[KERNEL][JB] Semaphore 3.3.0 / KK 3.4.3
  • 352 Antworten
Bödi
Bödi
Philosoph
6.180
Ich, Android-Hilfe oder der Kernel-Dev übernehmen keine Haftung für euer Handeln und bei jeglichen Problemen, die beim Flashen dieses Kernels auftreten können.​
XDA-Thread: [KERNEL] Semaphore JB 2.6.0 - xda-developers
Zu beachten:
Dieser Kernel basiert auf pawitp's Kernel (aus CM10) und die Versionen bis 2.6.6(s) funktionieren mit Android 4.1.2 JB ROMs, die Versionen ab 2.8.x funktionieren ausschließlich mit Android 4.2.1 Roms.
Code:
- Linux kernel 3.0.60
- LiveOC
- Custom Voltage
- Voodoo Sound
- BLN & CM LED
- 384MB - 409MB available RAM
- Compiled with Linaro 4.7.3
- O3 optimization
- Auto brightness driver
- Touch Wake
- Vibration intensity
- Deep Idle
- USB host driver
- Governor ondemand (default)
- ondemand: sampling_down_factor tunable by momentum, smooth_ui
- Governor conservative (module, smooth_ui)
- Governor smartassV2 (module, smooth_ui)
- Governor interactive
- Noop I/O scheduler (default)
- Deadline I/O Scheduler (module)
- Simple I/O Scheduler (module)
- ROW I/O Scheduler (module)
- CFQ Scheduler (module)
- CIFS as module
- TUN as module
- Logcat disabled (as module only)
- Standard network packet scheduler
- Kernel log buffer size 4KB (from 128KB)
- Reduced debug info
- TinyRCU
- Fast Charge support
- WiFi PM_MAX when suspend
- CWM: AROMA Filemanager
- /system/etc/init.d directory creation if not exist
Um diverse Module des Kernels laden und bestimmte Features (de-)aktivieren zu können, benutzt HM.Carbide's Semaphore Script Manager App.
Die App kopiert die respektiven Scripte von /res/scripts nach /system/etc/init.d und führt diese aus.
Die Scripte:
Code:
- S05enable_oc_0800 (disable overclocking - caps max freq to 800Mhz)
- S05enable_oc_1000_default (disable overclocking)
- S05enable_oc_1100 (enable overclocking - max freq 1100MHz)
- S05enable_oc_1140 (enable overclocking - max freq 1140MHz)
- S05enable_oc_1200 (enable overclocking - max freq 1200MHz)
- S10enable_gov_conservative (load and enable conservative governor module)
- S10enable_gov_ondemand_default (enable ondemand governor)
- S10enable_gov_smartassV2 (load and enable conservative smartassV2 module)
- S15enable_sched_deadline (load and enable the deadline I/O scheduler module)
- S15enable_sched_noop_default (enable noop scheduler)
- S15enable_sched_sio (enable and load SIO scheduler module)
- S20enable_netfilter (load netfilter modules for firewall or WiFi, USB tethering)
- S30enable_logger (enable logging)
- S35enable_tun (load tun module)
- S40enable_cifs (load cifs module)
Custom Voltage kann über die App Voltage Control konfiguriert werden. Für weitere Informationen besucht die Semaphore Kernel Website: Semaphore - Kernel for Galaxy S GT-I9000
Semaphore Manager [App]:
Zur vollen Kontrolle aller Kernel-Features hat stratosk eine App entwickelt und kostenfrei bei Google Play bereitgestellt.
Mehr Informationen findet ihr hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...aphore-manager-1-0-0.301754.html#post-4085903 oder direkt im Playstore.
Normale Version - für CM10 oder ROMs ohne hugemem Konfiguration: 378MB - 390MB
's Version - Für Slim Bean ROM oder "patched" ROMs mit hugemem Konfiguration: 391MB - 404MB
Diese Version funktioniert NUR mit ROMs, welche das neue CM10 Partitionslayout (CM10 20120926 oder später) unterstützen!!!
