[KERNEL][JVB][OC/UV]Talon Kernel Alpha v0.1.4
  • 182 Antworten
Danke Zach!
Teste deinen Kernel mal zwecks Speed und Stabilität und Bluetooth!!
Also mein erstere Lauf von Quadrant war gleich 2486 Pkt bei 1,3 Ghz!
Gefühlt rennt es wie Sau!
Bluetooth wird getestet da es bei Talons 0.2.1 bei mir nicht ging!
P.S.!
So für die ganz doofen wie mich!
platybus Scripte in System / ETC / Int.d extrahieren fix permissions im Recovery und dann ??? Bzw. was mache ich damit!!!!
"remove any rambooster or ramhack scripts" Wo finde ich die ???
Könnte vielleicht jemand ne Deutsche Punkt für Punkt Anleitung posten!
Ich habe das ext4 Journaling auch noch ausgeschaltet darf das bei dem Kernel mit Script???
Mann!! Fragen über Fragen ich stehe auf dem Schlauch !!!
Reaktionen: zacharias
Das Script wird nicht extrahiert sondern eingefügt,aber bei mir gibt es keinen Unterordner Int.d.
"remove any rambooster or ramhack scripts" bedeutet das falls du schon so etwas drauf hast es entfernt werden muss.
BT scheint nicht zu funktionieren.............
Anscheinend ändert das Script nur die LowMemoryKiller Einstellungen,was ich dann lieber mit Auto memory Manager mache.
ok,
danke für das Feedback,
ist vermerkt
das wird wohl an der Bluetooth-Konfiguration im Kernel liegen
wenn ich Zeit habe, werde ich das mal korrigieren, mich mit den anderen Entwicklern kurzschließen & einen neuen Kernel hochladen
momentan hab ich aber viel zu tun, es kann also etwas (oder länger) dauern
WOW Quadrant Benchmark 3014 mit allen Tweaks ausser I/O Deadline Scheduler...........
BT wäre wirklich nötig für mich,da ich nur mit Headset tel.
Am Akku scheint doch ziemlich gesaugt zu werden im Betrieb,was sich bestimmt erst in ein paar Tagen zuverlässig sagen lässt.
Also! Mein Feedback!
Bluetooth funktioniert nicht somit habe ich keine Freisprecheinrichtungsfunktion in meinem Auto das ist sche****!!!
WLAN scheint auch nicht zu funktionieren mit Simpley Honey 3.5!
Hat einer schon den Kernel mit ner JVO ROM SH 3.61 oder so probiert? Wie sieht es mit WLAN und/oder Bluetooth aus???
Ansonsten rennt das Ding ziemlich gut!
Bei mir läuft er mit JVO Goatrip 2.0 und Wlan funktioniert ohne Probleme.
Das mit BT ist wirlich ein riesen sch****!
Hoffe das wird bald gefixt für notorische Headset tel. wie mich.....
@&Toelz, DirtyIdiot:
das Problem liegt wohl tiefer
an der Konfig ist soweit alles korrekt
das Problem liegt an Chainfires initramfs (beim normalen Kernel mit der initramfs tritt das wohl auch auf :huh:)
kodos & die anderen Entwickler sind gerade dabei auf Voodoo oder andere initramfs-Implementierungen umzustellen
mit voodoo hatte ich in der (kurzen) Vergangenheit keinen großen Erfolg den Kernel zum laufen zu bekommen
ihr müsst euch wohl leider damit gedulden und währenddessen einen anderen Kernel verwenden
sorry !
edit:
eventueller Workaround für BT:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=788108&page=216
edit2:
bestätigt !
Bluetooth funktioniert damit, wenn man sich an die Reihefolge hält
im Auto werdet ihr hoffentlich kein WIFI und folglich Probleme haben ^^
Reaktionen: DirtyIdiot
Hallo!
Einen anderen Kernel mit 1,3 Ghz und BLN gibt es leider nicht! Hatte vorher Damians Kernel drauf der rannte wie Schmidts Katze aber ihr wisst ja er Implementiert kein BLN!
Also wirkliche alternativen gibt es nicht es sein denn jemand zerpflückt Damians Kernel und macht mir BLN rein :biggrin:
Kann ich also nichts machen???
Bluetooth läuft auch nach 10 Versuchen bei mir nicht :angry:
WiFi schon garnicht!
hast du schon versucht ein anderes ROM oder nur den Kernel und Juwe11's Ram Skript zu verwenden
ob das einen Unterschied macht ?
bei "Tweaks" (Chainfire Tweak Manager)
hab ich nur:
SD: Speed tweak
I/O: No-a-time
aktiviert
gekommen bin ich von Ficeto's JVH ROM (Darky Deodexed) mit DarkCore 2.4 kernel (oder so)
der hat gleich nach dem flashen auf Voodoo Lagfix bzw. ext4 konvertiert
und ich hab es so gelassen
nur den neuen Kernel draufgemacht
Hi!
Habe erst der Kernel von Damian benutzt mit Simpley Honey 3.5 alles funktionierte
Dann auf Talon gewechselt wegen BLN! Sofort Bluetooth tot und WLAN hang ab und zu!
