drauf. Gefühlt, würde ich sagen, ist es besser. Muss aber erst noch bisschen damit arbeiten.
Was ist aokangp?
pinpong schrieb:
Android Open Kang Project :thumbup:
Sooo, hab jetzt die 2.2.1 geflasht und bekomme endlich die "externe" Speicherkarte mit angebunden! :)
Könnte ich beide Speicher auf auf Ext3/4 laufen lassen? Werden externe Ext3 Geräte (USB Host) auch eingebunden? Wie siehts derzeit aus mit der USB Host Funktion? Kanns leider grade nicht testen, das Kabel liegt auf Arbeit.
auch auf die gefahr hin, dass wieder die prozessorpolizei kommt...:lol:
"übertakten" auf 1400mhz ist leider immer noch nicht möglich.
was ich etwas seltsam finde: um zu schauen ob auf 1400mhz getaktet wird, lass ich 'nen bench laufen.
bei eingestellten 1200mhz ist der um 300 punkte höher als bei eingestellten 1400mhz (die aber nicht getaktet werden...)?!
btw. noch eine frage:
kann ich irgendeinen wert verändern, dass die sensortasten-backlights länger als 'ne halbe sekunde aktiv bleiben?
gruss-
da schnuff
Das mit den 1400 kann ich bestätigen. Ich hab zwar keinen Benchmark laufen lassen, aber sowohl CPUSpy wie auch Voltagecontrol sagen, dass 1400 eingestellt aber nicht genutzt ist.
Zu den Sensortasten wüsste ich nicht, dass man da etwas einstellen könnte. Aber so wie es momentan ist, gefällt es mir auch nicht.
so war das nicht gemeint.
das mit dem übertakten schaue ich mir mal an.
Muss erstmal das mit der sd hinbekommen.
ich meine nicht irgendeine einstellung in irgendwelchen apps oder in den settings... ;)
aber irgendwo in irgendeinem systemfile muss doch ein wert angegeben sein, der die beleuchtung der tasten festlegt. vielleicht kann man den ja auch nachträglich ändern...?!
...pingpong?!:D
aber wieso nur übertakten? das totaler müll.
gibt schon einen grund warum samsung den von haus aus drossselt.
okay.
welchen?
@pinpong
Was für ein Problem gibt es denn noch mit der Sd?
Das schon klar. Irgendwo in den liblights, aber ich mein, die müssten dann neu kompiliert werden nach der Änderung. Da kann wirklich nur der Experte selbst helfen.
echo "3000" > /sys/class/misc/backlightnotification/led_timeout
probier das mal
Reaktionen: gewürzwiesel und teddy3
led_timeout gibt's da nicht...:blink:
edit:
aaaahh, warte mal: gibt's vielleicht nicht, weil ich im moment wieder einen siyah kernel am laufen hab?! ;)
Das wär nice wenn das gehen würde! daß vermisse ich nämlich noch an dem Kernel!
sent from my s2 maschine bäm!! bä!! bäm!!
bei mir funzt es
kommt auch in die app
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
Jojojoxx
beicuxhaven
simon1521995
