[KERNEL][JB 4.2] CyanCore Kernel v2.8.6 13.07
  • 50 Antworten
Glatzi84
Dauer-User
601
Original Thread auf XDA
Dieser Kernel basiert auf stratosks Semaphore Kernel (einer der verbreitesteten und genutzten Kernel für das SGS)​
TS1506 (XDA) hat noch einpaar funktionen hinzugefügt und diverse sachen überarbeitet.​
Im ganzen kombiniert dieser Kernel, die Geschwindigkeit und Stabilität vom Semaphore mit ein paar Zusatz funktionen.​
Der Kernel ist mit allen JB 4.2.x (CM10.1 und AOKP)​
Unterschiede zum Semaphore Kernel
Enabled in-call Volume Controls
Entropy tweaks
Patched for 720p usage
Kernel Samepage Merging (KSM) enabled
ZRAM enabled as module (usable via init.d script, attached below)
SWAP enabled
FRANDOM module included
Some Kernel Debug related stuff disabled
Wheatley Governor added (select via Setting->Performance-> CPU)
Intellidemand Governor added (select via Setting->Performance-> CPU)
Lulzactive Governor added (select via Setting->Performance-> CPU)
Lazy Governor added (select via Setting->Performance-> CPU)
Lagfree Governor added (select via Setting->Performance-> CPU)
Load_freq(4*HZ+61) to avoid Loadavg Moire
A bit more RAM ( 1MB more )
Read Ahead increased to 1024kB max
Using Neon instead of SoftVFP
Ondemand , Conservative , smartassv2 , lulzactive , lazy and interactive tweaked
ROW , SIO , SIOPlus , Deadline , BFQ and CFQ Scheduler tweaked
Normal OC Steps ( upto 1400MHz )
XZ Compression for Kernel and initramfs
Optimized AES and SHA1 routines
CPU Unaligned Access
TUN enabled by default
Block and ROW improvements
BFQ IO Scheduler
FIFO IO Scheduler
ZEN IO Scheduler
SIOPlus IO Scheduler
EXT4 patches
Other optimizations
Selective Live OC
ROW Updates
Optimized Flags
SQLB Memory Allocator
GPU Driver updates
WiFi Driver updates
RCU updates
Features
Based on Linux Kernel 3.0.86 and Semaphore 2.9.30s
397-409MB Usable RAM
Live OC ( Upto 130% )
Compiled with Cortex A8 Optimized Linaro GCC Toolchain
Semaphore Auto Brightness Script
#!/system/bin/sh
# Script for Semaphore Auto Brightness
# Module loading
# insmod /system/lib/modules/sema_autobr.ko
# Tunables
# echo 0 > /sys/devices/virtual/misc/sema_autobr/max_br_threshold
# echo 0 > /sys/devices/virtual/misc/sema_autobr/effect_delay_ms
# echo 30 > /sys/devices/virtual/misc/sema_autobr/instant_upd_threshold # echo 15 > /sys/devices/virtual/misc/sema_autobr/min_brightness
# echo 255 > /sys/devices/virtual/misc/sema_autobr/max_brightness
# echo 3000 > /sys/devices/virtual/misc/sema_autobr/max_lux
Module Loading Script
#!/system/bin/sh
# CyanCore Module loader script
# CIFS # insmod /system/lib/modules/cifs.ko
# Logger
# insmod /system/lib/modules/logger.ko
# UHID # insmod /system/lib/modules/uhid.ko
# USBHID
# insmod /system/lib/modules/usbhid.ko
# Xbox Pad
# insmod /system/lib/modules/xpad.ko
# Mouse
# insmod /system/lib/modules/mousedev.ko
# FM Radio
# insmod /system/lib/modules/radio-si4709-i2c.ko
# config.gz
# insmod /system/lib/modules/configs.ko
# Bigmem # echo 1 > /sys/kernel/bigmem/enable
ZRAM Script
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/lzo_compress.ko
insmod /system/lib/modules/lzo_decompress.ko insmod /system/lib/modules/zram.ko
echo $((70 * 1024 * 1024)) > /sys/block/zram0/disksize
mkswap /dev/block/zram0
swapon /dev/block/zram0
Sources
Der Kernel kann mit dem Semaphore Manager gesteuert/bedient werden!!!