Jetzt SH 3.6.1 drauf mit Deinem Kernel BT und WiFi geht nicht!
schon mal nandroid backup gemacht und anderes ROM versucht ?
es sollte schon ein JVH oder JVO ROM sein
was in dem ROM ist liegt nicht in meiner Verantwortung bzw. unter meinem Einfluss wenn sich etwas nicht verträgt
im XDA Thread wurde jedenfalls geschrieben dass ROM wechseln & der gepostete workaround helfen würde
andernfalls:
wenn du mir eine schritt-für-schritt-Anleitung posten kannst, wie ich einen Voodoo-Kernel erstellen kann, der auch bootet & läuft würde ich evtl. die Basis wechseln
am einfachsten ist es momentan aber abzuwarten, bis die Basis von Talon umgestellt wurde (es sind schon einige Verbesserungen/Fehlerbehebungen in Voodoo Lagfix eingeflossen) allzu lange sollte es wohl (hoffentlich) nicht dauern ...
ich bin aber gerade voll ausgelastet - also keine Experimente mit anderen Kernel-Implementationen oder dergleichen um es zum Laufen zu bekommen
Kein Problem! Sind sie mit dem Talon Kernel denn schon am wechseln? Eine Beta zu bekommen möglich? Stelle mich gerne als Tester bereit :)
Ich kann warten! Ich finde BLN ist nötig Bluetooth und WiFi können warten!
Und ich bin mit SH 3.6.1 JVO sehr zufrieden! Möchte die ROM eigendlich nicht wechseln!
Ich habe folgendes beim Fugumod Kernel gefunden!
Wifi not working
If your wifi is not working anymore, you probably use a JVH based ROM and have restored your wifi settings via titanium backup (or possibly other backup utilities). Wifi configuration from pre-JVH is not compatible with JVH ROMs. You should be able to restore without reflashing a full ROM by stopping wifi, then doing the following commands in a root shell.
cd /data/wifi
cp bcm_supp.conf bcm_supp.conf.bak
cp wpa_supplicant.conf wpa_supplicant.conf.bak
rm bcm_supp.conf
ln -s wpa_supplicant.conf bcm_supp.conf
cat bcm_supp.conf.bak | head -n5 > wpa_supplicant.conf
cat wpa_supplicant.conf.bak >> wpa_supplicant.conf
rm wpa_supplicant.conf.bak bcm_supp.conf.bak
And enable wifi again
Bringt mich vielleicht weiter wenn ich checken würde wohin damit!
ich boote immer ohne 3G+Data bzw. Paketdaten
darum tritt das BT-Problem wohl nicht für mich auf:
Loftus schrieb:
Try rebooting with packet data disabled. This allows BT to activate for me. You can reactivate packet data after booting.
Sent from my GT-I9000 using XDA Premium App
und WIFI & dass es evtl. das Handy zum rebooten bringt:
das tritt wohl seit JVH auf und nicht nur mit dem Talon
@&Toelz:
adb shell
su
und dann die Befehle
dir sollten aber keine Tippfehler unterlaufen sonst ist z.B. die Config futsch ^^
in dem Fall: ROM neu flashen ... [deswegen meinte ich ein anderes ROM zu verwenden bzw. reset, da u.a. auch /data formatiert und neu geschrieben wird]
@&Toelz und DirtyIdiot:
ich bau euch hier einige Brücken,
drübergehen müsst ihr aber schon noch selber ^^
im Captivate Forum wurde gepostet, dass WIFI + BT einwandfrei funktioniert,
es sind wohl noch Relikte von früheren ROM-Versionen auf euren Handys, die das verhindern
darum: Daten sichern,
Handy platt machen & frisches JVH ROM drauf
falls es immer noch nicht geht:
- anderes ROM, ...
mehr Zeit hab ich jetzt leider nicht da noch weiter nachzurecherchieren wie das sonst auf die Schnelle laufen könnte ...
O.K!
Jetzt habe ich mal eine Stock JVO mit Bootloadern geflasht! Repart und allem!
Danach gewiped auf DBT umgestellt weil es vorher XEU war! Also nochmal gewiped!
Dann CF-Root drauf geschmissen für CWM! Damit dann Simpley Honey 3.6 + Update.
Danach deinen Kernel!
Es geht Bluetooth ohne EXT4 und entweder WiFi oder 3G was man Bootet! Vor deinem Kernel ging beides!
EDIT:
Alles klar! Hatte vorher gesichert! Sicherung wieder eingespielt und dann mit WLAn eingeschaltet Kernel drauf! Und siehe da WLAN funzt!
Bluetooth leider trotzdem nicht!
Also ich habe folgenden Kernel geflashed: Gingerbread-GT-I9000-XXJVO-stock-kernel+hacks.tar
Dann habe ich Bluetooth und WiFi aktiviert dann CWM Talon druff und siehe da! WLAN und Bluetooth funktionieren!
Dann WiFi aus und ein geschaltet und funzt!
Dann Bluetooth aus und Eingeschaltet und siehe da kein BT!!!
