[KERNEL][CM9][24/03/12] Icy Glitch V14 B6 - LiveOC - Voodoo - DIDLEv2 - USBhost
  • 23 Antworten
scorp182
scorp182
Dauer-User
1.285
Da ich diesen Kernel gerne nutze und dieser noch in unserer Liste fehlt, möchte ich ihn - nach Rücksprache mit Tk-Glitch - hier vorstellen:
Ich und das gesamte Glitch-Team übernehmen keine Haftung für euer Handeln und bei jeglichen Problemen, die beim Flashen dieses Kernels auftreten können.​
XDA-Thread: [KERNEL][CM9][24/03/12] Icy Glitch V14 - BETA - LiveOC - Voodoo - DIDLEv2 - USBhost - xda-developers
Zu beachten:
Dieser Kernel ist nur kompatibel mit CyanogenMod 9 (basierenden) ROMS und nur mit diesen getestet worden.
Nutzung dieses Kernels auf anderen ROMs auf eigene Gefahr.
Im Falle dessen erhält ihr kein Support des Entwickler-Teams.​
Features:
- 3.1.10 linux base
- LiveOC
- Custom Voltage
- Battery Life eXtender
- DIDLE
- Voodoo Sound 10
- PMFAST mode for best wifi performance (different low power mode than default, using a bit more power).
- USB host mode support
- 342MB RAM
- Various tweaks for more speed and battery saving
Changelogs:
Aktuell:
V14
BETA 7 CM9-Glitch-20120520.1530 :
(Link)
- TWRP
- 370mb RAM instead of 384mb, because 384 was found to have a few issues with video playback
- Upstream sync
- Added mem increase mod by Kali (CM Team) - 384MB RAM available with 720p recording working. It does need a patch on the rom side to work though. Make sure your rom supports it or you'll get broken 720p recording
- - Force fast charging support - Thanks to Chad Froebel
- Fixes for light sensor
- Fascinate : Fixes for orientation sensor / Needs updated libs to work
- Recovery backup really fixed this time
- Fixup of our LiveOC code for selective LiveOC to be stabler and to most likely prevent memory corruption at low frequency resulting in GPU crash and/or reboots on some devices
- Updated and fixed GlitchassV2 governor for it to work correctly with LiveOC
- Added fixes on DIDLEv2 from Stratosk
Ältere:
24/03/2012 - BETA 6:
- Upstream sync (modemctl, compass fix..)
- Fixed BLN, and added blink support (available through NSTools)
- Disabled Samsung sleep patches from Teamhacksung to prevent SODs
- Fascinate : Ported ssewk2x phantom keypress filter code from Glitch V13.1
- Vibrant : Merged GPS changes from FaultException
- Moved back to Deadline ioshed as default to fix nandroid
- Added Derteufel's selective LiveOC mod - It will prevent low frequency steps to OC, potentially providing enhanced stability and powersaving
- Fixed potential bug in vfat fs driver
- Fixed bug in ext4 fs driver
- Merged some audio changes from Teamhacksung
- Added touch support in Glitch recovery (incomplete)
- Some cleaning
22/02/2012 - BETA 5 :
- Voice audio through dock, thanks to xcaliburinhand (should fix related issues with Glitch volume boost hack)
- Renamed SmartassV2 governor to "GlitchassV2" to prevent latest NSTools version hanging
- Added FranciscoFranco Conservative governor tweaks for more speed
- Added a DIDLE enabler into screensate scaling script to kill BT in sleep and make DIDLE work with both TOP=ON and TOP=OFF. You'll need to enable screenstate scaling in Glitch menu from recovery in order to get DIDLE to use this (disabled by default). It's mostly for testing purposes - Feel free to report your experience with it.
- Moved back to previous sysinit to prevent the DIDLE enabler script to make the phone hanging on the bootlogo. Also fixes screenstate scaling making the phone unbootable, and some SOD/COD issues for guys using some other tweaking scripts
- Implemented BLN9 port from Derteufel with NSTools compatible sysfs. This way all the unsupported roms will get led notifications, and CMLed haters will hopefully stop to yell..
- The flash-time script has been updated to be able to clean more stuff
- A few fixes on the wifi driver to work better with our devices Please report your experience with DIDLE enabled. It may be required to disable DIDLE on some phones to prevent SOD/COD/softreboots or other instabilities. Also MAKE SURE YOU HAVE A DAMN GB BOOTLOADER !
- Reverted modemctl changes from Teamhacksung - should fix data issues some are having
21/02/2012 - BETA 4.1 :
- Reverted sleep GPIO stuff from THS stock samsung port. Should fix SODs some are encountering.
