Datenbank - Diskussionsplattform Kernel - für [AOSP] Jelly Bean & ICS/MIUI V4
  • 193 Antworten
Welchen Kernel favorisiert Ihr?
  • DerTeufel
    Stimmen: 116 43,0%
  • TK-Glitch
    Stimmen: 35 13,0%
  • Grooby
    Stimmen: 2 0,7%
  • Stockkernel von Pawitp
    Stimmen: 19 7,0%
  • Zacharias
    Stimmen: 16 5,9%
  • favorisiere keinen Kernel
    Stimmen: 32 11,9%
  • Nushor's
    Stimmen: 3 1,1%
  • Semaphore ICS
    Stimmen: 47 17,4%
  • Umfrageteilnehmer
    270
Danke für die netten Worte!
Habe Mich entschlossen, Rein mit dem Aktualisieren der Listen & News posten weiter zu machen,ohne Mich aber an Diskussionen mit zu beteiligen. Bleibe Euch zunächst so weiter erhalten!
Reaktionen: Donald Nice und sonic6
Yeeeeaaaah, Qasim macht weiter, zumindest in abgeschwächter Form.
Danke Dir dafür, wirklich sehr !!!!
OT sei ab dieser Stelle gestattet, nehme an ;-)
Kann mir evtl. mal jemand den reinen Kernel, der in der ICS SGS R4.2 drinnen ist als ZIP zur Verfügung stellen?
Ich bräuchte GENAU DEN, der auch in der RC4.2 drin ist, keinen anderen oder vorhergehenden!
"3.0.8-NEO-TeamICSSGS-257174-g197c9a1-dirty"
Ich möchte mal was testen.
so auf die schnelle.
Nimm das originale Rom.
Kopiere boot.img raus.
nimm irgendeine kernel zip. ( vom teufel etc.)
ersetzt dort die boot.img gegen die aus dem rom.
Flashe........
Reaktionen: Bavaria_Blues
Neues Update - Semaphore ICS 0.8.1
Change log
0.8.1 (12/02/2012)
- fixed CWM display issue
- changed boot logo
[KERNEL] Semaphore ICS 0.8.1
Deep Idle full top-OFF enable script
NOTE! This can be used on ALL ics roms running a kernel with deep idle and init.d support.
This zip will add a modified screen state scaling script which will disable bluetooth every time the screen is off to enable full deep idle mode. Rc4.1 came with a modified framework which did the same thing however this causes the infamous "wifi bug" because the mod was permanently on.
With this script Bluetooth is re-enabled when the screen turns on so it should eliminate the problem. Deep idle only engages when the screen is off anyway so hopefully this is the ideal solution.
NOTE: this may cause wake up issues and I'm still testing so if it bugs out simply delete the screen state scaling script in /system/init. d
Note: flashing many kernels will clean this script from init.d folder so you will have to re-flash the zip if you change kernel.
To test if it is working switch on wifi and then turn the screen off for 30 seconds. Using NS tools look for didle stats if it shows Top-OFF activity then its working
http://db.tt/hQeYRaxz
Bluetooth Disable for DIDLE
Hallo zusammen!
Ich habe vor 2 Tagen Team ICSSGS RC4.2 geflasht. Nun möchte ich nen anderen Kernel (Devil 15.1 LED2) und das ZSJPG-Modem nachflashen.
Muss ich vorher das Kernel Cleaning Script anwenden?
Muss der Akku vollständig geladen sein?
Muss ich vorher Wipes machen?
Muss ich NSTools vorher deinstallieren?
Vielen Dank im voraus!
Charly Harper schrieb:
Hallo zusammen!
Kernel Cleaning Script sollte man verwenden, muß man aber meistens nicht!
Der Rest ist nicht nötig!
Modem kannst du so oder so, immer nach flashen!
Reaktionen: Charly Harper
Soweit hat alles super geklappt, danke an tobiasth!
Die Akkulaufzeit soll ja mit dem Devil 15.1 LED2 sehr gut sein. Die Farben sind aber nun viel blasser als mit dem Stockkernel der RC4.2, was ich sehr schade finde. Kennt jemand einen Kernel mit super Akkulaufzeit und gleichzeitig "tollen Farben"?
hmm, mal ne frage, warum nehmt's nicht den Devil_1.1_BFS_LED2_VC.zip oder Devil_1.1_CFS_LED2_VC.zip ???
haben beide Voodoo Color und sind auch noch aktueller ... ist 15.1. nicht noch ein alter?
Den hab ich deshalb genommen weil Skorupiak mit dem 15.1 LED2 in Kombination mit dem ZSJPG-Modem auf ne gigantische Akkulaufzeit von fast 5 Tagen (ohne 3g) kommt. Ich hatte mit dem Stockkernel der Team ICSSGS RC4.2 nur ne Laufzeit von ca 25 Stunden.
ok, sehe schon ...
aber ich persönlich halte von solch angaben nicht sehr viel, da sie doch sehr nutzungsabhängig sind ... 25h ist eh eine gute laufzeit, hehee :biggrin:
Da gebe ich dir recht, aber zwischen 25 und 120 Stunden ist dann doch ein großer Unterschied. Es müssen ja nicht grad 5 Tage sein, mit der Hälfte wär ich schon zufrieden.
Ich werde erstmal den 15.1 LED2 testen und danach vielleicht den Devil_1.1_BFS_LED2_VC.zip da mir die Farben des ersteren gar nicht gut gefallen.
Gibts ne Regel, wann das Kernel Cleaning Script angewendet werden MUSS, wann man SOLLTE usw.?
Hey!
Ich habe gestern die 4.2 geflasht und den Devil_1. 1_Bfs hinterher. Alles sauber von jw1 aus und Wipes, aber der lagt ziemlich. Weitere Einstellungen habe ich nicht vorgenommen. Ich werde jetzt mal 15.1 testen.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Jetzt auch im Voting - Semaphore ICS
stratosk
About the problem with Semaphore application and Slim ROM (and possibly other ROMs).
Slim rom uses a busybox version that does not includes the 'sh' applets. In Semaphore I use a script wrapper for the 'rm' command that uses sh applet of busybox. If busybox does not include 'sh' the rm command does not work.
I will try to change the 'rm' wrapper to work in any busybox version.
As a workaround you may install a busybox that supports 'sh' (for example CM9 busybox).
I attach CM9 busybox. For installation untar the file and copy it to /system/xbin. Make sure that it has 755 permissions.
Thanks to DarkSorcerer for his patience to test this.