CyanCore 2.8.6
1. Updated Linux Kernel v3.0.86
2. EXT4 Patches from GearKernel via Devil
3. Removed UKSM for now
4. USB CD-ROM mode as requested by someone
5. SIOplus I/O Scheduler added and tweaked
6. Compiled using new Cortex A8 Linaro 4.7.4 2013.07 Toolchain​
CyanCore 2.8.5
1. Updated Linux Kernel v3.0.85
2. Ondemand changes from Semaphore
3. Removed Dynamic FSync for now
4. Few fixes to SLUB.
CyanCore 2.8.3
1. Updated Linux Kernel v3.0.84
2. Dynamic FSync support added
3. Fixed calculation of Load_freq
4. Ondemand updates from Semaphore
5. RCU updates
6. Small fix to SQLB
7. Optimized GPU compile flags
8. Wifi Driver updated
9. Compiled using Cortex A8 Linaro 4.7.4 2013.06​
CyanCore 2.8.0
1. Updated Linux Kernel v3.0.83
2. Fixed ZEN.
3. PVR Microkernel Trace debug disabled
4. Updated PowerVR Driver to DDK 1.8@2198402
5. Optimized O3 Flags
6. Improved ASync I/O Latency
7. Deadline tweaks
8. Interactive tweaks
9. ROW updates​
Den neuesten Kernel werde ich immer im Anhang Hochladen. Die älteren Versionen könnt ihr im Original Thread Downloaden, der oben verlinkt ist.​
  • NSTools.apk
  • CyanCore-v2.8.0.zip
  • CyanCore-v2.8.3.zip
  • CyanCore-v2.8.5.zip
  • CyanCore-v2.8.6.zip
Reaktionen: Dellwin, Alesto007, casakorte und 3 andere
1.4s ist da...
die unterschiede zum semaphore haben sich geändert in post 1
Der ursprüngliche Beitrag von 20:09 Uhr wurde um 20:14 Uhr ergänzt:
Der Kernel kann auch mit dem Semaphore Manager gesteuert werden, da der kernel den sema als basis nutzt... :tongue:
Und da ist nun auch Version 1.5s - das ist glaube ich jetzt das dritte Update im Laufe des heutigen Tages. :D
...wo wir gerade so nett beisammen sind:
Mit welchem Kernel könnte ich den BLN mod nutzen...habe schon diverse Kernel probiert für JB, aber noch keinen gefunden...oder geht sowas generell nicht mit JB?
Das Benachrichtigungslicht kann ich ja nicht zeitlich steuern wie bei BLN, zumindest nicht bei den mir bekannten Roms.
Okayokay, ist ein bischen OT...:blushing:
Kann ich immo leider nicht helfen...
Neuer Kernel ist da :thumbsup:
Reaktionen: casakorte
@casakorte also... ich hab es selber jetzt nicht ausprobiert, aber im Semaphore Manager wird die option "use BLN instead od cm-led" angeboten ;)
send with SGS via Android-Hilfe-App
Ich muss mal ganz blöd fragen:
"Patched for 720p usage" bedeutet, dass ich BigMem aktivieren kann und dennoch die Camera funktioniert?
ja
Reaktionen: Rigr
Hallo ist der kernel besser als pinky-ghost ?
Dieser Kernel ist nicht fürs SII :blink:
LGF
Reaktionen: Alesto007
Version 2.1 ist bei XDA erschienen!
LGF
Reaktionen: Bödi
Neuer Kernel v2.2 ist draußen und kann in Post 1 im Anhang gedownloadet werden.... :thumbsup:
CyanCore 2.4 ist draußen :thumbup:
in Post 1 zu finden
immernoch eine gute rom, hab nichmal lust was anderes zu flaschen, die vorletzte version läuft nach wie vor bei mir :D
Reaktionen: Glatzi84
Version 2.4.1 ist da...
Post 1 angepasst :thumbsup:
Der Kernel läuft sehr gut bei mit hab ihn immo mit der Beast Rom vom 08042013 am laufen
so update ist da auf 2.4.2
zu dem 2.4.1 kerneö kann ich nur sagen hab ihn seit dem 11.04 drauf und muss sagen läuft seeeeehr gut... in kombi mit der beast rom und akku, bei meiner nutzung sehr gut immo.
neuer kernel 2.4.3 in post 1 zu finden...
Update auf 2.4.4 ist da und in Post 1 aufgeführt
Update auf 2.5... Changelog in Post 1
Update...
Kernel wird heute Abend hochgeladen, sobald ich vorm PC zu Hause bin. :thumbup:
Edit: Kernel ist Hochgeladen und in Post zu finden
  • blackburn73
blackburn73
  • Gesperrt
  • marvel_master
Wattsolls
Wattsolls
Bödi
Muppi
Muppi
