[Kernel][ICS/JB] Devil3_1.7.5 [23/10/12]
  • 1.849 Antworten
Am bt hab ich nichts geändert. Mal deep idle deaktiviert und getestet?
Edit: ach, nicht nur mit meinem. Dann ist ja "gut"
Sent from my I9000 running Android 4.03
Ich wollts nur erwähnen. Vielleicht findet wer was ....
wenn du nen ics kernel weißt, bei dem es besser funktioniert, wäre das ein anfang ;)
Kitzi schrieb:
Moin Teufel
ist es vielleicht möglich eine Kernel nur mit Deep Idle zu bekommen? :D
ich finde die Color Funktion vom CM9 völlig ausreichend und die Led Benachrichtigung auch ;) ich meine es müssen doch nicht zusätzlich Apps laufen die man nicht wirklich braucht :) aber Deep Idle würde mich schon reizen :)
Der nächste stock kernel enthält ohnehin etwas ähnliches wie voodoo color, sogar mit der Vorteil, dass keine grünen blitze auftreten. Das heisst, ab build 14, werde ich auch kein voodoo color mehr nutzen (müssen).
Kann man da dann auch die Gammawerte einstellen? Darum geht's mir nämlich hauptsächlich.
Mal zustimmt... ohne gamma Korrektur nutzlos...
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
ja, das ist ja das, was pawit eingebaut hat :)
Reaktionen: n0va, psyfreak und sunra
Vorher
Nachher
:cool2:
Wie?
framework-res.apk dekompilieren, in res/values/bools.xml bei
Code:
config_bluetooth_adapter_quick_switch
von "true" auf "false" ändern und wieder kompilieren.
Anbei die framework-res.apk aus Perkas B13-Mod als update.zip.
  • update_mod.zip
Reaktionen: Severus, sunra und DerTeufel
hier erstmal der kernel mit led notify
  • Devil_3.0-2.1_BFS_V(R)_LiveOC_DeepIdle_LED.zip
Reaktionen: sunra und scheichuwe
hey scheichuwe: coole sache :) kannst du das jetzt für jedes build machen? wenn nicht, hast du apk-tool benutzt? oder muss man bei ics anders vorgehen?
Danke Jungs! Bin neugierig ob sich das auch auf meine Probleme mit BT auswirkt. Mit dilde hat es jedenfalls nichts zu tun ...
@DerTeufel
Kann ich machen, allerdings hab ich ja die framework-res.apk von Perka genommen.
Ansonsten ist das wie immer. Man muss nur beachten, dass man apktool 1.4.3 (oder höher falls vorhanden) nimmt und die aktuellste Version von aapt.exe (aus dem SDK).
scheichuwe schrieb:
@DerTeufel
hehe, da geht's schon los :D bei meinen bisherigen kleinen rumspielereien hatte ich noch nie etwas mit aapt.exe zu tun. ich werd mir das bei gelegenheit mal anschauen, aber wäre super, wenn du das (besonders gern natürlich mit perka's file) immer machen könntest. :)
scheichuwe schrieb:
Vorher
Nachher
:cool2:
Wie?
Code:
Na toll... die Update zip geht nicht für Onecosmic Rc 3 :( RC3 bleibt bei der bootanimaton hängen... :(
oh, da hab ich natürlich auch nicht dran gedacht. die datei ist nur für cm9.
Er hat ja auch geschrieben
Also bei mir sieht es jetzt auch gut aus soweit. Morgen schau ich mir dann die bt sache an.
Momentan kämpfe ich noch damit meine linux distri auf mein ssd raid zu bekommen ...
Vielleicht gibt es bald auch nie Lösung für rc3
Die Lösung wär wohl die gleiche. Du musst die Modifikation halt mit der framework.res.apk von onecosmics Build machen ...
hey,
ich hab 2 fragen;
1.was genau ist der unterschied zwischen deepidle und deepidlev2?
2.was bedeuten die werte im nstools-app (TOP=On/Off)?
Bin leider kein programmierer .... :(
  • blackburn73
blackburn73
Bödi
Muppi
Muppi
  • Gesperrt
  • marvel_master
Wattsolls
Wattsolls
