[KERNEL][JVB][OC/UV]Talon Kernel Alpha v0.1.4
  • 182 Antworten
&Toelz
Hallo!
Ich wollte euch einen neuen Kernel vorstellen mit 1,2 Ghz im Stock für Gingerbread JVB!
Hier der Thread von XDA
[KERNEL][JVB][OC/UV]Talon Kernel Alpha v0.1.4 - xda-developers
OK, first off, this kernel is SUPER alpha! And I mean, SUPER ALPHA! If you're not experiencing crashes every once in a while, #yourdoinitwrong. Now to the good stuff.
Join us on freenode: #suckerpunch
Huge special thanks to Xcaliburinhand and eXistZ (current co-dev), without them, this kernel wouldn't eXistZ.
Talon Kernel build 0.1.4:
Chainfire's initramfs
CWM 3.0.0.5
Reorient by Xcal
Jhash3
Voodoo Color Fix
Voodoo Sound v8
Wired Headset Support
Audio Dock Support
Battery Polling set to 60s
Set Light Sensor Polling to 1s
SIO Scheduler
Interactive Governor
OC/UV support up to 1.2ghz
Stochastic Fair Blue (SFB) network scheduler
Disabled Android Logger (Logcat) // Not sure how this is a feature, but I'll look into it.
Few Upstream Fixes
CONFIG_HZ=100
341 MB of RAM! ZOMG
More OC/UV levels coming soon
Ich habe den Kernel am laufen mit Darkys Final RC5! Und ich muß sagen er rennt wirklich gut! Mit Darky´s RC5 funzt der Lagfix sprich EXT4 App von Chainfire aber leider nicht!
Rennt ohne Lagfix aber auch sehr gut!
Dafür das es ne Alpha ist respekt! Hatte noch keinen Fc oder so etwas!
lulz
die nehmen ja einiges an Patches von meinem Kernel ^^
nur das Beste :)
@&Toelz:
hast du irgendwelche Instabilitäten oder spontane Reboots bemerkt ?
(ich frag nur aus Interesse)
zacharias schrieb:
@&Toelz:
Also bis jetzt noch keine Reboots! Alles läuft wie es laufen soll! Akku scheint auch besser zu sein als vorher. Aber schwer zu sagen da ich den Kernel mit der Darky RC5 Final zusammen geflasht habe, kann es sein das JVB sparsamer ist als die JVK die ich vorher hatte!
Alles in allem auch ohne Lagfix geschmeidig!
Bin aber weiter am testen!
Wenn ich das bei XDA richtig verstanden habe läuft der Lagfix mit anderen ROM´s als Darky´s also wer möchte kann es mal testen. Mit dem Fix auf Seite 7 im XDA Threat funktioniert es bei Darky´s nicht!
der kernel hat mein handy geschrottet alle apk´s waren grau unterlegt und nicht mehr benuttbar muste alles wieder neu aufspielen hat sich mit dem hansterbread nicht verstanden
Nach aufspielen vom Lagfix oder gleich nach der Installation?
Diesen Effekt habe ich nur wenn ich die EXT4 App ausführe! Läuft bei mir ohne Lagfix super und ohne Probleme! Seid heute morgen 8:00 Uhr am laufen und noch 73% Akku!
P.S. Hatte gerade meinen ersten Absturz beim Scrollen durchs Menü!
Hab den jetzt auch draufgemacht mit darky v10 rc5 und muss auch sagen läuft ziemlich gut für ner super alpha. bis jetzt noch keine reboots/abstürze. nur schade das die lagfixs nicht gehen.
Bei mir war auch alles grau usw. nach dem aufspielen vom ext4 fix
Ich hoffe das sich das noch entwickelt mit dem Lagfix! Colorfix finde ich klasse genauso wie die Akkulaufzeit! Bin echt zufrieden bis auf Lagfix! Vielleicht macht die Darky Crew ja auch noch ein Fix wie für die Simply Honey!
Ich lasse ihn erst einmal drauf!
Jup! Das selbe problem! Bei der Simply Honey ROM ja gefixt wollen wir hoffen!
hab das auch probiert..ging aber iwie schief, war dann wieder alles grau :huh:
Jup mit Simeons Fix funktioniert es bei Darky nicht! Hoffe das Ficeto oder Darky das Fixen wird!
Ja wollen wir hoffen..ich meinte davor das ichs mit simply honey rom probiert habe und iwas falsch gemacht habe. das rom hat mir auch nicht gut gefallen
Erst Fix dann Kernel! Sonst funzt es nicht! Ist aber auch egal bin Darky Fan!
ok, ich hab was falsch gemacht. jo darky gefällt mir auch am besten. werd mir mal in den nächsten tagen cm7 und den cm7/miui kernel flashen. mal schauen wie das läuft :)
Hallo!