21/02/2012 - BETA 4 :
- Fixes on LiveOC and custom voltage from Ezekeel
- Fixes + various enhancements on I/O scheduling (up to 50% I/O speed improvement compared to beta 3)
- Fixed touchscreen freezing randomly
- Fixed various bugs here and there
- Back from Eugene's DIDLE to Ezekeel's DIDLE v2 mod (available through NSTools again) -> You may encounter SoD if enabled with wifi ON.
- Load balancing improvements
- Updated FIOPS I/O sched
- Sync with THS latest source
09/02/2012 - BETA 3 :
- LiveOC frequency steps changed again - Now all steps are using a 200MHz bus by default, so pushing liveOC % will give the same bus speed on all steps
- Default Int voltage for 1GHz set to Samsung's default to fix instability on bad overclocker devices
- Fixed recovery not displaying long lists items as well as cosmetic fixes - updated to latest source from Koush
- Fixed init.d support
- Switched to Tiny SHMEM, better on small devices
- Ext4 optimizations for more speed
- Readahead values tweaked a bit - should be better overall
- Fascinate : Use GB driver for i500 to fix prox/light sensors, and updated RIL init (Thanks to Sbrissen)
- Fsync() enabled again to prevent/limit data loss while experimenting with overclocking, and to (probably) fix the reboot->bootloop issue
- Disabled frame pointer, FIQ debugger, and some more debug stuff, Morfic-like
- Some writeback quickfixes
- Updated wifi drivers with added net fixes and optimizations
- GlitchOndemand polling tweaking for more stability
- Misc tweaks
29/01/2012 - BETA 2 :
- Updated to linux 3.1.10
- A few fixes on LiveOC (Thanks Ezekeel)
- GPU load affecting CPU frequency scaling (200 vs 100MHz) is back
- Removed CFQ and BFQ, and added SIO & the all new flash oriented FIOPS i/o schedulers - FIOPS is now default
- Better VM tweaks
- Fixed GlitchOndemand polling to fix stability issues some are encountering
- i/o-less dirty throttling backport from linux 3.2 (thanks to Franciscofranco)
- Added dynamic writeback & various writeback fixes
- Proportional rate reduction for TCP (thanks Google )
- Small fix on Lazy gov from Ezekeel
- Captivate : Port battery charging/fuel gauge code from stock --> Improves (but does not completely fix) phone turning off while
charging for some users (charging death). (Thanks to Pawitp)
- Vibrant : Headset buttons fix (Thanks to FaultException)
- Fixed and now built-in CIFS
- Changed OC steps (1152 step is now 1160, with 200MHz bus, 1440MHz step removed, added 1400 and 1500 MHz steps)
- Moved back to "old" DIDLE implementation for now
- Glitch call volume hack is back
- Various optimization and CPU load reduction in some typical cases
- Verizon Fascinate : fix for boot issue on preview 5 and BETA 1
- Updated USB host driver to build 5
23/01/2012 - BETA 1 :
- Dock audio support.
- Added gamma V1 hack and MDNIE bypass mode.
- Added more governors to play with & tweaked interactive and ondemand.
- DIDLE V2 added back for people who want to mod their framework (It may/will cause sleep of death on some devices, as always)
- Battery charging calculation fix (BLX will now show 100% as default).
- Changed overclocked steps for more stability and easier setup.
- Dm-cache support.
- Updated linux base to 3.1.9.
- Improved memory management and cache handling.
- General speed enhancements.
- Fsync disabled.
- Added an entry in the GLITCH menu (in recovery) to choose between mtp and mass storage USB mode.
- USB host mode (OTG) - updated to build 4, from sztupy - thanks to him and everyone involved in this !
- Bootmode injection fix from pawitp.
- Optimized RWSEM algorithm.
- VM and I/O performance enhancements.
- Added BFQ i/o scheduler.
- More cleaning, various optimizations and power management tweaks.
PREVIEW #5 : (For build 13+)
- Even better 720p video recording.
- Fixed Vibrant GPS.
- Added back various governors.
- New colors from Samsung stock.
- Toolchain sorcery with linaro 4.4.5, and using NEON and hardfloat optimizations.
- Bootmode injection support.
- Various speed enhancements.
PREVIEW #4 :
- Fixed softkeys on Captivate and Fascinate.
- Refresh rate back to 60Hz as the uncap breaks colors (it'll help to get better smoothness on heavy games too).
- Better 720p video recording.
- Tweaked governors and schedulers for testing.
- Big cleanup.
- Removed DIDLE for now - useless anyway, the rom prevents it to work correctly.
PREVIEW #3 :
- Added color adjustments to Nexus S framebuffer.
- Dock audio stuff back in.
- Cleanup.
PREVIEW #2 :
- Fixed GPS issues.
- Moved to Nexus S Framebuffer (stock colors, no more color adjustment available).
25/12/2011 - V14 Preview #1
- Compatible with Teamhacksung's ICS/CM9 builds 10 or higher.