Semaphore_JB_2.6.5.zip
Semaphore_JB_2.6.5s.zip
Semaphore_JB_2.6.5.tar
Semaphore_JB_2.6.5s.tar
(22/11/2012)
Semaphore_JB_2.6.0.zip - (MD5: 46e090721a4e2a026b2a6512d84f2325)
Semaphore_JB_2.6.0.tar - (MD5: e6b9427808c4f105d890084ba4c12811)
Semaphore_JB_2.6.0s.zip - (MD5: bc46915a0e223403e0a00423607d3ab2)
Semaphore_JB_2.6.0s.tar - (MD5: 41e85ca7f2027074b13873801de205f6)
Mirror: Semaphore - GT-I9000 JB
(30/10/2012)
Semaphore_JB_2.5.0.zip - (MD5: c17ff1525d0fd94b3b751f17b1861d9d)
Semaphore_JB_2.5.0.tar - (MD5: 46c6821153f7ecec94eda3230f9b83de)
Semaphore_JB_2.5.0s.zip - (MD5: 32e396310116d4241be48fa71db93f69)
Semaphore_JB_2.5.0s.tar - (MD5: 1b4db46c88e243058dd7e88030ec5728)
(22/10/2012)
Semaphore_JB_2.4.4.zip - (MD5: 5e420b9180b8ccf8131b2b7b8c56855f)
Semaphore_JB_2.4.4.tar - (MD5: ced1d0c625b29aefd8bfb7fdfeb39c61)
Semaphore_JB_2.4.4s.zip - (MD5: 573821013a0c6d8c42244e0f82229859)
Semaphore_JB_2.4.4s.tar - (MD5: ddeb8ca3b0814e09eb991231f6a683e2)
(14/10/2012)
Semaphore_JB_2.4.0.zip - (MD5: b878a2c784baefda928b232ad8c27b34)
Semaphore_JB_2.4.0.tar - (MD5: c7f48484bcbf07b88d45722d62ca0167)
Semaphore_JB_2.4.0s.zip - (MD5: 67216c24ea4713ff3d17c4b43fa632f1)
Semaphore_JB_2.4.0s.tar - (MD5: 801b2ed39d2aaaa976bdd58ccae7de7f)
(08/10/2012)
Semaphore_JB_2.3.0.zip - (MD5: fc69343ed3c731ecc542ed24641f955d)
Semaphore_JB_2.3.0.tar - (MD5: dfdc0e2cbfd3d6228d3061a83a3182a1)
Semaphore_JB_2.3.0s.zip - (MD5: e00d7f41a893c0c5e1f91758e285fed2)
Semaphore_JB_2.3.0s.tar - (MD5: 68936200ed3976c1e5343efe1f3458da)
(27/09/2012)
Diese Version (und nachfolgende Versionen) funktioniert NUR mit ROMs, welche das neue CM10 Partitionslayout (CM10 20120926 oder später) unterstützen!!!
Semaphore_JB_2.2.0.zip - (MD5: 0da684a013428b592a08012e58a2493a)
Semaphore_JB_2.2.0.tar - (MD5: 770068d123308c187c51457c6c9eae12)
Semaphore_JB_2.2.0s.zip - (MD5: 6556a47cf6aee19dbbef3b88d793c11a)
Semaphore_JB_2.2.0s.tar - (MD5: 72f9a5a246713b9be941e394b3dd473a)
(23/09/2012)
Versionen 2.1.1 und 2.1.2 nicht gelistet, da diese nur mit Roms funktionieren, die auf der CM10 nightly 20120917 bis 20120924 basieren.