Ich werde noch bekloppt :(
Ich bin mal zu SpeedMod zurück da ich heftigen Akku Drain hatte,aber es nicht unbedingt am Kernel liegen muss.Poste gleich mal die Batterie Logs mit.Habe vor allem wegen dem nicht funktionierenden BT Gewechselt,aber sobald das gefixt ist kommt er wieder drauf!wie gesagt ich Tel. Nur sehr ungern ohne Headset......
LOGS:
date,time,status,charge_percentage,degrees_celsius,volts
10.06.2011,18:07,Discharging,49,27.0,3.813
10.06.2011,17:52,Discharging,50,41.0,3.791
10.06.2011,17:49,Discharging,51,39.0,3.748
10.06.2011,17:48,Discharging,52,38.0,3.683
10.06.2011,17:46,Discharging,53,36.0,3.695
10.06.2011,17:44,Discharging,54,35.0,3.635
10.06.2011,17:42,Discharging,55,34.0,3.718
10.06.2011,17:41,Discharging,56,33.0,3.672
10.06.2011,17:40,Discharging,57,33.0,3.613
10.06.2011,17:20,Discharging,58,32.0,3.782
10.06.2011,17:18,Discharging,59,31.0,3.773
10.06.2011,16:43,Discharging,60,35.0,3.837
10.06.2011,16:37,Discharging,61,34.0,3.686
10.06.2011,16:35,Discharging,62,33.0,3.713
10.06.2011,16:31,Discharging,63,33.0,3.826
10.06.2011,16:18,Discharging,64,37.0,3.861
10.06.2011,16:08,Discharging,65,41.0,3.801
10.06.2011,16:04,Discharging,66,38.0,3.738
10.06.2011,16:03,Discharging,67,36.0,3.711
10.06.2011,15:57,Discharging,68,36.0,3.856
10.06.2011,15:51,Discharging,69,36.0,3.873
10.06.2011,15:43,Discharging,70,39.0,3.888
10.06.2011,15:39,Discharging,71,37.0,3.837
10.06.2011,15:34,Discharging,72,35.0,3.906
10.06.2011,15:32,Unplugged,73,35.0,4.125
10.06.2011,15:32,Charging
O.K. !!
Das Bluetooth Problem scheint wirklich am CF-Root Kernel und dann am EXT4 Konvertieren zu liegen. Wenn man Ficeto´s Version benutzt EXT4 konvertiert und Kernel drauf lüppt es!
Bin jetzt aber auf JVP gewechselt da läuft alles ohne Probs!
Hallo zusammen...
ich hab eine Frage zu Talon und dem Darky ROM 10.1 Final:
Ich habe derzeit Darky 10.1 mit DarkCore 2.9 am laufen und suche einen kernel den ich übertakten kann.
Dabei bin ich auf die "TalonDEV-0.3.1-1200-I9000-CWM3" oder "TalonDEV-0.3.1-I9000-CWM3" Kernel gestoßen.
Kann ich einen der Beiden (der DEV-0.3.1-1200 interessiert mich, da 1200 MHz) mit dem Darky 10.1 Final flashen..?
Ich bin leider kein Fachman in Dingen wie Flashen etc.
Meine Konfig sieht so aus:
Galaxy S i9000 -
Firmware : 2.3.3
Basisband : i9000XXJVO
Kernel : 2.6.34.7-I9000XXJVQ-CL281085
ficeto@beast#DarkCore_2.9_JVQ
Fri Jul 8 22:38:30 EEST 2011
Build : DarkyROM JVH v10.1
Kann mir jemand von euch dabei helfen..? Ich habe zwar jede menge Threads
über diese Themen gelesen, verstehe aber nicht wirklich wie der Vorgang ist und welche Dinge beachtet werden müssen.
Habe letzten Monat mein Galaxy Ace mit 'nem (ich nenne es so) Death-Brick geschrottet. Das Gerät musste ich danach zu Samsung schicken.
Ihr könnt euch sicher denken das ich seitdem ein weeeeenig vorsichtiger im
Umganag mit Flash/Root geworden bin.
Danke euch schon mal im Voraus.
hier einmal mein aktuellster "snail v11" mit CF-Root aber nur mit JVH Unterstützung,
damit sollte sogar Bluetooth wieder laufen
Ich bitte um Feedback
- OC/UV bis 1600 MHz
- Voodoo Sound v10
- wahrscheinlich wieder optimal funktionierendes Bluetooth
- korrekt funktionierend/eingestellter Kompass
- und noch ein paar andere aktuelle Änderungen
  • Talon.zip
Reaktionen: CheekyLord
Super...danke dir schon mal...Werde den Talon jetzt mit dem
SGS-Kernel Flasher installieren.
Danach versuche ich dann mit Tegrak zu Übertakten.
Drück' mir die Daumen das Daß Galaxy diesmal nicht ins Nirwana
verschwindet. :smile:
Gebe später 'n Bericht hier ab.
  • blackburn73
blackburn73
  • Gesperrt
  • marvel_master
Wattsolls
Wattsolls
Bödi
Muppi
Muppi