Neuester Stand der Dinge! EXT4 App funzt mit dem letzten Talonhourly 05-05-11_0003 bei mir Perfekt! Standart Takt ist 1Ghz geworden muß mit Tuningtools hochgetaktet werden da soinst nicht alle Hummingbird CPU´s stabil laufen!
Hier findet ihr immer neue Updates:
Index of /i9000/
P.S. 1943 Punkte im Quadrant (ich weiß :)) beim zweiten Versuch über 2000 :))
Probiert es aus läuft super!
wer will,
kann sich ja mal meine modifizierte Variante vom Talon Kernel testen,
die ich gerade auf dem Handy einsetze:
it contains:
- the just added 1300 MHz OC (thanks ytt3r & existz !)
- several fixes to zram to make it work faster & more reliable
- FPS unlock (65 FPS)
- VFS + VM fixes & improvements
- writeback improvements full set doesn't work -> reboot so only 1 related patch
- lots of battery-runtime enhancing patches
- re-added: l2cap bluetooth powersave mode
- ck-patches
- data integrity patches
- optimized compilation flags (same / similar benchmark results like CM7 kernel in some benchmarks)
- smartass governor [option]; tweaked conservative for default governor (ondemand has some lags & regressions from my experience so far)
- nofail variants of alloc variants -> less wasted cpu-cycles -> more battery savings
- some performance enhancements
- unlikely-likely fixes
- enabled FM Radio Voodoo enhancements
- other stuff I might have forgotten ...
- changed some config entries for enhanced security and lower latency (KSM & UACCESS_WITH_MEMCPY lead to higher latencies and lags)
- enabled stuff to let properly run the SFB net scheduler
- apple magic mouse & other wireless support (dunno if enough was enabled yet)
this kernel is by far not final (for me) - it's only currently what I'm using on my phone and liking
and it's still named talon 0.2.1-dev
the obligatory source repo link:
platypus flavored sauce
the kernel scripts are work-in-progress and specifically tailored to the Talon Kernel / my fork / modified version of this kernel:
and currently include Juwe11 lowmemorykiller settings
platypus-kernel-scripts_Samsung-ROMs_01.tgz (7.27 KB)
platypus-kernel-scripts_Samsung-ROMs_02.tgz (7.33 KB)
place it in /system/etc/init.d/
and then in Recovery -> Advanced -> "Fix permissions"
remove any rambooster or ramhack scripts
since this will cause negative effects (you don't know which settings get applied :p)
When flashing other kernels:
remove those scripts since it will change the experience with those
steps on how to get "optimal" result:
1) use a base JVH ROM with voodoo lagfix-enabled kernel & let it convert stuff to ext4
2) install the kernel & boot - add the scripts, fix permissions (from Recovery)
3) now you should be all set
4) leave the CF-Root tweaks at default
otherwise they might interfere - just leave them were they are (light tweaks) - my scripts should take care of everything and you should be fine
Link: xda-developers - View Single Post - [KERNEL][JVH]TalonDEV 0.2.1 NEW! [OC/UV 1.2ghz][VoodooSnd v9][ZRAM][EXT4][340MB]
damit rennt das Handy fast / genauso schnell wie unter CM7 bzw. MIUI :biggrin:
WOW,hab gerade mal deinen Kernel geflasht und bin baff!
So schnell rannte das Ding bis jetzt noch nicht.
Das einzige was ich noch gemacht habe ist mit Auto memory Manager die werte auf 40/50/60 gestellt und nun rennt es wie auf LSD.....
Macht das Script das gleiche?
Teste das ganze heute ausgiebig.
Klar weiß ich das Quadrant nichts sagt,aber es ist das erste mal das ich einen wert von über 2100 habe.
Bin leicht geschockt von Speed im Moment........ =-O
Reaktionen: zacharias
Mit 1 ghz oder höher???
Mit 1,2ghz im Moment.
Aber ich denke mal das zieht dann auch etwas am akku.
Das werde ich dann sehen und der Akku ist mir ziemlich egal.
Habe ein Ladgerät neben dem Bett,eins im Wohnzimmer,zwei bei der Arbeit,eins für Unterwegs und ein KFZ Ladegerät im Auto........... :laugh: :thumbsup:
  • blackburn73
blackburn73
  • Gesperrt
  • marvel_master
Wattsolls
Wattsolls
Bödi
Muppi
Muppi
