sunra
Dauer-User
- 551
Danke! Läuft super. HD-Videos haben leichte hänger aber das brauch ich persönlich eh nicht.
Ich glaub der BFS ist wirklich noch einen tick schneller
sunra schrieb:Danke! Läuft super. HD-Videos haben leichte hänger aber das brauch ich persönlich eh nicht.
Ich glaub der BFS ist wirklich noch einen tick schneller![]()
sunra schrieb:@kitzi: usb ging gestern noch. Kann jetzt nicht testen ...
Framework mach ich. Sonst passt alles mit meinem mod?
DerTeufel schrieb:neue kernel, ohne deep idle, wegen bluetooth problemen:
[Kernel][ICS] Devil - teamhacksung -BLN/LED-USB_Host-LiveOC-BFS-337MB - xda-developers
different schrieb:wirst du denn weiterhin an deep idle dranbleiben? ich denke, dass es einige gibt (wie mich), die nicht wirklich bt nutzen und daher keinen stress haben.
sunra schrieb:Also LiveOC bedeutet dass alle CPU-Takstufen, das Bussystem und die GPU um die entsprechenden Prozent erhöht werden! Eine gute Mischung ist meiner Meinung nach sio oder vr sheduler, LiveOC auf 110% und wenns denn unbedingt sein muss die CPU auf 1320Mhz.
Als Governor würde ich den Lazy nehmen. Ondemand sollte noch etwas schneller sein.
Wieviel man übertakten kann ist in erster Linie mal Glückssache weil es darauf an kommt wie viel deine Komponenten vertragen. Es gibt bei der Fertigung wie in allen Bereichen der Industrie Fertigungstoleranzen!
Es kommt aber auch darauf an wie aggresiv der Governor getunet ist den du verwendest. Ich denke mal dass ein aggressiver der sehr schnell die Frequenzen ändert auch mehr Spannung brauch und die unter Umständen bei einer zu hohen Takrate nicht mehr bekommt.
Wieviel undervolten du kannst hängt also genau von den gleichen Umständen ab.
Tendentiel kann man bei den unterwn Frequenzen mehr undervolten.
Also zb. bei 100Mhz vielleicht -200mV und bei 1000Mhz nur noch -25.
Wie das bei deinen Komponenten wirklich funktioniert kannst du nur per trial&error rausfinden.
Ich empfehle immer die reset-nstool.zip die es bei xda gibt auf der internen sd zu haben.
Zur Not kann man auch den Kernel neu flashen um NSTools zu reseten.
Ich empfehle LiveOC 110%, CPU1320, lazy Governor, sio sheduler als gute Mischung zwischen max. performance und Stabilität.
UV musst du selber probieren.
ARM steht für die CPU
INT steht für GPU und Bus
Wenn irgendwas Blödsinn ist was ich da geschrieben hab korrigiert mich bitte.
Ich hab hier nur zusammengegoogeltes frei wiedergegebn ohne es nochmal zu hinterfragen ...
Gesendet mit Dolphin HD (Wie immer tagsüber).
Edit: Die Werte die ich genannt habe kann man bezüglich Energieeffizienz wohl eher nicht mehr als gute Mischung ansehen wollte ich noch anmerken. Ich selber hab nur LiveOC auf 110% also CPU auf max. 1,1 Ghz.
Ich merk da auch keinen Unterschied wenn ich höher gehe. Benchmarks interessieren mich nicht.
sunra schrieb:Ausser led2 und voodoo color ist eh nix neues dabei oder?
Weil ich brauch beides nicht und frag mich ob es für mich einen grund zum flashen gibt ;-)