(17/09/2012)
Semaphore_JB_2.1.0.zip - (MD5: b3e6786f3d9677d3949d418319848e12)
Semaphore_JB_2.1.0.tar - (MD5: f9a572dfe557b72a592fb6c6d289619a)
Semaphore_JB_2.1.0s.zip - (MD5: b85fdc914822bc3205f55e74d432a6e3)
Semaphore_JB_2.1.0s.tar - (MD5: 0512291d9a21893f3ec078a254154870)
(20/08/2012)
FUNKTIONIERT NUR MIT CM10 BUILD 20120817 ODER NEUER UND SLIM 2.1 ODER NEUER
Semaphore_JB_2.0.6.zip - (MD5: 62f76ae4fe881a88071513fcde49d150)
Semaphore_JB_2.0.6.tar - (MD5: e50fc85e502629d46c923289f6a8bfa8)
Semaphore_JB_2.0.6s.zip - (MD5: 28fc4bb17f0828da2160c108c3c9299d)
Semaphore_JB_2.0.6s.tar - (MD5: 769540d0b8819ea45e6586e2024dc104)
(18/08/2012)
Semaphore_JB_2.0.5.zip - (MD5: f0951dce041cc8a4cb809a0e5904dbd5)
Semaphore_JB_2.0.5.tar - (MD5: aa27cf85b21332e3628995beffb3636b)
(16/08/2012)
Semaphore_JB_2.0.3.zip - (MD5: 29a7ac06787cf0a006ce3bce7b26b3ef)
Semaphore_JB_2.0.3.tar - (MD5: 2b28492b4be3d0d766c07083e6c46f9a)
Semaphore_JB_2.0.3s.zip - (MD5: cf0796fbea8e0d9e91045a028e6f4770)
Semaphore_JB_2.0.3s.tar - (MD5: 70179c3cdbc6265a0f64e6ca9d991981)
(13/08/2012)
Semaphore_JB_2.0.1.zip - (MD5: 001b204fba7076880d0aa742e7959270)
Semaphore_JB_2.0.1.tar - (MD5: 0cd43c7b424be20740557917646e8ee0)
Semaphore_JB_2.0.1s.zip - (MD5: 6008fe7dc1bdf9826f7c082bbaadbb6b)
Semaphore_JB_2.0.1s.tar - (MD5: e5f8bec4b8c46c5dacbb86918b78465d)
(05/08/2012)
Semaphore_JB_2.0.0b2.zip - (MD5: e0f3de4dcb7621515145502f725c6ca9)
Semaphore_JB_2.0.0b2.tar - (MD5: 927f0df396558d111ea3132930c83a11)
Semaphore_JB_2.0.0b2s.zip - (MD5: 172e5acf234d6b0f62d3b598666c5711)
Semaphore_JB_2.0.0b2s.tar - (MD5: e4ba960b94caed2e8001fae1f6fca7ca)
(28/07/2012)
Semaphore_JB_2.0.0b1.zip - (MD5: 335be8da586c9414cc635d3df2c7b400)
Semaphore_JB_2.0.0b1.tar - (MD5: 3a7412ee14dea69759642b4c1568e187)
Semaphore_JB_2.0.0b1s.zip - (MD5: aefc2f0424436f1670142615b04c273a)
Semaphore_JB_2.0.0b1s.tar - (MD5: c401762c14e54885a5a1e3ec27526b91)
Versionen 2.8.x und 2.9.x ausschließlich für Android 4.2.x !
Aktuell:
Semaphore_JB_3.1.0.zip
Semaphore_JB_3.1.0s.zip
Semaphore_JB_3.1.0.tar
Semaphore_JB_3.1.0s.tar
Semaphore_JB_3.2.0.zip
Semaphore_JB_3.2.0s.zip
Semaphore_JB_3.2.0.tar
Semaphore_JB_3.2.0s.tar
Semaphore_JB_3.0.0.zip
Semaphore_JB_3.0.0s.zip
Semaphore_JB_3.0.0.tar
Semaphore_JB_3.0.0s.tar
Semaphore_JB_2.9.26.zip
Semaphore_JB_2.9.26s.zip
Semaphore_JB_2.9.26.tar
Semaphore_JB_2.9.26s.tar
Semaphore_JB_2.9.25.zip
Semaphore_JB_2.9.25s.zip
Semaphore_JB_2.9.24.zip
Semaphore_JB_2.9.24s.zip
Semaphore_JB_2.9.23.zip
Semaphore_JB_2.9.23s.zip
Semaphore_JB_2.9.22.zip
Semaphore_JB_2.9.22s.zip
Semaphore_JB_2.9.22.tar
Semaphore_JB_2.9.22s.tar
Semaphore_JB_2.9.21.zip
Semaphore_JB_2.9.21s.zip
Semaphore_JB_2.9.21.tar
Semaphore_JB_2.9.21s.tar
Semaphore_JB_2.9.20.zip
Semaphore_JB_2.9.20s.zip
Semaphore_JB_2.9.20.tar
Semaphore_JB_2.9.20s.tar
Semaphore_JB_2.9.18.zip
Semaphore_JB_2.9.18s.zip
