Datenbank - Diskussionsplattform Kernel - für [AOSP] Jelly Bean & ICS/MIUI V4
  • 193 Antworten
Welchen Kernel favorisiert Ihr?
  • DerTeufel
    Stimmen: 116 43,0%
  • TK-Glitch
    Stimmen: 35 13,0%
  • Grooby
    Stimmen: 2 0,7%
  • Stockkernel von Pawitp
    Stimmen: 19 7,0%
  • Zacharias
    Stimmen: 16 5,9%
  • favorisiere keinen Kernel
    Stimmen: 32 11,9%
  • Nushor's
    Stimmen: 3 1,1%
  • Semaphore ICS
    Stimmen: 47 17,4%
  • Umfrageteilnehmer
    270
Neu dazu gekommene Kernels /30-04-12
stehen in Post 1 zum Download bereit
Change Log
202 - 2012/04/30
- app: fixed wrongly displayed default undervolting preset
- app: fixed colors not beeing applied at boot (v190 bug)
- app: fixed 800Mhz CPU limit not beeing applied at boot (v190 bug)
- zip: added missing MidnightControl.apk to CM9 version
Ich blick bei den ganzen verschiedenen Kernels nicht wirklich durch.
Ich hab nach dieser Anleitung
https://www.android-hilfe.de/forum/...dwich-4-0-4.157391-page-141.html#post-2972077
mein SGS1 erfolgreich geflasht.
Im Grunde bin ich top zufrieden mit der Geschwindigkeit und der Stabilität.
Was für einen Grund gäbe es für mich einen anderen Kernel zu flashen? Scheinbar steht ja der Teufel sehr hoch in der Gunst der User.
Sorry ist nicht provokant gemeint, ich versteh nur die Unterschiede nicht.
Vielleicht kann mich mal einer erleuchten. :blink:
Schaue in den Change Logs, da kannst Du die Unterschiede ausmachen.
Ja, die Devil Kernel werden gerne genommen!
Kann mal jemand wenigstens ein paar links angeben :confused:
Edit:
Hat sich erledigt.
Hab nun selber einiges zum Nachlesen gefunden.
Change Log
next
- not sure
20120523-1
- bugfix: module installer failed without /system/lib/modules directory
- bugfix: sdcard wipe while switching GB->ICS
20120516-1
- readded fast_charge
20120509-7
- changed naming (date-version-[stock]/LR/CM9)
- changed to new initramfs system (download mode flashable)
- changed to Odin tar package (Heimdall: extract + flash zImage)
- removed fast_charge patch
- freed 2 Mb more RAM, testing
- CM9/i9000 kernel source sync
- reworked logfile /data/user.log
Links Post 1
Hey Welchen Kernel für MiUi?Muss ich was beachten beim Kernelwechel bei MiUi?
Da gilt das gleiche zu beachten, wie bei allen anderen ICS Roms!
Kernel Cleaning Script zuvor (Link Siehe Post1)
dann Kernel deiner Wahl Flashen.
Reaktionen: micha04081986
Kernel zip to tar to flash it with odin by exadeci / xda
Hello,
Like everyone here I like to flash my phone but sometimes I get in a bootloop and I can't acces the recovery so my phone get in a bootloop and there are no SGS kernel that is flashable with odin.
But I've found the solution given by TrollFactory
-Download the CreateTarForKernel.zip attached
-Extract it to CreateTarForKernel
-Download a kernel zip and extract it in the CreateTarForKernel folder
-Rename the boot.img (or whatever is the name .img) to zImage (remove the .img)
-Launch tar.bat
-And flash KERNEL.tar with odin
Now you can go in recovery and flash again the rom, this way you don't have to wipe your phone like you usually have to on ics.
That's it !!
Semaphore ICS 1.2.0 - steht in Post 1 zum Download bereit!
1.2.0 (15/05/2012)
- New initramfs (thanks to Mialwe for his cooperation on this)
- Bigmem reservation optional through Semaphore app (bigmem breaks 720p video recording) *
- Smooth UI implemented in conservative, smartassv2 (selected as separate option)
- Semaphore Script Manager application 0.75 (thanks to HM.Carbide)
- Fast Charge support (thanks to Chad Froebe) implemented as module **
- L4 (100MHz) int volt 1100mV (as GB)
- upstream updates
Variations:
Normal versions (for CM9 or ROMs without hugemem configuration)
1.2.0
- 374.2MB - 386.4MB
For Slim ROM or patched ROMs with hugemem configuration
1.2.0s
- 387.2MB - 399.4MB
* Needs reboot to takes effect. If the phone shuts down needs additional reboot.
** Enables support for fast charge. It does not enable the feature.​
Aktuell im Einsatz - Meine Screenshots
Change Log
next
- not sure
20120523-1
20120516-1
20120509-7
Links Post 1
Aktuelle Statistik
Votet Fleißig weiter: [OFFURL="https://www.android-hilfe.de/kernel-fuer-samsung-galaxy-s/226402-welcher-ics-kernel-wird-von-euch-favorisiert.html"]Welcher ICS Kernel wird von Euch favorisiert?[/OFFURL]
[Kernel][ICS] Devil2_0.94 [24/05/12] - i9000 and i9000B
changelog 24.05.2012:
- Smooth_ui included to ondemand, conservative, smartass, lulzactive, lagfree and lazy governor (only one setting for activating/deactivating it in general)
- 3 cpu governor presets (smooth, normal, powersave) for ondemand, conservative, smartass, lulzactive, lagfree (only one setting for switching the mode in general)
- no need for activating/deactivating of selective live_oc anymore --> just change target low and target high
- BLX back in
- fixes to devil idle to be more stable while in call
- 1,5 mb more ram (thanks to mialwe)
- added aroma filemanager to cwm recovery
- added fully working TWRP recovery optional to cwm recovery (to use TWRP, just create a file named "twrp" at /cache)
- added option to select ram config in kernel --> no need for flashing an other kernel to get more ram (thanks to stratosk)
hallo kurze frage wegen kernelupdate habe
ICSSGS RC 4.2 Devil 1.6,kann ich sen neuen kernel devil 2 einfach drüber flashen???
vielen Dank vorraus
ja, kannst du.