- Now using linux 3.0.8 base from the Nexus S drop
- Upstream synced to the latest from THS (TVout, cleanup, 3.0 port..)
- Reverted to stock CM LED Notifications (fixing all the previous problems some users encountered with BLN) / No more BLN app needed, enabled by default.
- Removed Voodoo Color, and back to stock implementation.
- Added support for a new low power mode on wifi chipset, enhancing signal reception and stability, at the cost of a bit higher power consumption.
- Back to NEON mfpu for now
- Full support for init.d scripts
- Readahead value back to 1024 for better results (SDcard read Cache)
- Fixed headset buttons
- Fixed randomly freezing softkeys
- Big cleanup and rewrite of some stuff
- Removed the 200MHz lock when the GPU is active for battery life. Depending on your launcher and/or widgets, you'll get some slowdowns. Change min freq to 200 to fix it.
Major additions, ported from Ezekeel's work on the Nexus S (thanks Morfic !) :
You will need NSTools app, available for free on the market
- Added "LiveOC" system, giving access to GPU/bus overclocking on the fly, per 1% step.
- Added "Custom Voltage" control, giving access to ARM and Internal voltage undervoling and overvolting. (This makes the previous leakage system obsolete, which is now removed.)
- Added "Battery life eXtender" mod, allowing the user to limit the maximum charge percentage to preserve the battery life (not the battery runtime obviously)
- Added support for DIDLE V2, a very low power mode that will help battery life in many idle/semi-idle cases.
- Lazy governor sysfs, to enable or disable the frequency ramping up when screen is off (to end tasks quicker to sleep faster).
Installation:
Flash kernel zip via CWM
By default, no overclock/undervolt is applied.
You'll need NSTools to use/enable all the features of this kernel. (Available for free on the Android market)
Note:
PLEASE FLASH A FREAKIN' GB BOOTLOADER IF YOU WANT TO USE THIS KERNEL !
WARNING : THIS KERNEL IS USING MASS STORAGE USB MODE BY DEFAULT (TEAMHACKSUNG'S CM9 DEFAULT SETTING). IF YOUR USING A DIFFERENT ROM AND IT IS USING MTP BY DEFAULT, MAKE SURE TO SWITCH TO MTP IN GLITCH RECOVERY JUST AFTER FLASHING THE KERNEL, OR YOU'LL END IN A BOOTLOOP. YOU CAN THEN SWITCH TO MASS STORAGE IF YOU WANT AFTER A FIRST BOOT.
Downloads:
(i9000)
Aktuell:
(21/05/2012) - CM9-galaxysmtd-Glitch-20120520.1530 (beachte!)
Ältere:
(24/03/2012) - CM9-galaxysmtd-Glitch-V14-B6
(22/02/2012) - CM9-galaxysmtd-Glitch-V14-B5
(21/02/2012) - CM9-galaxysmtd-Glitch-V14-B4.1
(09/02/2012) - CM9-galaxysmtd-Glitch-V14-B3
(29/01/2012) - CM9-galaxysmtd-Glitch-V14-B2
(23/01/2012) - CM9-galaxysmtd-Glitch-V14-B1
Sonstiges:
Glitch Kernel Updater App jetzt bei Google Play erhältlich!
Live OC Guide:
Glitch kernel - LiveOC / Custom Voltage - HOW-TO - Settings sharing - xda-developers
FAQ:
FAQ for Glitch Kernel @ github
Source:
- Glitch repo : https://github.com/organizations/Glitchkernel
Wer ist das Glitch-Team (@xda)?
- Kernel developement : ssewk2x & Tk-Glitch.
- Public relations / web hosting : Sixstringsg.
- App developement : Smasher816.
- Extreme overclocking testing : Shaolin95
- Beta testers team, with members coming and leaving
Thanks to the donators and everyone bying the Glitch Kernel Updater app from the market, it's much appreciated and encourages us to continue our work !
Thanks to the beta testers team and to everyone helping me to debug and find new useful things to integrate !
Without all of you, this kernel wouldn't be !​
Reaktionen: Cesair und FCB-Fan
Dass bisher noch niemand auf die Idee gekommen ist, den Kernel hier vorzustellen... Danke jedenfalls :)
Gesendet von meinem SGS mit der 2. CM9 Nightly
Hab mich auch schon länger gewundert, dass der hier nicht auftaucht, obwohl der eigentlich - was Stabilität und "Smoothness" angeht - sehr gut ist.
Also ich nutz ihn gerne (obwohl ich aktuell auf'm Midnight bin, aber auch nur wegen Hugemem).
