[KERNEL][JB] Semaphore 3.3.0 / KK 3.4.3
  • 352 Antworten
Vergiss den ROM Manager, denn der Sema bringt bereits CWM mit.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
Reaktionen: fraz14
Danke euch beiden!!!
Update auf 2.9.18.
stratosk schrieb:
A small thank you to all of you:
New version 2.9.18
- Linux kernel 3.0.71
- CWM 6.0.3.0
- built with Linaro 4.7.3 201303
- add option to Semaphore Auto Brightness for parabolic function (echo 0 > /sys/devices/virtual/misc/sema_autobr/linear)
Reaktionen: tobiasth
Der "Stratosk Donations Day" hat gewirkt - mit allen Spenden insgesamt kann sich Stratosk ein neues N4 kaufen (XDA-Beitrag). Ich sage mal danke an alle, die geholfen haben. :)
stratosk schrieb:
Thank you for all of this, my friend. It's really helpful not only for me but for the whole community.
I got back half of money, after your post. But with others people donations in the past, I'm in position to buy a new N4.
Thanks for everything, my friend (I will update the OP to fix a mistake)!
Reaktionen: grinder777
Update auf 2.9.20:
stratosk schrieb:
New version 2.9.20
- Linux kernel 3.0.72
- binder: backport from 3.9-rc (also port some other changes to support this)
- lowmemorykiller: updates from 3.9-rc
- logger: updates from 3.9-rc
- disable android_ram_console (thanks to dark_knight35)
- mDNIe: suppress some debug messages (and do so minor cleanup)
- Auto brightness: calculate the average of light sensor adc values instead of normalized brightness
- Auto brightness: Intoduce max_br_threshold tunable. Over this, the brightness is updated to its max value (thanks to Necromancer3)
- Lowmemorykiller: Intoduce a white list with PIDs (up to 6) that never been killed (use: echo "PID1, PID2" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/w_list)
Das update auf 2.9.21 ist da...
Ist interessant für die die mit den 2.9.20 Kernel bootloops hatten, in der neuen Version ist dies gefixt worden.
Reaktionen: Bödi
Hey,
ich habe gestern auf dem S1 CyanCore und Semaphore geflasht, da ich mir so noch etwas mehr Performance erhoffe. Leider wacht das Handy nie aus dem Idle Modus aus. Deep Idle ist nicht aktiviert, habe auch an den Einstellungen nichts geändert außer den Schedular auf "Simple I/O" zu stellen. Leider recht nervig wenn man das Handy jedes mal neustarten muss. Ist der Fehler bekannt / bekomme ich diesen irgendwie beseitigt? OC habe ich nicht genutet. Governor ist "ondemand"
Hm, da ist wohl was schief gelaufen. Du könntest versuchen, ins Recovery zu starten und den entsprechenden Kernel nochmal drüber zu flashen. Evtl. noch Wipe Cache und Wipe Dalvik Cache.
Reaktionen: mo2402
Habe ich bereits. Hatte erst Semaphore drauf, da war der "Bug" dann für "CyanCore" entschieden, selbe Problem. Werde nachher mal die Wipe's machen. Danke für die schnelle Antwort. Gibts für Cyanogenmod 10 (Android 4.2.x) noch einen anderen, nicht auf Semaphore basierenden, guten Kernel? Und wo bekomme ich den Standard Cyanogenmod Kernel her, wenn der Wipe nichts bringt?
Es gibt noch den Mackay Kernel.
Reaktionen: mo2402
Kann ich da OHNE Mackay Rom auch die Einstellungen für Scheduler etc vornehmen? Habe im Store keine Mackay Rom gefunden.
/Edit: Denke das ich das mit Voltage Control vornehmen kann?! Muss ich mal gucken sonst kommt Cyanogenmod nochmal neu drauf.
Ja, mit "Leistung" bzw. "Performance Control". Das ist aber auch alles - die anderen Einstellungen muss man bei Bedarf manuell im System einstellen (zB CWM oder TWRP).
Man könnte es noch mit einem Kernelcleaningskrip versuchen wenn deine Probleme nicht weg gehen wollen.
Reaktionen: mo2402
Problem ist nun weg, darf aber kein deep idle aktivieren, aber der Akkuverbrauch scheint auch ohne gut zu sein. Was ist das denn für ein Script? Löscht das sozusagen den cache des Kernels?
Das Script brauchst du nicht...
hat man mal damals bei den ganz alten kerneln benutzt, ist aber nicht mehr nötig...
Reaktionen: mo2402
2.9.22 online. Links in Post 1 aktualisiert.
stratosk schrieb:
New version 2.9.22
- Linux kernel 3.0.74
- CWM 6.0.3.1
- UHID implementation (thanks to pawitp and n8r for merging it to Semaphore)
New version 2.9.23 - Linux kernel 3.0.75
- built with Linaro 201304
- UHID built as module
Update auf 2.9.24(s)
stratosk schrieb:
- Linux kernel 3.0.76
- Auto brightness: max lux up to 4000
Post 1 aktualisiert!
Reaktionen: LevelONZ3RO
New version 2.9.25
- Linux kernel 3.0.78
- Enable again in-call volume settings
- Auto brightness: max_lux up to 6000
Reaktionen: LevelONZ3RO, androiduser44 und Bödi