Semaphore_JB_2.9.18.tar
Semaphore_JB_2.9.18s.tar
Semaphore_JB_2.9.15.zip
Semaphore_JB_2.9.15s.zip
Semaphore_JB_2.9.15.tar
Semaphore_JB_2.9.15s.tar
Semaphore_JB_2.9.17.zip
Semaphore_JB_2.9.17s.zip
Semaphore_JB_2.9.12.zip
Semaphore_JB_2.9.12s.zip
Semaphore_JB_2.9.12.tar
Semaphore_JB_2.9.12s.tar
Semaphore_JB_2.9.10.zip
Semaphore_JB_2.9.10s.zip
Semaphore_JB_2.9.10.tar
Semaphore_JB_2.9.10s.tar
Semaphore_JB_2.9.8.zip
Semaphore_JB_2.9.8s.zip
Semaphore_JB_2.9.8.tar
Semaphore_JB_2.9.8s.tar
Semaphore_JB_2.9.7.zip
Semaphore_JB_2.9.7s.zip
Semaphore_JB_2.9.7.tar
Semaphore_JB_2.9.7s.tar
Semaphore_JB_2.9.5.zip
Semaphore_JB_2.9.5s.zip
Semaphore_JB_2.9.5.tar
Semaphore_JB_2.9.5s.tar
Semaphore_JB_2.9.4.zip
Semaphore_JB_2.9.4s.zip
Semaphore_JB_2.9.4.tar
Semaphore_JB_2.9.4s.tar
Semaphore_JB_2.9.3.zip
Semaphore_JB_2.9.3s.zip
Semaphore_JB_2.9.3.tar
Semaphore_JB_2.9.3s.tar
Semaphore_JB_2.8.3.zip
Semaphore_JB_2.8.3s.zip
Semaphore_JB_2.8.3.tar
Semaphore_JB_2.8.3s.tar
Semaphore_JB_2.8.0.zip
Semaphore_JB_2.8.0s.zip
Semaphore_JB_2.8.0.tar
Semaphore_JB_2.8.0s.tar
  • Die zip-Datei ist via CWM zu flashen.
  • Die tar-Datei ist via Heimdall/ODIN zu flashen.
Code:
[B]3.0.0 (29/06/2013)[/B]
- base updated to aromafm 1.90
- deleted all languages except english
- deleted all iconsets
- deleted all fonts except roboto
- added german language
- added iconset "generic" from older aromafm-version
- added preconfigured config
- added bookmarks for often used folders: /system, /sdcard, /emmc, /sdcard/Download
Changelogs aller Versionen: Semaphore - JB version
Danke an
pawitp für den Kernel
zacharias.maladroit für seine hilfreichen Informationen über CM's initramfs
HM.Carbide für seine Semaphore Script Manager app
Ezekeel für LiveOC, Custom Voltage
sztupy für USB host Treiber
koush für CWM
xcaliburinhand für seine Arbeit bzgl. der Dock-Unterstützung
mialwe für die Funktion "vibrator intensity" und weitere Fixes
ShadowInkDesigns für das Android logo
trailblazerz11 für seine Hilfe bzgl. Linaro und weiterer Änderungen
DerTeufel1980 für zahlreiche Hinweise/Tipps
Alle Leute die Semaphore unterstützen indem sie den Kernel testen, Bugs melden, spenden und ihn einfach nutzen​
Reaktionen: Flextrick, kaka66, tobiasth und 2 andere
Wie kommt man eigentlich auf die 398 MB Ram?
Wenn ich in der Semaphore App auf Bigmem gehe, erhalte ich anscheinend nur einen Zwischenschritt, die 385 MB RAM, setzt aber trotzdem die HD Videoaufnahme außer Gefecht (nicht schlimm, da ich ohnhin nie filme)?
@punsch03: Aktuell nicht möglich. Schau mal hier.
...getapatalked...
Reaktionen: punsch03
Semaphore_JB_2.0.0b1 erschienen.
Downloadlink und Changelog im Eingangspost.
Danke quasim, hab's im Eingangspost aktualisiert.
Neue Version 2.0.1 des Kernels erschienen.
Downloads & Changelog im Eingangspost aktualisiert.
Reaktionen: beicuxhaven
Semaphore JB 2.0.3 Online!