Aber das kommt mit der Beta 7 ja auch beim Glitch Kernel. :)
Ich habe gerade den neuen Teufel drauf (v2). Von dem gibt es 3 Versionen. 360-380-400 ;)
Ich werde zum v7 Glitch auch wieder wechseln, da dieser eine bessere Performance bietet (und 1,5 GHz OC ;) )
Gibt's beim Glitch eine andere Art ins Recovery zu kommen als die 3-Tasten-Kombination? Hab mein SGS gerade beim Overclocken gecrasht und jetzt komme ich nicht ins Recovery. :confused:
Sorry für die Anfänger-Frage, aber ich weiß gerade nicht weiter...
Nein. Du musst jetzt mit Odin einen anderen Kernel flashen. Diese Frage kam aber schon oft.
ich bin in der CM - Welt recht neu und möchte jetzt den Glitch-Kernel drauf machen (Mein erster Kernel (mal abgesehen von dem Kernel der bei der CM 7 Installationsanleitung dabei ist)
Überall steht das man den über CWM installieren soll. Aber nirgends wie.
Reicht es aus einfach eine zip installation zu machen, muss ich vorher wipen? Und in der Installationsanleitung steht was von einem Freakin Bootloader?
Sorry, für die Noob fragen, aber irgenwann macht man alles zum ersten Mal.
Du sollst sicher stellen, dass du vor CM9 schon eine Gingerbread-Rom hattest. Die .zip einfach per CWM installieren. Für einen Kernel sind i.d.R. keine Wipes notwendig.
Reaktionen: pannes und Andalar
Dies ist der Glitch-Kernel ausschließlich für CM9.
Wenn du CM7 hast, kannst du diesen hier daher nicht nehmen.
Weil alles, was über CWM zu installieren ist, auf dem selben Weg geflasht wird. Du solltest dich natürlich vorher informieren was CWM ist und wie es zu handhaben ist.
In CWM > choose zip from sd > install zip from sd > Kernel-zip auswählen.
Da steht freakin' GB (=Gingerbread) bootloader.
...getapatalked...
Danke,
habe ich gleich ausgeführt und das SGS funktioniert auch noch.
So, jetzt erstmal mit den Einstellungen spielen.
Edit: Okay. Hatte was vergessen meinte das ich über ODIN CM7 geflasht hatte und dann CM) über Updates drüber installiert. War mir nur nicht sicher, ob ich einfach den Kernel drauf zippen kann, oder irgendwelche Einstellungen vorher durch zu führen sind.
Hat jemand schon etwas über die
Beta 7 gehört? Dauert ja schon ziemlich lange.
Ist ja schon länger ruhig um Glitch.
Die AOKP-ROM hat ja defaultmäßig den aktuellen Glitch-Kernel (B6 V14) in der Bigmem-Version.
Hier war jemand so nett und hat den aus der ROM extrahiert: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=25300869
Kann also ganz normal über CWM geflasht werden. ;)
Edit: Hier direkt das zip-file: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1024351&d=1335369636
Edit2: Ist aber mit Vorsicht zu geniessen!
Die vollständige Kompatibilität mit CM9 ist vom Entwickler noch nicht bestätigt worden, aber laut einigen Usern soll es einwandfrei laufen.
... getapatalked...
Hab ja AOKP drauf ;) Danke!
Ist zwar schon was her (21.05.) aber hier ein kleines Update
sixstringsg schrieb:
New kernel here: http://androtransfer.com/get.php?p=sixstringsg/galaxys/CM9-galaxysmtd-Glitch-20120520.1530.zip
All the stuff in the changelog for B7 is included, plus TWRP is working this time. Only change is it's 370mb RAM instead of 384mb, because 384 was found to have a few issues with video playback.
siehe Post #1583 @ XDA
Edit: Viele bei XDA berichten von fehlendem root-Access. Problem besteht wohl nur bei CM9-User. Das soll Abhilfe bringen.
Edit2: bestehende CWM Backups und TWRP vertragen sich wohl nicht. (siehe hier)
Kommt mir vor wie ne große Baustelle. Ich würde weiterhin zum V14 B6 greifen...
Reaktionen: Brainwashed988
aber der b6 hat ja nur 340 mb ram...oder?
Jopp
...getapatalked...
habe jetzt mal den neuesten glitch b7 geflasht....ist das erste mal das ich den glitch benutze und bin echt sehr zufrieden alles läuft smooth...bin jetzt mal auf den so hoch gelobten akkuverbrauch gespannt...habe übrigens keine root probleme nutze faryaabs neuste rom...
Das root-Problem soll - wie gesagt - nur bei CM9 auftreten.
Kannst ja mal berichten, wie es um die Akkulaufzeit steht.
welcher govenor / scheduler ist den so eine gute combo??für max performance?
akku laufzeit ist bis jetzt sehr gut...habe die batterystatts mal gelöscht ...muss aber noch ein paar ladezyklen abwarten..