Daaannkke
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Hallo Community, Ich Danke allen Mitstreiter & Helfer für die Gute Zusammenarbeit!
Samsung Galaxy S Ich Verlasse Schritt für Schritt diesen Bereich
- wer Lust hat Beiträge zu Übernehmen, ist Hiermit dazu Eingeladen
Edit: Beitrag kann auch Überschrieben werden, einfach an einen Mod wenden
Spart nachfolgende Herangehensweise
- Einfach einen neuen Beitrag aufmachen, nach eigenem Befürworten Aktuelle Daten Übernehmen
- diesen in übernommenen Beitrag verlinken und einem Mod beautragen diesen zu schließen
Meine Projekte für das Samsung Galaxy S
[Kernel][ICS] Devil3_0.79 [18/06/12] - i9000 and i9000B
Changelog:
changelog 18.06.2012:
- some changes to load balancing
-added ultra ksm (metioned by zach
thx for this my friend)
- readded fiops io scheduler (still experimental and could cause instablilities)
- using snappy compression for zram now (2 times faster, but only 2% less compression)
- added the possibility to change zram size (at /data/local/devil/zram_size, with valid values: 50, 75, 100 and 150 (all in mb))
- fixed the applying of user_min/max freq after reboot
- vibrant: fixed gps
- fascinate: fixed nandroid in cwm recovery
what is ksm? http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_...e_Merging_(KSM)
uksm is more optimized and also working for single core systems. using this should give much better ram usage, but at the cost of more cpu usage
############# most probably not working (yet)##############
i have added seperate gpu oc from jt1134's galaxy_tab (to switch between 200 and 250 mhz), but i did not get any improvements in antutu...further tests needed
echo 1 > /sys/kernel/pvr_oc/pvr_oc (for 250 mhz)
echo 0 > /sys/kernel/pvr_oc/pvr_oc (for 200 mhz), no reboot needed
and also have changend default screen refreshrate from 60 to 56, with the possibility to change it:
echo 1 > /sys/kernel/refreshrate/enable (60 hz)
echo 0 > /sys/kernel/refreshrate/enable (56 hz)
Reaktionen: Radagast und FCB-Fan
[APP]Devil Kernel Manager v.1.3[28/06/2012] by BradleyR2010 / xda
To do:
- Live OC
- Change Voltages like NSTools
- Speed up the initialization of the app
- Fix market issue with I9000B devices showing as incompatible
Change Log:
v.1.3
* Got rid of the ugly set buttons on seek bars.
* Changed the way seek bars worked.
* Changed Touch Wake delay options to a seek bar.
* Fixed Bug on Touch Wake command.
* Fixed the way the app starts, it doesn't hang anymore
* Fixed the log scrolling bug.
* Added options to change I/O Scheduler and Governor.
* Surprise (check the widgets section of your phone)
v.1.2
* Fixed USKM Command Bug
* Fixed Swap/ZRAM Bug
* Changed the way Vibration was set
* Fixed delay when changing from memory tab to Screen/GPU Tab
v.1.0
* Initial Release​
**** Uploaded the APK here for users without google play access ****
Kann mir jemand sagen, welcher App, der Beste wäre: Devil Config Kernel oder Devil Kernel Manager?
PS: Ich habe beide getestet, aber bei neuen Versionen sehe ich da fast keine Unterschiede. (Außer Design).
[KERNEL][CM9][I9000] Mackay kernel 0.10
Posted By: kasper_h / xda
After building a CM9 kernel with some added features as part of my CM9-UNOFFICIAL-building, I decided to make a separate kernel topic: Mackay Kernel.
This kernel is based on stock CM9-kernel by pawitp.
Kernel is stock +
-SmartassV2 (default governor)
-Lulzactive governor
-Changes conservative/ondemand parameters
-SIO (default scheduler)
-Increased SD-card read/write speed under windows
Things I'm working on:
-OC (basic OC, not live OC)
Code is on github:
https://github.com/kasperhettinga/sa.../mackay_kernel
Feature request are OK, but remember:
1. I try to stay as close as possible to stock
2. I don't like kernel settings apps: all added features should either be a default setting without the need for adaptations, or should be controllable through CM9-settings (like governor or OC).
3. The time I spend on features depends on how much I like them myself
If you like a CM9 with the Mackay Kernel included, there is also MackayROM now, which is an adapted CM9:
http://forum.xda-developers.com/show...php?p=28149230
Thanks to all SGS-CM9-kernel developers (pawitp, stratosk, DerTeufel, mialwe) , I learned a lot from all of you!
  • blackburn73
blackburn73
  • Gesperrt
  • marvel_master
Wattsolls
Wattsolls
Bödi
Muppi
Muppi