Change log
2.0.3 (16/08/2012)
- fix USB mounting
- fix netfilter issues (netfilter is now built into the kernel, no need to enable it from Semaphore application)
Normal versions (for CM10 or ROMs without hugemem configuration)
2.0.3
- 373.5MB - 385.7MB
For Slim Bean ROM or patched ROMs with hugemem configuration
2.0.3s
- 386.5MB - 398.7MB
29a7ac06787cf0a006ce3bce7b26b3ef Semaphore_JB_2.0.3.zip
cf0796fbea8e0d9e91045a028e6f4770 Semaphore_JB_2.0.3s.zip
2b28492b4be3d0d766c07083e6c46f9a Semaphore_JB_2.0.3.tar
70179c3cdbc6265a0f64e6ca9d991981 Semaphore_JB_2.0.3s.tar
Screenshot - Kernel im Einsatz mit CM10 20120814
Reaktionen: scorp182 und koni2222
[KERNEL] Semaphore JB 2.0.3 (2.0.6)
This is a kernel based on the pawitp's one and it works for Android 4.1.1 JB ROMs.
This version works for Jelly Bean ROMs without /datadata partition.
Change log
2.0.6 (20/08/2012)
- CWM: upstream sync (now with 'mount USB storage', mounts both internel and external SD) thanks to Koush
- CWM: fixed clearing dalvik-cache
- upstream sync (thanks to pawitp, jt1134)
- Fixed showing charging animation
- mount /system with barrier=0
WORKS ONLY ON CM10 BUILD 20120817 OR LATER
Gibt es für den kernel auch eine APP bzw manager um Einstellungen vorzunehmen ?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Ja es gibt eine "app". Ist automatisch dabei.
Kann es sein, dass der Homebutton beim neuen Kernel nicht mehr funktioniert?? Die Funktion wird bei mir von dem Zurückbutton übernommen.
Auch werden im Recovery die Lautstärkentasten vertauscht.
Habe den Cyanogenmod 10 vom 28.08 und den Kernel 2.0.7v drauf.
Gruß La Forge
2.0.7 ist für das Vibrant (v....wie Vibrant)und deshalb sind auch die Tasten vertauscht und deswegen würde ich vorschlagen den Link hier zu entfernen oder richtig zu kennzeichnen....
Reaktionen: La Forge und Muppi
Done!
Reaktionen: La Forge und deedeeceleb
Danke euch, dass ihr den Thread im Zuge meiner Abwesenheit mit aktuellen Updates versorgt habt.
Habe den Eingangspost entsprechend aktualisiert und halt ihn wieder aktuell. ;)
ich habe bemerkt, dass ich mit Semaphore bei Mobilfunk-Standby einen Akku-Verbrauch von 20 Prozent und mehr habe. Neben Bildschirm der zweithöchste Wert. Mit Devil habe ich nur 3 Prozent. Wie kommt das und habt ihr das auch? Das ist doch nicht gut, oder?
@pussy:
Ich kenne mich mit dem Devil nicht so sehr gut aus, aber hat der von Haus aus deep idle eingeschaltet? Bei Sema mußt Du das aktivieren, das spart natürlich Akku ... weil das SGS sich in den - ich nenne es mal - Tiefschlaf legt, wenn nix passiert !
Semaphore 2.1.0 ist verfügbar:
Changelog:
2.1.0 (17/09/2012)
- Fix: setting sampling down factor
- io_is_busy 0 as default value (again)
- Fix: WiFi PM_FAST
- WiFi enable early suspend, p2p options
- CWM: updated to 6.0.1.3
- CWM: added option to clear Semaphore Manager settings
- Semaphore scripts: removed touch screen sensitivity options
- removed Semaphore Script Manager app
- compiled with Linaro 20120827
2.1.0: - 378MB - 390MB
2.1.0: - 391MB - 404MB
Downloads:
2.1.0.zip
2.1.0s.zip
2.1.0.tar
2.1.0s.tar
Reaktionen: Bödi, matze6989, scorp182 und 2 andere
Danke dir, bvt! :)
Hab den Eingangspost entsprechend aktualisiert.
Reaktionen: Radagast
  • blackburn73
blackburn73
  • Gesperrt
  • marvel_master
Wattsolls
Wattsolls
Bödi
Muppi
Muppi
